chiz1611 Napisano 11 Grudnia 2014 Napisano 11 Grudnia 2014 Witam. Czy ma ktoś sposób na wygodne, prawidłowe wkręcenie bloków, tzn. takie, żeby kolana szły prosto? Do tej pory robiłem to tak, że siadałem na rowerze przed wysokim lustrem, po bokach ustawiałem krzesła, których poręczy się trzymałem, i kręciłem pedałami do tyłu, patrząc w lustrze, czy kolana idą równo. Udało mi się w ten sposób dobrze ustawić blok w prawym bucie, ale mam problem z lewym. Kiedy ustawiam blok w lewym bucie tak samo jak w prawym, to lewe kolano nie idzie równo (mam chyba niesymetryczne nogi). Parę razy wydawało mi się, że lewy blok jest dobrze ustawiony i wszystko gra, ale kiedy szedłem na jazdę, to po jakimś czasie lewe kolano zaczynało mnie boleć od wewnątrz, czyli jednak coś musiało być źle ustawione. Dodam, że ustawianie bloków w taki sposób jest cholernie niewygodne - krzesła rozjeżdżają się na boki (raz się przewróciłem), co chwila trzeba zsiadać, zdejmować but, rozkręcać śruby, znów je wkręcać, wsiadać na rower, i tak w kółko, i ciągle człowiek czuje, że nadal bloki nie są ustawione idealnie i że kolano się podczas jazdy odezwie. Byłbym wdzięczny za dobry domowy sposób na uporanie się z tym problemem Michał
rodszyld69 Napisano 11 Grudnia 2014 Napisano 11 Grudnia 2014 Byłbym wdzięczny za dobry domowy sposób na uporanie się z tym problemem Do ustawiania bloków trzeba podejść indywidualnie. Tu masz porady jak to robić ustawianie bloków Jest jeszcze urządzenie pomocne w ustawianiu bloków ale jak bardzo jest pomocne to nie wiem.
chiz1611 Napisano 11 Grudnia 2014 Autor Napisano 11 Grudnia 2014 Dzięki, ale te strony nie pomogą. Łukasz z Rowerowych Porad proponuje metodę prób i błędów, której próbowałem przed moją metodą z lustrem i była jeszcze gorsza. Z kolei to urządzenie do regulacji jest do bloków spd, a ja mam spd-sl.
rodszyld69 Napisano 11 Grudnia 2014 Napisano 11 Grudnia 2014 a ja mam spd-sl. To proszę Cię bardzo http://www.bikeman.pl/ergon-tp1-cleat-tool-spd-sl-p-1733.html . Jal znasz angielski to masz jeszcze to http://www.jimlangley.net/crank/cleats.html
