Napisano (edytowane)
Witam serdecznie, wczoraj miałem małą niespodzianke w lesie, było mokro i korzenie były śliskie, jechałem bardzo powoli i najechałem na wiekszą gałęź i koło poszło bokiem oczywiście lekko poleciałem na bok i się wyłożyłem praktycznie w miejscu przewróciłem się na bok. W efekcie nie wiem jakim cudem tak wysokiej klasy tarcza wygieła się w jednym miejscu i okropnie zaczełą ocierać, rozejżałem się do okoła i nie widziałem nic konkretnego co mogło by ją przekszywić, miałem większe gleby i było ok, i teraz pytanie czy jest sens ją prostować bo jest na pająku i boje się że peknie, skrzywienie jest na tyle duże że po wyciągnięciu klocków i tak tarcza obcierała o cały zacisk.
SucnQPV.jpg?1xySBuab.jpg?1
Edytowane przez GIANT84
Nadaje się już tylko do śmietnika.
A nie ma maszyn do prostowania w serwisach rowerowych??
Wygląda jakby skrzywiła się "blacha"
tak sam pająk jest ok
Jeżeli pająk sie nie skrzywił to można to prostować, jaki będzie efekt końcowy nie wiem, ale można próbować. Ja tarcze centrowałem podkładkami pod śrubki, ale nie mam pojęcia jak by to było na tarczy na pająku.
luudzie, wy śpicie na pieniądzach..? tylko byście wyrzucali, może wam podam adres i wysyłajcie do mnie, z chęcią wykorzystam wasze "śmieci"...
przykręć do koła i prostuj, kluczem nastawnym, czy choćby ręką.. to nie aluminium by pękło, każdą tarcz idzie wyprostować...
A Ty masz za duzo do wydania na tabletki na uspokojenie? :) Mnie nie przeszkadza male ocieranie, ale akurat walka z ta tarcza to MOZE byc bezsensowna walka. Zauwazylem pare sugestii zeby probowac.
Da sie wyprostowac - pytanie co kogo zadowala.
Jak masz takie doświadczenie to "poleć się" i wyprostuj. Podaj mu adres i odeślij wyprostowaną. Jaki to problem?? Zrobisz większe wrażenie niż ślepe utwierdzanie, że wszystko daje się wyprostować.
Drugiego zdania nawet nie ma co komentować bo jedzie po prostu "analfabetyzmem".
Oczywiscie wyslanie i zaplacenie nie stanowi problemu. Niestety w Koszalinie sa 3 sklepy i raczej watpie zeby ktos sprobowal. Bede wdzieczny jesli ktos by po pytal u siebie w miescie
Zaciski Shimano maja spory przeswit miedzy klockami a tarcza, wiec przy dobrym wietrze jest szansa ze nawet przy biciu tarcza nie bedzie ocierac.
Probuj.
Ja bym to wyprostował :D ale najlepiej by było mieć także przednie koło lub sama piastę :P wtedy są większe szanse na powodzenie. Piasty niby wszystkie takie same mają być ale wiem ze nie do końca tak jest.
W poniedzialek zobacze u siebie w sklepach co mi powiedza. Jaka cena bedzie ok? Bo nie chcem zostac oszukany. Mam jeszcze tarcze od tektro z fabrycznego zestawu wiec nie ma tragedii
Ciężko powiedzieć, nowa ok 100zł kosztuje, jeżeli w 10-15 min to naprostuje to 20zł pewnie będzie optymalną kwotą. Sprawdź czy pająk nie ma bicia, bo jak ma nie ma sensu sie tym zajmować.
Ok sytuacja wyglada tak jak się spodziewałem, w jednym serwisie niby by to zrobił za 20zł ale nie obiecuje że będzie idelnie proste, a jak zaczoł się zabierać za to w imadle to powiedziałem że chyba jednak zrobie sobie z tego zegarek :) No fachura jak nic, chyba faktycznie zrobie sobie z tego zegarek. Dzięki za wypowiedzi.
Niech autor prostuje,powodzenia.
Efekt będzie taki że i tak kupi nową,
i nie piszę tego ze złośliwości bo to nie jest lekkie bicie nadające się do wyprostowania .
potem będą żale że zacisk obciera,że klocki nierówno starte...zastanówcie się trochę co doradzacie.
Był dzwon,jest usterka ,będzie wydatek-trudno to pojąć?
Dla mnie trup.
