[hamulce] AVID X0 mocne szarpanie
przemek78
witam,
mam w rowerze oryginalnie hamulce sram x0 (1 rok), tył to gulgotanie, ponoć typowe dla tych hamulców, klocki mam (jeszcze) metaliczne ale to co się dzieje z przodu to chyba nie jest normalne.
Dwa razy rower powędrował do Harfa Harryson z tym problemem, najpierw próbowali coś tam frezować bo niby zacisk był krzywy względem widelca, za drugim razem się poddali (hmm ... kiedyś to był porządny serwis...). Ale w czym problem: przy końcowym etapie hamowania koło przednie a wraz z nim cały przód lata i szarpie przód-tył bardzo mocno i jest to nie tyle uciążliwe co niebezpieczne, szczególnie na stromych ściankach w terenie. Dodam, że stery są dokręcone i koło przednie na max. Co to może być waszym zdaniem? Spróbuję odtłuścić tarcze i klocki ale wątpię żeby to coś dało, wydaje mi się że problem jest poważniejszy i nawraca, np po myciu roweru, kiedy wszystko jest mokre nie szarpie tak bardzo ale po paru hamowaniach wraca.
:icon_question:  :icon_question:  :icon_question:
Jakie masz tarcze i klocki ? Powodów może być wiele , luzy na widelcu , luzu na sterach , niedokładnie ustawiony zacisk lub ten typ tak ma .
tarcze avid X0 HS1, klocki też oryginalne jeszcze, metaliczne chyba (złote)
to wszystko co piszesz o luzach i zacisku zostało sprawdzone, dlatego założyłem temat bo zrobił się czeski film, nie wiem gdzie szukać, myślałem o podmianie tarczy ale to już są koszty, w ostateczności spróbuję a na dniach założę nowe klocki..i przeczyszczę dokładnie wszystko
Skąd jesteś ? Może któryś z użytkowników by pożyczył ci tarcze . Fakt spotkałem się z takim zachowaniem przy mocno powycinanych tarczach czy klockach A2Z półmetalicznych po solidnym przepaleniu ale to raczej nie na HS1 . Moim zdaniem powinieneś wszystko odtłuścić dokładnie ,  przetrzeć klocki papierem ściernym , przetrzeć je czymś do odtłusczania i dobrze dotrzeć. Jeśli to nie pomoże to wymiana klocków moim zdaniem .
Mam Avidy Elixir 7 czterotłoczkowe i nic takiego u mnie nie występuje na tarczach HS1 .
Ja mam dwie teorie na temat takiego zachowania, duzy kat natarcia klockow na tarczy czyli nie trze cala powierzchnia klocka ktory wpada w otwory i "gulka". A druga sprawa zapowietrzenie zacisku badz maly babel przy tloczku a to powoduje ze klocek wpada w wibracje.
Jak problem po myciu się zmniejsza to nie może być ani zacisk zapowietrzony ani złe ustawienie klocków ;) Przerabiałem takie tematy wielokrotnie i za każdym razem winne były klocki, co ciekawe na metalikach EBC szarpanie pojawiło się jak klocki były zużyte prawie że do sprężynek, a nie były zatłuszczone :)
Spróbuj ewentualnie zamienić przednie klocki z tylnymi ;)
na razie zacząłem od prostych rozwiązań i wyczyściłem płynem do naczyń tarczę i klocki
mała trasa i hamulec hamuje płynnie ale zobaczę co będzie dalej, być może trzeba to robić po prostu częściej i będzie dobrze, wstyd się przyznać ale od nowości, przez 6 tys km ani razu nie odtłuszczałem ani tarcz ani klocków :icon_confused:
dzięki za rady, odezwę się za tydzień jak trochę pojeżdżę
ps. czy możecie polecić jakiś dobry płyn do odtłuszczania, tak żebym mógł zwilżyć szmatkę i przemywać regularnie tarczę bez jej zdejmowania?
pozdrawiam
