Katsu Napisano 9 Grudnia 2014 Napisano 9 Grudnia 2014 Witam. Mam pytanie gdzie mogę dostać uszczelki do XCR ze średnicą goleni 32mm, wszystkie jakie znalazłem do tej pory były o średnicy 30mm. Czy pasowały by uszczelki od epicona?. Cytuj
ACTIVIA Napisano 10 Grudnia 2014 Napisano 10 Grudnia 2014 Napisz do mnie na PW. Akurat mam takie Cytuj
AdaskoKross Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 Jak będziesz zakładał uszczelki polecam wywalić te śmieszne sprężynki ,,zabezpieczające'' przed łapaniem brudu i ściśnięcie uszczelek zipem ,,trytytką'' Sam tam mam w moim XCR... Cytuj
ACTIVIA Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 (edytowane) a daje to jakieś efekty>> czy ci to nie zjeżdza ???? Edytowane 21 Grudnia 2014 przez ACTIVIA Cytuj
Gość Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 Jak będziesz zakładał uszczelki polecam wywalić te śmieszne sprężynki ,,zabezpieczające'' przed łapaniem brudu i ściśnięcie uszczelek zipem ,,trytytką'' Sam tam mam w moim XCR... Proponuje w takim razie we wszystkich uszczelnieniach wargowych gdzie sa sprezynki wywalac je i wkladac trytytki. Przeciez pneumatyka i hydraulika myli sie.... Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2014 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2014 A najlepiej złapać opaską stalową i dokręcić na maxa. Gwarantuje ze syfu nie złapie. Czułość? A co to jest i komu to potrzebne. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2014 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2014 Tak, w większym widelcu Cytuj
AdaskoKross Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 Nie ale ja na poważnie mówię W XCR to się sprawdza :-) Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2014 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2014 W XCR to nawet takie nie spotykane czynności jak smarowanie sie sprawdzają ... Cytuj
AdaskoKross Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 Panie XCR działa przez pierwsze 2 tyg po serwisie po 2 tyg trzeba ponownie go serwisować aby w miarę płynnie chadzał Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2014 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2014 Przecam napisał .. ja swojego nie smaruje co 2 tyg, stąd niespotykane ale przy uszczelkach z epicona problem by sie rozwiązał, w jakimś stpniu Cytuj
Gość Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 A najlepiej złapać opaską stalową i dokręcić na maxa. Gwarantuje ze syfu nie złapie. Czułość? A co to jest i komu to potrzebne. Najszczelniejsze polaczenie to wyrzucasz wspomniana sprezynke, odciagasz zgarniacz od lagi i wstrzykujesz silikonu dekarakiego /bardzo odporny na wode/ na obkolo, zostawiasz na 24h i jest. Cytuj
AdaskoKross Napisano 21 Grudnia 2014 Napisano 21 Grudnia 2014 Albo nie kupujesz XCR i problem z głowy:) Jedynym sensownym rozwiązaniem w XCR aby działał to wymiana go na nowy amortyzator z wyższej półki Ja tam stosuję te Zipy i naprawdę jest o niebo lepiej . :-) Cytuj
ACTIVIA Napisano 22 Grudnia 2014 Napisano 22 Grudnia 2014 Jeśli masz XCR z 2014 z goleniami 32mm to wystarczyło by ci zmienić na uszczelki te lepsze co mają wargę do góry. Fabrycznie to kompletnie wszystkie uszczelki co są w suntourach pod golenie 32mm mają lekki bubel, Cytuj
ACTIVIA Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 Jesli masz XCR-a z 2013 pod golenie 30mm to masz na tulejach ślizgowych plastikowych, Zaś tematem początkowym były uszczelki o goleniach 32mm do XCR-a. Od 2014 weszły nowe XCR-y pod golenie i uszczelki 32mm oraz z tulejami ślizgowymi teflon, a nie plastik. Przez to Adaskokross twój amor z 2013 a z 2014 to nie ma co porównywać, bo XCR z 2014 przejął Raidona z 2013 Cytuj
AdaskoKross Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 No tak masz rację w 100% tuleje plastikowe są bardzo uciążliwe bo jeszcze trochę to będę miał dziurawą goleń ... Cytuj
ACTIVIA Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 Powoli Suntour będzie wychodził z tuleji plastikowych, Cytuj
tobo Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 Skąd taka informacja? I jakich produktów dotyczy? Bo raczej nie budżetowych widelców i nie nowszych wypustów które mają więcej plastiku (jak w wielu innych branżach, gdzie części metalowe zastępowane są plastikowymi). Cytuj
ACTIVIA Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 Poprostu to widać. XCR-Y robili na plastik ach do 2013. Od tego rocznika produkują już pod ślizgi teflonowe Cytuj
AdaskoKross Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 Do 300 zł pewno będą plastikowe bo nie wierzę , że Sr zrobi ukłon dla budżetowców ;p Cytuj
ACTIVIA Napisano 24 Grudnia 2014 Napisano 24 Grudnia 2014 (edytowane) Do 300zł to oczywiście plastikowe tuleje będą. Może XCM-y zrobią na golenie 32mm Edytowane 24 Grudnia 2014 przez ACTIVIA Cytuj
ACTIVIA Napisano 25 Grudnia 2014 Napisano 25 Grudnia 2014 Popatrz sobie na ten filmik, Już Raidony będą pod oś 15QLC Cytuj
jackon15 Napisano 25 Grudnia 2014 Napisano 25 Grudnia 2014 Cześć, a czy jest możliwość wstawienia standardowych ślizgów teflonowych tam gdzie są plastikowe? Cytuj
