Sniffles Napisano 14 Października 2014 Napisano 14 Października 2014 Witam, posiadam ramę starego Rometa Orkana, będzie on przerabiany na rower szosowy na nowiutkim sprzęcie. Mam problem z suportem, mufa suportu ma średnicę 40mm i długość 70mm. Standardowo był tam suport z miskami wbijanymi, chcę wstawić w to miejsce jakiś normalny suport na łożyskach maszynowych. Dodam, iż mufa jest już lekko wyrobiona bo jedna z misek dała się prawie bez żadnego oporu wyciągnąć. Zainteresował mnie ten suport: http://onemorebike.pl/kwadrat/1681-wklad-suportu-gazelle-38mm-wbijany.html#.VD1-IxZ4hI0 . Czy będzie pasował?
rodszyld69 Napisano 14 Października 2014 Napisano 14 Października 2014 Do suportu tak ale czy do korby? Musisz teraz poszukać korby dla której długość suportu wynosi 127 mm, chyba że taką już masz.
Sniffles Napisano 14 Października 2014 Autor Napisano 14 Października 2014 Korbę chcę kupić nową na kwadrat.
rodszyld69 Napisano 14 Października 2014 Napisano 14 Października 2014 Rozumiem ale długośc suportu dobiera się do korby a nie do ramy. Szukaj takiej korby do której pasowałby ten suport
Sniffles Napisano 14 Października 2014 Autor Napisano 14 Października 2014 Niestety, ale moje pojęcie i korbach i suportach jest praktycznie zerowe. Mógłbyś zaproponować jakiś zestaw? Myślę o korbie 3 rzędowej. Cena bez szaleństw, do 150zł.
Sniffles Napisano 16 Października 2014 Autor Napisano 16 Października 2014 W takim razie jak dobrać odpowiednią korbę do suportu?
Garlock Napisano 16 Października 2014 Napisano 16 Października 2014 Najpierw musisz okreslić linię łańcucha, czyli zmierzyć odległość od srodka wolnobiegu (lub kasety) do środka piasty. Dla napędów 6-8 biegowych jest to zwykle 47,5mm (choć ile miały stare Romety to nie wiem). Wybierasz sobie korbę która Ci pasuje. Np Shimano FC-M131. Na stronie producenta: http://fish.shimano-eu.com/media/techdocs/content/cycle/SI/FC/SI_1LX0A/SI-1LX0A-003-POL_v1_m56577569830758317.pdf widzisz w tabelce, że dla linii łańcuch 47,5mm (innej nie ma) zalecają suport o dlugości 122,5mm dla mufy o szerokości 68mm (i podaja symbol suportu) I tu zaczynaja się schody. Oczywiscie ten suport nie pasuje do Orkana bo jest gwintowany. Na dodatek Orkan ma mufę o szerokości 70mm, czy wystającą o 1 mm bardziej w prawo. Taka szerokość mufy obecnie jest chyba tylko we wloskim napędzie. Standardowo jest 68 lub 73mm. Czyli suport z Twojego linku jest za długi. Na dodatek brakuje w nim podstawowego parametru, czyli do jakiej szerokości mufy jest przeznaczony. Tu masz fotkę suportu Sunrac'a: http://allegro.pl/suport-wciskany-sunrace-40-x-127-l-sklep-w-wa-i4677707084.html I ten jest ewidentnie za dlugi plus jest do mufy 68 (czyli dodajesz kolejny milimetr). Jakbyś znalazl taki do mufy 73 to by było lepiej, bo wciskając go w 70 uciekniesz 1,5mm w lewo. Na dodatek masz wybite gniazdo w mufie. Te suporty muszą wejść ciasno. Metalową miskę możesz wkleić na Loctite, a tam jest plastik, czyli nic nie zdziałasz (loctite nie klei do plastiku). Moja sugestia: odbuduj Orkana tak jak był w oryginale (korby chyba nadal robi Wałcz), albo poszukaj lepszej ramy z wkręcanym suportem na tej bazie zbuduj rower
Sniffles Napisano 16 Października 2014 Autor Napisano 16 Października 2014 Wielkie dzięki za naprawdę wyczerpującą wypowiedź. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Linii łańcucha na razie nie jestem w stanie określić, gdyż będą kupowane nowe koła wraz z napędem 9 biegowym. W lokalnym sklepie rowerowym dowiedziałem się, iż mogą sprowadzić mi jakieś adaptery do tej ramy w formie tulei. W środku ten adapter jest gwintowany i będę mógł sobie dopasować suport jaki mi się podoba. Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie, jednak muszę się upewnić czy aby na pewno mi to sprowadzą. Jeśli te suporty Sunrace'a są coś warte, to chyba dam radę jakoś go wpasować w tą ramę, mimo wybitego gniazda. Jakiś klej albo inna metoda na pewno się znajdzie. Ramy innej nie kupię. W tą władowałem już trochę pieniędzy, przynitowane zostały opory na pancerze, ma idealną dla mnie geometrie i nie chciał bym z niej rezygnować tylko z powodu tego nieszczęsnego suportu. PS. Też jestem z Łodzi. Znasz może jakąś dobrą i w miarę tanią lakiernie proszkową?
Sniffles Napisano 17 Października 2014 Autor Napisano 17 Października 2014 Ponownie odwiedziłem sklep rowerowy. Niestety znalezienie takiego adaptera pod suport graniczy z cudem, dlatego najprawdopodobniej z innej powypadkowej ramy zostanie wycięta gwintowana mufa suportu, będzie ona dokładnie oszlifowana a następnie zostanie dorobiona tuleja, która wejdzie pomiędzy mufę mojego Rometa a mufę wyciętą. Wszystko zostanie dokładnie zaspawane, ponownie oszlifowane i oddane do malowania. Co o tym sądzicie?
Sniffles Napisano 4 Listopada 2014 Autor Napisano 4 Listopada 2014 Witam ponownie. Zdecydowałem się jednak na gotowe rozwiązanie, czyli kupno tego suportu: http://allegro.pl/suport-wciskany-sunrace-40-x-127-l-sklep-w-wa-i4722988762.html Nie znalazłem o długości 70mm, jednak ten 68mm również pasuje. Wystarczy delikatnie spiłować ramę z dwóch stron i będzie idealnie. Martwi mnie jednak długość osi - 127mm. Prosiłbym o dobranie szosowej korby 2/3 rzędowej. Chciałbym, aby największa zębatka miała 50/52 zęby a najmniejsza 34 lub kilka więcej. Cena do ok 150zł. Znalazłem taką korbę: http://allegro.pl/mechanizm-korbowy-shimano-acera-fc-m361-48x38x28-i4724569302.html . Co prawda nie spełnia moich wymagań co do ilości zębów na zębatkach, jednak sugerowany suport to aż 123mm, czyli tylko 4mm mniej niż ten, który kupiłem. Brać?
Sniffles Napisano 5 Listopada 2014 Autor Napisano 5 Listopada 2014 Okazało się, że suport, który kupiłem można bez problemu zamienić na inny z inną długością osi, potrzebne będą tylko miski. Tak więc problem korb i suportu mam z głowy.
