[sklep] Decathlon - odzież i akcesoria sportowe
MikeSkywalker
@MikeSkywalker, bo zgodnie z ich regulaminem wymiana dotyczy tego samego atrykułu, w tym samym kolorze tylko ew inny rozmiar. Jest to logiczne, bo czesto różne kolory są w różnych cenach, albo niektóre kolory są wyprzedawane. Tak było np z plecakiem b'twin500 pomarańczowym który byłna wyprzedaży za 60 zł a inne kolory po 120 zł - kazdy mógłby wtedy kupić przeceniony i wmienić np na czarny.....
Z jednej strony masz rację ale z drugiej już nie.
Owszem,  różne kolory są w różnej cenie ale bez przesady - nie mówię o takim kombinatorstwie ale wymianie na produkt w tej samej cenie. Tą przecież sprzedawca może sprawdzić na kasie.
A różne rozmiary też są w różnych cenach - często widuję "końcówki serii" gdzie na promocji wiszą XXS i XXXL-ki ;)
Cześć
Mam mały dylemat odnośnie zakupu bluzy. Obecnie w temperaturach 5-15st jeżdżę w koszulce termoaktywnej z długim rękawem, cienkiej, letniej bluzie z długim rękawem i pakajaku. Jednak bliżej 15st w pakajaku jest czasami za gorąco np na podjazdach, pewnie z powodu braku oddychalności. Natomiast bliżej 5st np na podjazdach jest ok, ale jak mocniej zawieje, albo przy wyższych prędkościach robi się zimno, bo mimo wszystko nie jest to zestaw w żaden sposób ocieplony.
Może ktoś podpowie, czy jest sens kupować bluzę jedną z tych trzech http://www.decathlon.pl/bluza-na-rower-mska-id_8315511.html http://www.decathlon.pl/bluza-na-rower-mska-5-membrana-czarno-nieb-id_8282710.html http://www.decathlon.pl/bluza-na-rower-mska-id_8315829.html (chociaż chyba są identyczne...) i używać takiej bluzy+termoaktywnej, a przy niższych temperaturach ewentualnie zakładać pakajaka dla lepszej osłony od wiatru?
Zdaję sobie sprawę, że każdy inaczej odczuwa temperaturę, ale mimo wszystko proszę o jakieś uwagi co do sensu takiego zakupu.
Z góry dzięki
Mam tą ostatnią bluzę xc i sprawdza się dobrze jako warstwa pośrednia pod wiatrówke lub jako podstawowa ale do temp 5 stopni. Wtedy pod nią konieczna jest bluza termoaktywna z długim rękawem bo mnie już było zimno. W zestawie koszulka merino z długim rękawem, bluza xc, wiatrówka jeździłem w temp. do minus 5 - 10 stopni i dałem radę
Zamówiłem w sklepie internetowym bluzę http://www.decathlon.pl/bluza-na-rower-mska-id_8315829.html w rozmiarze 2XL (mniejsze rozmiary się nie nadawały). Bluza w rękawach i na długość jest ok, ale w klatce jest bardzo szeroka. Czy możecie podpowiedzieć, czy tego typu bluza powinna być raczej dopasowana, czy raczej nie ma to większego znaczenia?
A jaka szerokość w pasie ?
Bluza spakowana do oddania, więc nie będę miał jak sprawdzić. Generalnie przy moich 184wzr i 93 w klacie XL jest ciasna, a 2XL jest gigantyczna. Może rękawy, czy długość jest ok, ale między pachami to mógłbym zmieścić jeszcze pół siebie. W moim przypadku idealny rozmiar byłby między XL, a 2XL. Szkoda, bo bluza wydaje się całkiem fajna i dobrze zrobiona.
