[damper] Fox float R - potrzebuje serwisu ?
Witam, na mijający już sezon, zakupiłem pierwszy raz rower z pełną amortyzacją i jestem zielony w serwisie damperów.
Mianowicie, wczoraj zauważyłem że mój damper Fox float R, po przykręceniu go na "sztywno", tłok dampera zatrzymuje się w połowie swojej długości, to oznacza że w amortyzatorze spadło ciśnienie ? Ogólnie czuć, że amor wolniej odpija podczas amortyzacji, ale nic nie cieknie i nie wydaje dziwnych dźwięków. Więc jak myślicie, czy potrzebuje on ogólnego serwisu ? Czy co mam z nim zrobić ?. Pozdrawiam i czekam na odp.
Wybacz, ale co to znaczy "sag" ?
Więc jak zblokuje amortyzacje dampera na sztywno, a on blokuje się w połowie tłoka, to co jest tego przyczyną ?
Dzięki za podpowiedz, więc wszystko się zgadza, sag jest wyraźnie większy, ale nie jakoś tragicznie.
Czyli wystarczy zwiększyć ciśnienie ? Sam sobie z tym poradzę ?
Nie mając pompki a z twoich pytań można wnioskować ze jej nie masz, to sobie nie poradzisz :P musisz nabyć pompkę do amortyzatorów, koszt ok 60-80zł albo podejść do serwisu, najlepiej dobrego by sprawdzili czy z damperem wszystko jest ok.
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi. Wiem, że czeka jeszcze mnie sporo nauki co do obchodzenia się ze sprzętem, ale o to w tym chodzi.
Szybciutko zakupuje pompkę  :thumbsup:
Pompka obowiązkowa.
Jeśli damper był używany jeszcze wcześniej niż Ty go kupiłeś,to faktycznie serwis jakby wskazany.Raz w roku powinno się coś takiego oddać do serwisu.Bez względu na jego stan.Odroczyć możesz serwis jedynie gdy odpowiesz sobie na pytanie,ile km ów przedmiot przejechał.
Omijaj cult bike.
Ok, więc gdzie polecacie serwisować amortyzatory ? Chce wysłać damper i przedni amortyzator Manitou do serwisu, tylko gdzie najlepiej ?
Napisano (edytowane)
Spider Suspensions
Jest chwalony i robi dobrą robotę. Nie wiem tylko czy manitou robią?? Na FB masz ich profil.
PS: BFG jeszcze jest.
Edytowane przez lucass3
Ciekawe ile kosztuje taki serwis...
Komplet uszczelek w cult bikes do komory powietrznej masz po 80 kilka złotych + smar, a robota bardzo prosta (jak masz pompkę :) ).
Na youtubie jest instruktarz, np.:
Ja mam bliźniaczy damper X-fusion O2, który podobno ma takie same oringi i niedługo sam będę ogarniał jego serwis.
