Witam, planuję złożyć nowy rower w aktualnym mam wyżej wymieniony amortyzator Spinner Eagle H, trochę nie zadowolony z niego jestem, regulacja jego nic nie daje, większe dołki wyłapie jest oki, ale na mniejszych to czuje się jak bym jechał na sztywnym. Planuję jak coś wymienić go na:
http://allegro.pl/amortyzator-suntour-xcr-lo-100mm-czarny-2013-pivot-i4765285540.html
Czy odczuję różnicę po zmianie amora? Chciałbym kupić w cenie do 300zł, moja jazda to rekreacyjna, czasem polne/leśne drogi bez żadnych szaleństw.
Rozważam jeszcze rozkręcić go, przeczyścić, nasmarować lub wymienić sprężynę może coś pomoże
Chcesz poczuć różnice, kup coś powietrznego i za min 500zł inaczej szkoda zachodu. Oczywiście mówię o nowych bo w używkach czasami zdarzają sie ciekawe okazy.
Napisano (edytowane)
czyli wychodzi na to, zostanie ten rozkręcony nasmarowany, odłożę kasę i zwiększę budżet na jakieś 500-700zł i wtedy wrócę tutaj z pytaniem odnośnie amorka, a aktualnie jeszcze nowy sezon przejeżdżę na tym co mam
//edit:
czym sprężyny później nasmarować?
Edytowane przez michal13031986
Jak masz sprężynę stalową to jej nawet nie czyść ze smaru, nie ma sensu. ona nie musi być nasmarowana, to zabieg przede wszystkim antykorozyjny. Jej czystość w takim widelcu nie wpływa na nic :P
Do sprężyn nie ma potrzeby zaglądać, jak masz tam tłumik olejowy o działa bez problemów tam tez nie trzeba zaglądać. Tylko zdjąć dolne golenie, wyczyścić, nasmarować i złożyć.
Tak, jak nie masz na dole pokrętła rebound znaczy se ze nie masz tam tłumika i pewnie masz 2 sprężyny. Z obrazka wynika jak by sprężyna była tylko w jednej a druga albo pusta albo jest tam tłumik.
Witam, został rozkręcony, dokładnie w jednym sprężyna jest, drugi całkiem pusty w środku, tylko olej jest. Jaki dać nowy do niego olej??. Dałem na max - jak by delikatniej lżej chodził, jutro/pojutrze sprawdzę bo muszę kupić łożyska do sterów bo okazały się pęknięte.
//edit:
A jak by do drugiego dać też sprężynę czy nie da rady? Kurcze mogłem sprawdzić jak miałem rozkręcony :icon_confused:
jeżeli ma w drugiej olej oznacza ze ma tam tłumik i sprężyny tam nie wstawisz. Nie bez pozbywania sie tłumika :P Olej amortyzatorowy, 5w prawdopodobnie, jak stary nie przypomina czarnej brei tylko jest czysty i klarowny może zostać.
Masz kilka opcji.
- w sklepie internetowym, rowerowym, kupić daną wartość oleju 100, 200 czy ile potrzepujesz. Nie każdy tak sprzedaje ale są takie.
- pójść i kupić motorexa 5w, za ok 40zł, mniej jak 1l chyba nie sprzedają.
- kupić oryginał polecany przez producenta o ile znajdziesz co to ma być. :P
  • 1 miesiąc temu...
