kogatt Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 Witam, mam drobny problem w przednią v-ką. Gdy wychylę rower w lewo i dociąże to szczęka zaczyna trzeć o obręcz. Przy jeździe na wprost lub wychyleniu w prawo nic takiego nie ma miejsca. Klocki są w tej samej odległości od obręczy po lewej i po prawej stronie, a obręcz wydaje się prosta i nierozcentrowana. Myślałem że to może wina zbyt miękkiego amora, ale wtredy tarło by chyba niezależnie w którą stronę wychylam. Jeśli możecie wskazać, który element w układzie amor, hamulec koło może być odpowiedzialny za to?
master87 Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 Możesz sprawdzić czy szprychy są odpowiednio naciągnięte ale najprawdopodobniej jest to mała sztywność amora. Mam u siebie to samo i się tym nie przejmuje.
Kriss Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 Myślę, że to może być luz na osi. Możesz go skasować dokręcają konusy. Ps. Do master87: zapewne nie jest to mała sztywność amora, bo V-ki są przymocowane do tych samych goleni (!) co koło. I tak samo by się przesuwały
Pawciu Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 bardziej bym stawial na slabo naciagniete szprychy. Luz na kole, hmmm..... byś może ale musialby byc bardzo maly zeby go nie odczuwal podczas postoju. Na pewno nie jest to spowodowane luzem na goleniach, jak to wczesniej kolega wyjasnial wyzej.
kogatt Napisano 10 Lipca 2006 Autor Napisano 10 Lipca 2006 Sprawdzilem szprychy i faktycznie pojedyńcze sztuki sprawiają wrażenie lekko zluzowanych. Podjadę do zaprzyjaźnionego serwisu niech się temu przyjżą i zobaczymy jaki będzie efekt. Luzu na kole nie wyczuwam. Dzięki!
naziel Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 poskładaj sobie lepsze koło na u mnie na gieldzie widziałem rawke mavic za 40zł - jak nówka + szprychy 32/36zł + 80zł piasta novatec + 10zł szprychowanie i masz koło jak marzenie
Marix Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 a skad pewnosc że przypadkiem pancerz np jest za krotki i jest podatny na naciaganie? do tego zle ustawione hample itd. mysle ze luz jest malo prawdopodobny jesli jest niewyczuwalny "na sucho" przy ruchachkolem na boki. jesli luz jest faktycznie moze kolo za slabo dokrecone? jak masz szybkozamykacz to weź go sumiennie domknij ja jak sie nie poznęcam nad nim to też mam luzy na kole
fylyp Napisano 10 Lipca 2006 Napisano 10 Lipca 2006 możliwe że pancerz jest jakiś za krótki i przy skręcaniu linka się naciąga i hamulec trze. jednak bardziej bym obstawiał na luz na osi / niedokręcone koło.
