[Komplet] Komplet na zimę
BoomHS
Składam komplecik na zimę. Moja pierwsza zima na rowerze, także nie wiem do końca czy taka propozycja będzie dobra. Temperatura +5 - -5 bez śniegu.
zaczynając od spodu:
http://allegro.pl/bielizna-termoaktywna-hi-tec-tibis-gratis-xl-i4765696808.html
lub jakiś zestaw z decathlonu.
Spodnie:
http://www.decathlon.pl/spodnie-dresowe-fitness-mskie-slim-id_8298607.html
typowo kolarskie z wkładką odpadają.
Góra:
http://www.decathlon.pl/bluza-na-rower-mska-black-asphalt-id_8282700.html
pod to jakiś zwykły T-Shirt
Rękawiczki:
http://allegro.pl/rekawiczki-zimowe-rowerowe-rekawice-softshell-m-i4772696300.html
Pozostaje kwestia butów oraz czapki i chyba buffa/maski. Prosiłbym o jakieś propozycje. Są jakieś kalesony termoaktywne z szelkami? Ewentualnie z dłuższe z tyłu, żeby z tyłka nie spadały? (wg BMI jestem za niski i nie każdy krój jest dla mnie wygodny)
Da radę w takim zestawieniu jeździć w zimie?
Wszystko zależy od jakości tych materiałów. Nie miałem doczynienia z tymi rzeczami, więc się nie wypowiem. Na pewno brakuje Ci kurtki, bo wątpie aby w dwóch warstwach było ciepło w zimie. Jeżeli chodzi o głowe, to można też zastosować kominiarke.
przy -5 sama kominiarka to raczej za mało - ale w połączeniu z tą czapką z pierwszego kompletu powinna wystarczyć, jeśli czapka zasłoni czoło, uczy i kark - to kominiarka wystarczająco ochroni szyję i policzki
napisałeś o butach , -5 to znowu nie tak zimno, więc wystarczą letnie buty + neoprenowe ochraniacze ale naprawdę ciepłe , w Decatholnie były kiedyś Shimano Trail NPU+  , wg metki (z tego co pamiętam) opisane że przeznaczone od 0 do -15 (chyyyba, ale mogłem coś pomylić)  -   mi w każdym razie wystarczają  wraz letnimi butami MT43  w zimę, no może przy -25 założyłem dwie pary skarpet ;) - można też uszczelnić bloki, bo tam może dostać się zimno ;)
Spodnie:
Góra:
Rękawiczki:
Obawiam się że w tym zestawie będzie Ci ciepło tylko w dłonie :laugh: I ból kolan od zimna pewny...
W przedziale +5 do 0 w moim odczuciu najlepiej sprawdza się zestaw:
- czapka z membramą na czoło i uszy
- koszulka termoaktywna w wersji zimowej merino
- spodnie z szelkami i membramą na przodzie (bez wkładki)
- bokserki termo
- ocieplacze na buty z membramą
- kurtka softshell ocieplana
Poniżej zera dodatkowo zakładam na górę polar 100, w granicach -5 jeszcze kalesony termoaktywne i dodatkowa czapka termo pod tą membranową i komin
- bokserki termo
 Jak na mój gust trochę zaciepły zestaw jak na temperatury 0-5 stopni ale o gustach się nie dyskutuje - podobno :no:
Może autor niech sprecyzuje co ma na myśli pisząc "jeździć''. Bo jest różnica między szosą a mtb lub holendrem i między przejażdzką a energetycznym treningiem lub dojazdem do pracy
Sorki za pomylkę, nie mam koszulki termo merino, tylko Brubecka w wersji jesienno-zimowej. Pomijając ten maly zonk twierdzę że zaproponowany komplet zimowy dla osoby przed którą "pierwsza zima na rowerze" jest OK. Sam mam większą "szafę rowerową" i do zera ubieram np cieniutką wiatrówkę letnią z Nowatexu zamiast ocieplanej membrany i raczej nie używam ocieplaczy na buty, chyba że mocno dmucha. Kwestia jest taka, że jeśli ktoś zaczyna przygodę z jazdą zimą to raczej nie kupi od razu wszystkiego co potrzeba na każdy przedzial temperatur więc trzeba pomyśleć bardziej uniwersalnie.
...ubieram np cieniutką wiatrówkę letnią z Nowatexu..
Masz może na myśli wiatrówkę z Gamexu produkcji BCM Nowatex? - zbieram informacje o tej kurtce, masz jkies porównanie do innej wiatrówki?
To jest jakiś starszy patent BCM od Gamexu, dziala podobnie, czyli nie do końca blokuje wiatr ale za to oddycha jak należy. Ogólnie Gamex zbiera bardzo dobre opinie tylko że na zimę "za cienki". Przy  niskich temperaturach bardziej polecany jest Pakajak Endury.
Chciałem kupić taką wiatrówkę (z Gamexu) z koro takie dobre :yes: ale ta kolorystyka :wacko: tak jakby nie mogłyby być w jednolitym "słusznym" kolorze (czarnym - jak Ford T :mellow:) może będzie coś sensownego w nowym sezonie.
