[ciśnie w oponach] na sen zimowy
 Zawsze myślałem, że przy kilkumiesięcznym nieużywaniu roweru dobrze jest spuścić troche ciśnienia z kół.
 3:00 -> prawda to?
Jeśli rower przez zime stoi na kołach, to jak podali na filmie warto dać maksymalne ciśnienie i ew. co jakiś czas obrócić koło. Jak masz rower zawieszony na wieszaku to warto upuścić trochę powietrza. Zmniejszasz naprężenia w dętkach i oponach a że koła nie dotykają podłoża nie grozi oponom odkształcenie.
W motocyklu ważącym ponad 200 kilogramów rozumiem maksymalne pompowanie opon i przetaczanie go co jakiś czas ale w rowerze ważącym 15 kg? Według mnie to przerost formy nad treścią. Jeśli opony nie są jakieś sflaczałem to nic nie powinno się im stać.
Z rowerem jest ten plus że można go bez problemu postawić do góry kołami i nie zastanawiać się nad oponami przez zimę.
Z tym bez problemu to różnie bywa w zależności co i jak na kierownicy jest zamontowane.
No i jeszcze ewentualne zapowietrzenie hamulców nie jest pożądanym efektem tego zabiegu.
Rozwalają mnie takie tematy, przypomina mi się od razu koleś który każdej zimy rozbierał cały rower na części i chował z namaszczeniem do pudełek a ramę wieszał w pokoju na ścianie....  :P Nigdy nie stosowałem żadnych technik w stylu upuszczania powietrza, zrzucania biegu aby sprężyna "odpoczywała" , przetaczania kół i innych podobnych rzeczy. Moje rowery zawsze lądowały w piwnicy po ostatnich jazdach tak jak stały i było dobrze ;) Nigdy też nie odczułem żadnych negatywnych skutków takiego "lekceważenia" sprzętu i dlatego nadal będę robił to samo. Ciśnienie w oponach rowerowych, motorach, a jak w garażu całą zimę stoi samochód klasyk W123 Coupe to myślicie że ktoś będzie co chwilę przetaczał opony? Auto stoi jak stało całą zimę i nic się z tym nie dzieje. Jak ktoś jednak lubi takie pieszczenie się z rowerami to wolna droga (dla mnie to podchodzi pod fanaberie)  ;)
Ooo, to tego nie znałem :) Ciekawa teoria.
Co do szpeju na kierownicy to się zgodzę że przeszkadza, ale ja nawet jak dętkę zmieniam to stawiam rower na klockach ze styropianu, więc idzie to obejść.
