adrian88 Napisano 30 Października 2014 Napisano 30 Października 2014 (edytowane) Witam. W dniu wczorajszym wymienialem detke w tylnim kole i dodatkowo uslyszalem jakis dzwiek z hamulca o brzmieniu obcierania przez jakis kamyczek. Uwaga.. Wzialem w reke sprezone powierzez i chcialem to wydmuchac. Niestety pomylilem sie. To nie bylo sprezone powietrze tylko smar do amortyzatora. Teraz pytanie co moge zrobic z tym fantem i czy da sie odratowac jeszcze ten hamulec? Klocki do wymiany czy do przeplukania w alkoholu? Odpowietrzenie tez jest konieczne w tym przypadku? Dodam, ze wczoraj z rana hamulec ledwo dzialal, po powrocie z pracy bylo juz lepiej. Z tarczy powycieralem smar i czekam na dalsze wskazowki Edytowane 30 Października 2014 przez lovelas Cytuj
jasinski21444 Napisano 30 Października 2014 Napisano 30 Października 2014 Tarcza do odtłuszczenia za pomocą rozpuszczalnika , klocki do wypalenia nad palnikiem kuchennym lub opalarką , umyć klocki rozpuszczalnikiem , przejechać je papierkiem ściernym , wytrzeć czystą szmatką klocki i może będzie jeździć . Jak nie to klocki do wymiany . Cytuj
Marjanek Napisano 31 Października 2014 Napisano 31 Października 2014 Wszystko tak jak podał kolega, tylko ja zamiast rozpuszczalnika używam benzyny ekstrakcyjnej, bo wg mnie lepiej odtluszcza Cytuj
adrian88 Napisano 31 Października 2014 Autor Napisano 31 Października 2014 Swietnie, spirytus tez moze byc? Te klocki to rozumiem, ze trzeba wyciagnac. Przy mechanizmie jest taki skobelek, ktory je trzyma. Dobrze mysle? Dzieki panowie. Cytuj
jasinski21444 Napisano 31 Października 2014 Napisano 31 Października 2014 Odkręcasz zacisk od ramy , odginasz zawleczke i klocki wychodzą Cytuj
dran2 Napisano 31 Października 2014 Napisano 31 Października 2014 M395 ma żywiczne klocki więc uważałbym z tym wypalaniem. Tapatalk. Jak palnąłem głupstwo to to wina autokorekty! Cytuj
Mod Team michuuu Napisano 31 Października 2014 Mod Team Napisano 31 Października 2014 Jak będziesz mył tarcze to również zacisk trzeba by umyć.Jak poszła szpryca tłustego to cała okolica jest uwalona. Klocki raczej do utylizacji, jest okazja żeby kupić lepsze. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 31 Października 2014 Mod Team Napisano 31 Października 2014 Zalane klocki można ratować ale skutki mogą być różne Cytuj
adrian88 Napisano 31 Października 2014 Autor Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Dzis wyjalem klocki i wymylem w spirytusie oraz wypalilem nad palnikiem. Niestety. Powycieralem wszystko dokladnie i niestety hamowanie jest fatalne. Przy zdejmowaniu kola pomagal mi tesc trzymajac rower i nie wiem przypadkiem czy nie nacisnal klamki hamulca podczas gdy kolo bylo odkrecone. Mimo to klamka dobrze pracuje, identycznie jak od hamulca przedniego. Michuuu o ktorym zacisku mowa? Po wyjeciu klockow w srodku tez przetrzec spirytusem? Jakie klocki do m395 polecacie? Zywiczne czy metaliczne? Rowerem jezdze glownie do pracy po warszawskim asfalcie, dystans 5 km. Edytowane 31 Października 2014 przez lovelas Cytuj
jasinski21444 Napisano 1 Listopada 2014 Napisano 1 Listopada 2014 (edytowane) Tanio : http://allegro.pl/klocki-a2z-polmetaliczne-shimano-deore-575-525-475-i4750867215.html Drożej : http://allegro.pl/klocki-a2z-metaliczne-shimano-deore-575-525-475-i4750868359.html Najdrożej http://allegro.pl/blotoodporne-rwd-spiekane-do-shimano-deore-tektro-i4678208891.html Edytowane 1 Listopada 2014 przez jasinski21444 Cytuj
adrian88 Napisano 1 Listopada 2014 Autor Napisano 1 Listopada 2014 Jasinski21444 zamawiam te metaliczne za 69 zl. Mam jeszcze pytanie odnosnie zakladania nowych klockow... Czy po wyjeciu starych klockow jak przeczyszcze spirytusem w srodku w tym zaglebieniu na klocki to cos sie stanie? Jesli dalej to bedzie kiepsko hamowac to rozumiem, ze wymagane jest odpowietrzenie. Jaki mineralny olej do tego kupic? Pozdrawiam. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 1 Listopada 2014 Mod Team Napisano 1 Listopada 2014 Zanim założysz nowe klocki, zdejmij tarcze i porządnie ja wyszoruj w płynach odtłuszczających. Następnie wyczyść środek zacisku moze być spirytus, alkohol izopropylowy czy nie agresywny rozpuszczalnik. Jak już wyczyścisz wszystko załóż klocki i jeździj, powinny sie dotrzeć po ok 20-50km. Cytuj
tobo Napisano 1 Listopada 2014 Napisano 1 Listopada 2014 Po wyjeciu starych klockow przydaloby sie przeczyscic krawedzie tloczkow, mozna je jeszcze troche wypompowac dzwignia. Potem cofnac i przeczyscic wnetrze. Cytuj
Maaciek10 Napisano 15 Lutego 2015 Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) Witam, mam pytanko odnośnie klocków do tych hamulców to są chyba te z wyższego linku, który jest już nieaktualny http://allegro.pl/klocki-a2z-polmetaliczne-tektro-auriga-dorado-rst-i5074121696.html ? tylko tutaj nie ma wzmianki o M395 i jest to wersja bez zawleczki itp. znalazłem jeszcze takie od shimano http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/klocki-okladziny/p,okladziny-hamulcowe-br-m416-525-495-475-b01s-zywiczne-shimano,27060.html Proszę o poradę czy oba modele pasują i który ewentualnie wybrać? Rower to cross i tak też jest wykorzystywany, więc jazda bez szaleństw. Edytowane 15 Lutego 2015 przez Maaciek10 Cytuj
jasinski21444 Napisano 15 Lutego 2015 Napisano 15 Lutego 2015 Weź te A2Z. Shimano żywiczne to padaka , to że nie ma wzmianki o m395 nie przeszkadza . Liczy sie kształt okładziny . Cytuj
