[piasta D041SB] Oś nie kręci się idealnie gładko w nowej piaście
Kacpi998
Witam!
Dotarła do mnie dziś nowa piasta D041SB oparta na łożyskach maszynowych. Kręcąc osią czułem że nie kreci się ona idealnie gładko. W przypadku D042SB takiego problemu nie ma.
Moje pytanie brzmi: czy takie zjawisko w nowej piaście jest akceptowalne i może została ona zbyt mocno dokręcona w fabryce, czy może kwalifikuje się do reklamacji?
Z góry dziękuję za pomoc.
Więc co powinienem z tym zrobić?
Jeżeli wchodzi ciasno w gniazdo to to może być powód niepłynnego kręcenia się piasty. To nie są pancerne łożyska więc ciasne osadzenie może powodować taki efekt.
Jeżeli to nie wina łożyska ,samo kręci się płynnie, to można drobnym płótnem ściernym przetrzeć gniazdo co by je trochę wyluzować.
@@artofnois@@michuuu, Nie wiem czy dokładnie i wystarczająco jasno opisałem swój problem. Są to nowiuśkie i moje pierwsze piasty z łożyskami maszynowymi, więc nie bardzo wiem co i jak. Kręcąc ośką tylnej piasty nie czuje nic, ale gdy pokręcę ośką piasty przedniej czuje takie jakby stuknięcia (ciężko mi to opisać).
Najprawdopodobniej łożyska są kiepskiej jakości i ich zewnętrzny pierścień jest elastyczny, po wciśnięciu w gniazdo w piaście ulega on niewielkiej deformacji i łożysko "tyka".
Na razie nic nie luzuj bo jak to nie łożyska to potem będzie problem. U mnie taki opór był spowodowany przez ciasno spasowane uszczelnienie piasty, po paru kilometrach się dotarło i zaczęło się kręcić lekko.
Z tego co widziałem na rysunku ta piasta ma o-ring na deklu i to on może to powodować.
Dzisiaj przyszła mi nowa Octane, też kreci się ciężko, zupełnie się tym nie przejmuję bo wiem że to uszczelnienie musi się dotrzeć.
Piasta stuka/tyka (to czuć w palcach przy kręceniu kołem) więc to prawie na pewno nie jest kwestia uszczelnienia.
Ja bym pojechał z oboma kołami do sklepu i zapytał sprzedawcę co on na to.
@@Roonin, To nie jest opór. Gdybym wyczuwał jakikolwiek drobny opór to bym się nim nie przejął. Ta piasta stuka, gdy kręcę ośką, jakby były tam jakieś wzniesienia (cięzko jest to opisać) w różnych miejscach
Stukanie, cykanie czy jakkolwiek inaczej to nazwać jest na 99,9% problemem z łożyskami. Przerabiałem to już. Można z tym żyć, ale będzie tylko gorzej aż do momentu, gdy łożysko najprawdopodobniej się rozsypie (w dosłownym tego słowa znaczeniu). Reklamuj. Jedno z łożysk ma wadę. Gdyby piasta była za ciasno złożona kręciłaby się z oporem, ale równo.
Łożysko za ciasno wciśnięte daje właśnie taki objaw.
Łożysko które w rękach kręci się swobodnie bez oporów wciśnięte w ciasne (za ciasne) gniazdo zachowuje się jak wyżej. Ale jest również możliwe że samo łożysko jest trefne.
Niestety nie zgodzę się. Tego objawu, który opisujesz, nie da się porównać ze stukaniem czy cykaniem uszkodzonego/wadliwego łożyska. Poza tym występuje on zwykle gdy łożysko jest mocno ściśnięte i do jego obracania należy użyć wymiernej siły. Kolega @Kacpi998, by to zauważył.
Uważam że się mylisz , z łożyskami i napędami mam do czynienia z racji pracy i takich tematów przerobiłem dużo.
Dlatego aktualnie nie pasuje się łożysk tak jak kiedyś na duży wcisk. Poprawia to płynność pracy i trwałość łożysk .
Ale żeby stwierdzić co to jest to i tak konieczny jest demontaż co przy sprzęcie na gwarancji pewnie będzie niewykonalne.
Kolega Wątkotwórca mówi, że nie czuje oporu. Tak było u mnie w suporcie. Łożysko zaczęło cykać, mimo że suport kręcił się bez nadmiernego oporu. Co by nie było - reklamacja.
Zaczęło cykać a tutaj cyka od nowego.
Łożysko może być skantowane, krzywo osadzone co daje efekt zbyt ciasnego gniazda.
Ciekawe co na to sprzedawca.
