[pokrowce na buty] Accent Thermal czy Windstar
AntyIdiota
Z samego opisu raczej stawiałbym na thermal bo wykonane są z neoprenu, który w przeciwieństwie do membrany w windstarach (która niby "odprowadza pot") nie przepuszcza nic. W końcu nie bez powodu kostiumy pływackie wykonane są z neoprenu. W praktyce nie porównam bo mam tylko thermale, ale za to potwierdzam że do ok -2 jest ciepło (przy niższych raczej nie jeździłem).
Dzięki. Są tematy w których wypowiadali się użytkownicy Thermala, ale są pozamykne. Do sedna, mam buty Specialized BG Sport rozmiar 46(cywilne buty mam 45 bo 46 są za duże) nie wiem czy brać rozmiar L/XL(wg producenta do rozmiaru butów 44) czy XXL (wg producenta powyżej 44)?
Ja mam L/XL i do butów Accent Rush 43 są na styk więc przy bucie 46 raczej bym obstawiał XXL. W zależności od buta może się je mniej lub bardziej ciasno zakładać więc najpewniej byłoby przymierzyć w miarę możliwości. Istotne żeby za bardzo na chama nie zakładać, bo jak wspominałem wcześniej, można je tak zepsuć. Osobiście polecam taki patent, że wpierw zakładamy ochraniacze na nogę bez buta i podciągamy za łydkę, zakładamy buta i potem zakładamy wpierw na czubek buta ten ochraniacz a potem naciągamy na tył buta i zapinamy. Ktoś może mieć inny patent, a ten mój niekoniecznie jest jakiś odkrywczy, ale może komuś pomoże.
L/XL mam do Shimano SH-M087 r43 i są takie na styk. W Windstarach nie jeździłem, ale poniżej -10stC stopa mimo grubej zimowej skarpetki, ochraniacza i tak po 30min traci się komfort termiczny, po 1:30h zacząłem tracić całkowicie czucie.
Sam poszukuje czegoś cieplejszego na tą zimę.
BTW W tych Accentach nie można chodzić. Podczas jednego wypadu, gdzie musiałem trochę pochodzić ochraniacze całe porozrywałem i przetarł się gumowy spód na przodzie owiewy.
  • 1 miesiąc temu...
co do rozmiaru  Accent Windstar - i jedne i drugie pasują na rozmiar butów accent 44, ale te L/XL są na styk a te większe trochę moim zdaniem za duże. jeszcze nie wiem które z nich zostawię, ale skłaniam się ku tym mniejszym...
a tak przy okazji - dziś dostałem 2 pary (L/XL i XXL/XXXL). no i lekkie zdziwienie. te większe są obydwa tak samo uszyte, niejako bliźniaki  - rzepy przyszyte dokładnie tak samo - jeden idzie do wewnątrz a drugi na zewnątrz, czerwone pionowe paski są w obydwu z prawej zewnętrznej(???) strony. te mniejsze są niby prawy i lewy - rzepy idą  w jednym na zewnątrz a w drugim do wewnątrz, pionowe czerwone paski są w jednym z prawej a w drugim z lewej strony.
i tu mam pytanie - jakaś pomyłka w kompletowaniu? mam wrażenie że to nie tylko o rzepy i paski chodzi, bo po założeniu na buty inaczej się te ochraniacze układają w zależności czy dany ochraniacz założymy na prawy czy na lewy but, tak jakby to rzeczywiście byl prawy i lewy. ale sam juz nie wiem. jak ktos ma to niech się wypowie proszę w temacie...
