lukas1 Napisano 14 Listopada 2014 Napisano 14 Listopada 2014 Witam serdecznie , od paru dnie nurtuje mnie pytanie i mala zagadka dla mnie. chodzi o wartosci cisnienia. na moich Stan Flow EX jest napisane ze dl aopon 2.3 cisnienie max to 38 psi a dla 2.0 to 40 psi a 2.2 chyba 35 psi. 38 psi to okolo 2.5 bara i jes tto warosc max dla fegi. Jak sie to ma do ewartosci producentow opon gdzie np podaja CONTI mini warots to 50 psi? lub inne to minimum 40 psi dzieki za pomoc
dran2 Napisano 14 Listopada 2014 Napisano 14 Listopada 2014 Bierzesz mniejszą wartość. Dostosuj się do najsłabszego ogniwa, to uniwersalna zasada nie tylko dla ciśnień i rowerów. Tapatalk. Jak palnąłem głupstwo to to wina autokorekty!
tobo Napisano 14 Listopada 2014 Napisano 14 Listopada 2014 Proponuję przestrzegać zaleceń producenta obręczy. Widziałem raz rozerwaną obręcz pod tarczę, Ritcheya, bo właściciel miał w kole zbyt wysokie ciśnienie.
lukas1 Napisano 15 Listopada 2014 Autor Napisano 15 Listopada 2014 Dziekuje, czyli powiedzmy gdy Max jest 38 to na asfalt uzywam. Okolo 33-35 a las 25 okolo. I dobre gumy tylko bede szukal takich Co Maja jak najnizsza wartosc mniejsza
rzymo Napisano 16 Listopada 2014 Napisano 16 Listopada 2014 NoTubes sam chyba nie wie Jedni dostają odpowiedź, że zalecane ciśnienia tyczą się stosowania systemu bezdętkowego, a z dętką można pompować na max. Drudzy dostają odpowiedź, że max ciśnienie tyczy się obu przypadków. I bądź tu mądry... Niemniej zakładanie slicków na ZTRy to niezbyt dobry pomysł "(...) Olympic i oponie Tacx 1.25. Jeśli chodzi o szerokość to było wszystko ok, natomiast ciśnienie 5 atm zrobiło z obręczą coś takiego:".
lukas1 Napisano 17 Listopada 2014 Autor Napisano 17 Listopada 2014 NoTubes sam chyba nie wie Jedni dostają odpowiedź, że zalecane ciśnienia tyczą się stosowania systemu bezdętkowego, a z dętką można pompować na max. Drudzy dostają odpowiedź, że max ciśnienie tyczy się obu przypadków. I bądź tu mądry... o to jeszcze lepiej :-) Jezli moj apompa pokazuje ok to na asfalt biore tak 33-35psi a do lasu okolo 25 psi i jezeli sa to warosci dla obydwu detek i bezdetek to w moim przypadku uzywajac detek nawet nie osiagne minimum zalecane przez proaducenta opon. Jendn ejakie znalazlem to byly opony stan no tubes o wadze 520 gram i minimmalnym podanym jako 1.4 bara pozatym jak na wiosne bede zmienial opony to zmienie na bezdetki
jasinski21444 Napisano 17 Listopada 2014 Napisano 17 Listopada 2014 Nie patrz na minimalne ciśnienie napisane na boku opony. Minimalne ciśnienie to takie na którym możesz jeździć bez ryzyka podwinięcia opony w zakręcie czy dobicia opony do obręczy na przeszkodach.
