djzatorze Napisano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Moim zdaniem jest to badziewie nie warte więcej niż 20 zł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alagor96 Napisano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Kiedyś był już temat o takich zabezpieczeniach i większość ludzi twierdziła, że są słabe. Za 100zł można już kupić całkiem solidnego u-locka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz231 Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Kup jakiegos uloka kryptonite lub abusa i bedzie dobrze nie bawic sie w jakies linki z alarmem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robakus Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 No to widze ze to nic nie warte:) a ma może ktoś taki łancuch? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4892588820&ref=last-visited Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 @robakus niestety tanie zabezpieczenie.... jako ciekawostkę podam że podobna kłódka kosztuje okolo 40 zl... Proponuje wydać nieco więcej powyżej 100 zl takie minimum to: AXA Cherto Compact Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alagor96 Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 takie minimum to: AXA Cherto Compact Tu się nie zgodzę, zależy co zapinasz, bo jeśli będzie to stary składak, to zapięcie jest przesadzone, a jeśli szosa za 10000 zł, to będzie zbyt słabe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz231 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Zasada prosta zapiecie powinno kosztowac 10% wartosci roweru lub jak kogos stac to wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mklos1 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Szczerze powiedziawszy, to jedna z najbardziej irracjonalnych "zasad rowerowych". Zasadą powinno być, że zabezpieczenie nie jest tańsze niż XXX PLN. To 10% jest nieprawdą, gdyż do pewnej ceny każda blokada stanowi zerowe zabezpieczenie, dopiero od pewnej zabezpieczenia poziom bezpieczeństwa zaczyna wzrastać. W przypadku drogich rowerów poziom bezpieczeństwa jest niski bez względu na cenę zabezpieczenia, bo rower jest tak atrakcyjny, że złodziej może zaatakować nie zabezpieczenie, tylko element do którego zabezpieczenie jest przypięte lub nawet poświęcić sam rower (np wyciąć ramę) aby pozyskać z niego chociaż resztę komponentów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz231 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 To 10 to bylo minimum jakie trzeba wydac aby mowic o czymkolwiek co przypomina zabezpiecznie. Tak samo jak przy drogim tak samo przy tanim rowerze moze zostac przecieta rama na zlosc lub zdemontowany jakis element... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mklos1 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Minimum to są okolice 100 PLN, rekomendowane 300 PLN. Rowerów wartych więcej niż 3000-4000 PLN bałbym się zostawiać gdziekolwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robakus Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Dzieki☺ Wiem ze u-lock jest dobry,ale ja sklaniam się ku łańcuchowi i wybór padnie raczej na ten AXA☺ No chyba a ze ktoś ma jeszcze jakiś fajny sprawdzony lancuch☺P.S rower kosztował 2 tys wiec nie będę też przesadzal z zabezpieczeniem☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz231 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 To poszukaj jakiegos lancucha firmowego za 200 z hakiem juz cos sensownego znajdziesz. Na Twoim miejscu kupilbym jednak u-locka, zapamnietaj tez, ze jezeli w przyszlosci zmodernizujesz rower przez kupno nowych lepszych komponentow zwiekszysz jego lakomosc dla zlodzieja. Ja tez tak mowilem, a potem doszedl caly nowy kokpit, hamulce, amortyzator i tak mozna wymieniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
topol Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 U lokowcy,co wy na to ? http://primal.pl/pl/p/Zapiecie-do-roweru-typu-U-LOCK-KNOG-STRONGMAN-biale/406 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzysta01 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 @topol jeśli chodzi o atesty to ten sam poziom co kryptonite evolution 4, cena wyższa pewnie za wygląd, ale mi się podoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnyyy Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Parę razy upadnie, przetrze się i po tym białym kolorku nie będzie śladu.. Sam mam kryptonite evolution series 4 od 2 lat do szosy i daje radę, czy to rama + koło i do słupa, czy też za tylni widelec do wyrwikółek, tutaj dość krótki ten ulock. Uchwyt dość podobny w zestawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
topol Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Waga to tylko 1000g.Sa i czarne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Bo większość grubości zapięcia robi silikon. Ciekawe ile faktycznie ma pręt, bo w 36mm nie wierzę. Jeżeli chodzi o wymiary wewnętrzne, to są porównywalne do Kryptoloka ATB, więc ze swobodą przypinania nie powinno być problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djzatorze Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Polecam zapoznanie się z testami zapięć na bikeradar.com. Moim zdaniem są całkiem obiektywne i przede wszystkim nie opierają się na oglądaniu i macaniu, tylko na cięciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnyyy Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Pręt ma 13 mm, tyle co krytponite mini czyli za cenę jednej sztuki knog'a mamy 2 sztuki tego drugiego. Z paru opinii w internecie ludzie skarżą się na zacinający się zamek i problem z otwarciem u-locka. Jak dla mnie cena mocno przesadzona ale jak kto woli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Noculak Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Cena faktycznie przesadzona, ale sam pomysł bardzo dobry. Taka konstrukcja na pewno nie hałasuje na dziurawych drogach tak mocno, jak inne u-locki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
