[napęd] Coś obciera,trzeszczy,strzelanie w napędzie.
fylyp
Więc tak. Jako że mamy na forum coraz więcej tego typu tematów może wypadałoby to zbrać w całość.
Regulacje przerzutek
Jeśli coś obciera - przerzutka (przednia) może nie być dobrze wyregulowana. Czasem może być to hamulec. (przy luzie koła lub luźnych szprychach)
Obcieranie może powodować krzywa oś suportu (czasem się zdarza).
Napęd co jakiś czas wypadałoby przesmarować, żeby dłużej przetrwał i miał mniejsze tarcie.
Korba się odkręca - Najczęściej powodem jest zerwany kwadrat. Jeśli zdarza się to często posmaruj gwint (ewentualnie kwadrat) jakimś klejem do gwintów. Jeśli nie pomoże Trzeba wymienić korbe :huh:
Strzelanie z okolic suportu :
Luzy na korbie - dokręć korbe, na połączenie korby i osi suportu przydałoby sie nałożyć trochę smaru.
Luz na suporcie - Dokręc suport (casem pomaga w starszych modelach). W nowych, zamkniętych wkładach pozostaje wymiana.
Strzelają pedały - niewielki luz na pedale, kamyk w łożyskach. Spróbuj dokręcić pedał do korby. Jeśli nie pomoże rozkręć pedał, wyczysć, przesmaruj łożyska, porządnie skręć kasując luz.
Trzeszczy łańcuch - zazwyczaj słabo nasmarowany lub znacznie wyciągnięty co pociąga za sobą:
PRZESKAKIWANIE na mniejszych zębatkach. Temu nie zaradzisz inaczej jak wymiana zużytych: Łańcucha, często też kasety a nawet zębatek korby (najczęściej środkowa).
Przeskakiwanie napędu może powodować źle skuty łańcyuch, źle wyregulowana przerzutka lub zatarty bębenek.
Serwis bębenka
Sprawdź też luz na tylnej osi, oraz stan wszystkich łożysk.
Zauważyłem że często trzeszczy sztyca, czego wiele osób nie zauważa.
Jeśli o czymś zapomniałem mile widziane dopisanie problemów do tego tematu.
Korba się odkręca - Najczęściej powodem jest zerwany kwadrat. Jeśli zdarza się to często posmaruj gwint (ewentualnie kwadrat) jakimś klejem do gwintów. Jeśli nie pomoże Trzeba wymienić korbe :(
Niebardzo moge zrozumiec sens. co to znaczy zerwany kwadrat ? czemu kwadrat smarowac klejem ? Wystarczy troche specjalnego specyfiku lub lakier do paznkoci na gwint od srubki wkrecanej w suport i wsio. Ale jednego jestem pewien - to ze sie korba odkreca to nie jest powód do jej wymiany.
