Cześć. Wymieniłem widelec na sztywny alu Focus Treking Series. Zeszło z 1.5 kg. Kierownica zanurkowała jakieś 7-8 cm w porównaniu z amortyzowanym widelcem, którego i tak miałem zblokowanego.
Po wymianie zaczęły mnie boleć nadgarstki po niedługiej jeździe. Długi regulowany mostek ustawiony jest na zero stopni - do wymiany na krótszy, o stałym kącie ok. 6 stopni i mniejszej wadze ;) Zobaczymy czy ból minie. Jeżeli chodzi o wrażenia jezdne to ten alu mi bardzo przypasował, rower jest mniej zamulony i bardziej czuły na manewry. Polecam :)
  • 3 tygodnie później...
A próbowałeś podciągnąć kierownicę ku górze? Jaką jest długość widelca od osi piasty do dolnej miski sterowej? Ja w kwietniu wymieniam na widelec force, o którym mowa wyżej. Półroczny test jazdy w różnych warunkach na blokadzie się sprawdził. Martwi mnie tylko to "zanurkowanie"...
Długość od osi piasty do dolnej miski sterowej wynosi 42 cm. Mostek zmieniony na sztywny 11 cm, ok 6 stopni wzniosu. Kierownica jest ustawiona wzniosem w moim kierunku po przedłużeniu linii ramion. Z resztą to chyba widać na zdjęciu :D Wymieniłem gripy na te takie grube, ergonomiczne i w dodatku pasują kolorystycznie!. Po wycieczce >100 km nadgarstki mają się o niebo lepiej  ;) Teraz chyba muszę poszukać lepszego siodełka :D id9eme.jpg
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowane)
Wymiana widelca w końcu zakończona. Koszt w serwisie z gwiazdką i jej nabiciem oraz podkładkami i wyczyszczeniem sportu 40 zł. Dzięki samej wymianie widelca waga spadła o 1,4 kg.
Jutro postaram się zrobić chociaż 40-50 km i napiszę wrażenia. Przód ramy poleciał w dół i to wyraźnie czuć, chociaż jest zamontowany kilogram podkładek :-) wrzucę też jakieś zdjęcie.
Po zważeniu jeszcze raz, tym razem dokładniej, na spokojnie, wyszło 1,6 kg mniej. Stary Suntour waży 2,4 kg. Ważone na elektronicznej wadze do bagaży, dokładność do 50 g.
Obiecane zdjęcia:
Zapomniałem zważyć całości, ale będzie pewnie ok. 14,2 kg. Zważę dokładnie z całym majdanem.
Kolejne etapy:
1) mostek po uzyskaniu odpowiedniego kąta dzięki obecnemu, regulowanemu
2) koła szosowe do wersji na lekko
3) może siodełko, chociaż to jest wygodne.
Reszty nie ma sensu wymieniać. W przypadku awarii danego komponentu, wymienię na coś lepszego.
Edytowane przez SpinDoktor
Dołożyłem torbę podsiodlową :-) kupuję szosę, ten będzie pod sakwy, więc poza mostkiem i wymianą kierownicy kół na trwalsze, odchudzanie obecnie odstawim. Po wymianie na widelec jest zadowalająco :-)
