Hej, co może być przyczyną problemu z tematu?
Zawsze serwisowałem rower do góry kołami z braku stojaka i wszystko grało, włącznie z ustawianiem zacisków. Jakiś czas temu ustawiałem zacisk i zapowietrzył się hamulec - pomyślałem, że to przypadek, grzecznie odpowietrzyłem i było OK... Jednak dzisiaj sytuacja się powtórzyła, w dodatku na obu klamkach (wcześniej tylko prawa). Czym to może być spowodowane? O ile wiem, to tego typu problemy z hydraulikami skończyły się kilka pokoleń hamulców temu...
Napisano (edytowane)
Jak nalałeś za mało oleju do zbiorniczka wyrównawczego przy klamkach hamulca to właśnie tak się dzieje. Jak płyn jest nalany pod samą uszczelkę to w ten sposób nie zapowietrzysz hamulców.
Edytowane przez kamfan
Odpowietrzanie Tektro działa w taki sposób, że wtłaczamy olej od strony zacisku. Więc, na mój rozum, po takiej zabawie w układzie na pewno nie będzie go mniej niż przed odpowietrzaniem.
OK, ale przecież musisz otworzyć zbiorniczek wyrównawczy - mogłeś rozlać trochę płynu i zamknąć go w momencie kiedy nie był pełny. Jak masz zużyte klocki ergo tłoczki w zacisku są wysunięte to w układzie też pojawia się bąbel powietrza, który jak masz pecha może zapowietrzyć hamulce - zwłaszcza jak się naciska klamkę.
Poza tym jeżeli nacisnąłeś klamkę hamulca w odwróconym rowerze i tłoczki nie wróciły po jej puszczeniu do pierwotnej pozycji (np. gdy nie było koła.tarczy) to też mogłeś zapowietrzyć cały układ bo zwiększyłeś jego objętość bez zwiększenia ilości płynu - w miejsce wypchniętych tłoczków pojawił się bąbel powietrza w zbiorniku wyrównawczym, który przesunął się do góry i zapowietrzył układ.
Jeżeli układ jest dobrze zalany ("na fulla"), masz nie zużyte klocki i nie powodujesz trwałego wysunięcia się tłoczków to nie ma możliwości, żeby się zapowietrzył.
OK, dzięki za rozjaśnienie. Scenariusz był taki, że zaciskałem klamki tylko celem ustawienia obcierającego zacisku, ale teoria o zużytych klockach mnie przekonuje - faktycznie za dużo już okładzin nie zostało. Spróbuję wymienić i zobaczę, co będzie.
