[piasta tył] Shimano 105 FH-5700 - 'strzelanie'
RafalxM
mam mały problem z piastą tylną Shimano 105 FH-5700
tylne koło miało bardzo duże luzy, więc rozkręciłem  piastę, oczyściłem dałem smar i stare kulki łożyska , bębenka nie ruszałem
problem polega na tym że luz istnieje nadal oraz 'słychać strzały' ;)  - w zasadzie na każdym przełożeniu
pytanie do znawców - piasta może być skręcona za mocno , a luz wynika ze zużycia kulek  (koło kręci się lekko) ?
czy problem może tkwić w bębenku ?
kaseta i łańcuch nie są winowajcami, testowane na dwóch różnych zestawach, łańcuch nie przeskakuje
Rafal,
Miałem ten sam problem z kołami FSA Vision. Ale okazało się, że nie tam był problem. Raz winowajcą były pedały looka, za drugim razem suport. Zawsze wydawało mi się, że to z koła dochodzi. Sprawdź jeszcze i wyeliminuj ewentualnie te dwa elementy.
Pozdr i daj koniecznie znać, jak poradzisz sobie ze swoim kłopotem.
Adam
Jeżeli była by skręcona za mocno, nie było by luzu, samo strzelanie może wynikać faktycznie ze zużytych kulek czy bieżni.
Luz wynika ze zużycia prędzej konusów, gwintów niż kulek, choć tego nie można wykluczyć. Żeby piasta skrzypiała, trzeszczała i wydawała inne odgłosy poza cisza lub szumem musi być już naprawdę źle. Jeżeli luz po serwisie nie powrócił, znaczy to ze raczej wszystko z pasta jest ok.
Bardziej prawdopodobne jak już chłopaki wspominali są chociażby pedały czy suport.
pedały czy suport wyeliminowane, na innym kole jest cisza , strzelanie pojawiło się po rozkręceniu, przesmarowaniu i skręceniu piasty
nadal jest luz boczny na kole/piaście, dokręcałem najmocniej jak się da , tzn czująć pod rękami opór trochę luzowałem
wymienię najpierw kulki i konusy na próbę
Niemożność osiągnięcia gładkiego obrotu i luz nawet po minimalnym odpuszczeniu konusów, świadczą przynajmniej na 90% o wyrobieniu układu łożyskowania.
jest jakiś głębszy sens tej wypowiedzi , czy miałeś na myśli że przyczyną może być wszystko razem lub z osobna (kulki/konusy/bieżnie) ?  ;)
Oprócz konusów czy kulek winne mogąbyć również miski, dopiero po wymianie całości można mieć pewność, że to nie łożyska są sprawcą "strzałów" ... wymiana "na raty" to kopanie się z koniem.
widać mylnie przyjąłem że nie ma tam wymiennych misek, jeśli są - to bardzo dobra wiadomość i oczywiście zrobię wymianę całego kompletu, dzięki :thumbsup:
Każdą miskę da sie wymienić bo są stalowe a korpusy są alu więc chcąc nie chcąc jest to tan wbijane :P Problemem mogą sie okazać nowe na wymianę. Na kulkach widać będzie ślady, wżery, ciemne punkty - kulki w kosz, konusy ta sama sytuacja - w kosz, piasta, czyli miski, czyli bieżnie, podobnie, ciemne ślady - w kosz cała piasta, lub jak ktoś sie chce bawić to same miski.
Zużyte łożyska zazwyczaj, no w moich przypadkach przynajmniej, wydawały odgłosy jak by mielenia czegoś w środku.
