Cruiser Napisano 19 Listopada 2014 Napisano 19 Listopada 2014 Witam , wczoraj z moim sprzęcie pękła obręcz i odkształciła się , w związku z tym poszukuję jakiejś w miarę dobrej w przystępnej cenie na kółko 26 cali.Obecnie mam obręcz mavic 317 , chciałem kupić podobną ale chodzą po około stówki a wołałbym coś tańszego.Chciałem jeszcze zapytać jak wygląda zmiana obręczy ponieważ nigdy tego nie robiłem i co potrzebne jest prócz klucza do szprych. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
beskid Napisano 19 Listopada 2014 Napisano 19 Listopada 2014 Dobre i tanie obręcze robi Accent. Porządne opinie zbiera Airplane 26" ale są też inne modele. Wymiana obręczy polega na zapleceniu ponownie na starej czy nowej piaście. Potrzebna jest do tego spora wiedza i doświadczenie. O ile zapleść idzie się dość szybko nauczyć to prawidłowy naciąg szprych to już nie wielu potrafi. Dlatego wielu korzysta z gotowych już złożonych kół.
Cruiser Napisano 19 Listopada 2014 Autor Napisano 19 Listopada 2014 Też właśnie myślałem o kupnie całego koła ale skoro cały rower sam serwisuje to czemu miałbym nie dać rady z obręczą Z jakimś poradnikiem powinno być ok a jak wygląda sprawa z dobraniem odpowiedniej , czy szprychy i nyple będą pasowały od starej jak nie kupie takiej samej?
dawid Napisano 19 Listopada 2014 Napisano 19 Listopada 2014 Poza kluczem do szprych dobrej jakosci jesli masz nyple aluminiowe to jeszcze przydalaby sie centrownica. jesli masz kolo na vki, to prawdopodobnie bedziesz mial sporo z tym problemu, bo takie hamulce duzo mniej wybaczaja niz tarcze. Ogolnie bez sprzetu pierwsze kola skladane samemu raczej marne maja szanse na dlugie zycie
Cruiser Napisano 19 Listopada 2014 Autor Napisano 19 Listopada 2014 Szprychy mam stare i proste więc myślę że by się nadały , nyple chyba też są ok , chodzi mi głownie o to czy będą pasować do nowej obręczy.
risk1 Napisano 20 Listopada 2014 Napisano 20 Listopada 2014 Żeby wszystko do siebie pasowało musisz kupić obręcz o takiej samej średnicy wewnętrznej tj. ERD. Inaczej szprychy mogą być za długie lub za krótkie. W innym wypadku musisz kupić też nowe szprychy. Ich długość dobierzesz korzystając z kalkulatora doboru długości szprych.
Cruiser Napisano 20 Listopada 2014 Autor Napisano 20 Listopada 2014 Moja stara obręcz to Mavic 317 o prosiłbym o dobranie jakieś dobrej jakości która będzie pasowała do reszty koła.Dodaję zdjęcie tej dokładnie obręczy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6caa9783ce6b6c89.html
risk1 Napisano 20 Listopada 2014 Napisano 20 Listopada 2014 Sprawdź ERD - powinno być z boku obręczy napisane. I o takiej szerokości musisz szukać obręczy pod vb.
Cruiser Napisano 20 Listopada 2014 Autor Napisano 20 Listopada 2014 Dodam jeszcze zdjęcie mojej obręczy. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d353dcc2e8d4a94.html Kupił bym taką samą ale stówka to nie jest mała kwota i pewnie w tej cenie znalazło by się coś lepszego. Proszę o możliwie jak najszybszą pomoc ponieważ potrzebuję szybko się z tym uporać
mapmen Napisano 20 Listopada 2014 Napisano 20 Listopada 2014 Przód czy tył? Bo mam koło przednie na Mavicu 317 na zbyciu.
Cruiser Napisano 20 Listopada 2014 Autor Napisano 20 Listopada 2014 Właśnie tył , ale obręcz chyba da rade przełożyć nie są identyczne?
mapmen Napisano 20 Listopada 2014 Napisano 20 Listopada 2014 Są identyczne (wieczorem sprawdzę czy to na pewno 317, bo od dawna leży), ale sam sobie tego dobrze nie przepleciesz, jak robisz pierwszy raz i nie masz centrownicy. W serwisie na zaplecenie wydasz 50zł, wiec lepiej szukaj gotowej używki lub nówki.
Cruiser Napisano 20 Listopada 2014 Autor Napisano 20 Listopada 2014 Ok to zobacz bo zależy mi na czasie , myślę że dam sobie radę sam , centrowałem już koła kombinerkami z odchyleniem po kilkanaście mm w paru miejscach na tolerancję dosłownie paru mm więc myślę że z odpowiednim kluczykiem do szprych i poradnikiem z forum dam sobie radę a jeśli nie to dam do zaplecenia bo reszta czyli kaseta i piasta są markowe i bardzo dobrym stanie.
mapmen Napisano 20 Listopada 2014 Napisano 20 Listopada 2014 Jednak mój Mavic to model 238 i ma inne ERD niż potrzebujesz
Cruiser Napisano 20 Listopada 2014 Autor Napisano 20 Listopada 2014 Wielka szkoda ,może ktoś inny będzie miał pasującą albo dobierze mi jakąś inną.
Cruiser Napisano 23 Listopada 2014 Autor Napisano 23 Listopada 2014 Ze względu iż nigdzie nie mogę znaleźć tych mavików 317 na 32 szprychy postanowiłem kupić komplet innych , wyszperałem coś takiego: http://cyklisci.com/obrecz_26_accent_pathfinder_32h_cnc_czarna,2,8639.html Wysokość mają identyczną ze starymi obręczami i są szersze wewnątrz o 2mm i w związku z tym mam pytanie czy będą pasowały stare szprychy , nyple i opony http://bike.michelin.co.uk/tyres/michelin-country-rock#dim Prosiłbym o szybką odpowiedź.
ugupu Napisano 24 Listopada 2014 Napisano 24 Listopada 2014 Jeżeli ERD jest identyczne lub bardzo zbliżone to tak, wszystko będzie pasowało.
Cruiser Napisano 28 Listopada 2014 Autor Napisano 28 Listopada 2014 Zdecydowałem się na te obręcze: http://www.rowerek.pl/Products/Show/124779/600_10_03_ACC_Obrecz_Accent_Pathfinder_26_32_otwory_czarna Mam problem z montażem otóż przednie koło poszło mi gładko , jako centrownicy użyłem wyśrodkowanych klocków hamulcowych jednak z tylnym mam problem otóż przy dokręcaniu nypli żeby koło było proste do ramy wszystkie nyple z jednej strony muszę odkręcić więcej niż z drugiej, przez to z jednej są napięte a z drugiej luźniejsze.Rama jest prosta , wcześniej zamontowane koło na starej obręczy też było idealnie proste.Ma ktoś pomyśl co może być nie tak?
jasinski21444 Napisano 29 Listopada 2014 Napisano 29 Listopada 2014 To normalne , od strony mocowania tarczy jest mniejszy naciąg
Cruiser Napisano 29 Listopada 2014 Autor Napisano 29 Listopada 2014 Tzn ja mam hamulce v-brake ale to chyba bez różnicy ,od strony kasety mam większy naciąg czyli by się zgadzało, dzięki bo już myślałem że coś jest nie tak.
