talento259 Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 Cześć. Dostałem od kolegi w niezłym stanie XCMa v2 na klasyczną jednocalówkę. Czy rower http://www.bikestats.pl/rowery/Maxim-Highlander-201_9715_8106.html (nie dokładnie ten ale bardzo podobny) "pociągnie" amorek 100mm? Wcześniejszy Zoom miał koło 60mm, czy z ramą nic się nie stanie? Poza tematem: Czy rurę sterową da się uciąć brzeszczotem?
think69 Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 Czy ten zoom nie jest przypadkiem z 1 1/8 calowa sterówką? Wysłane z mojego Monster X5 przy użyciu Tapatalk
talento259 Napisano 10 Października 2014 Autor Napisano 10 Października 2014 Nie - to są stery klasyczne na 1 cal, na pewno nie A-Head
lyndowss Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 Czy rurę sterową da się uciąć brzeszczotem? Tak, bez problemu. Tylko nie ucinaj na styk. Uważaj, żeby było prosto oznaczając sobie linię np. długopisem, lub oklejając kolorową taśma izolacyjną. Potem konieczny jest pilnik do metalu, żeby sfazować rurę na zewnątrz i nie poharatać części sterów przy zakładaniu i kierownicy. Może być nawet taki mały, ale dłużej będzie to trwać. Koszta takiego to kilka złotych, jeżeli nie masz. Szlifierką też można, i potrwa to paręnaście sekund.
talento259 Napisano 10 Października 2014 Autor Napisano 10 Października 2014 Szlifierką w piwnicy będzie ciężko... Ciachne brzeszczotem jak będzie źle... dzięki A rama myślicie że wydoli?
lyndowss Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 Po mojemu będzie spora różnica i będzie dziwnie. Z czasem się przyzwyczaisz, ale będziesz musiał od nowa siodełko ustawić. Jak dostałeś to spróbuj. Jak będzie bardzo źle to wrócisz do starego. Tylko nie uszkodź bieżni, bo będziesz musiał stery ponownie zamontować. Jak się wymienia stery to nie trzeba o to dbać, ale jak się przekłada to musisz być ostrożny.
talento259 Napisano 10 Października 2014 Autor Napisano 10 Października 2014 Okej. Że śmieszne będzie wyglądać to mam gdzieś tyle czy z ramą się nic nie stanie bo ojciec mnie zabije...
Te1000 Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 W najgorszym wypadku pęknie przy główce :-P
lyndowss Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 Mi nie chodzi o śmieszny wygląd, a o to, że będzie się dziwnie jeździło. To nie będzie to samo. Jeżeli jeździsz "lekko" to nic się nie stanie, ale będzie gorzej skręcać. Easy rider bardziej niż to co masz teraz.
talento259 Napisano 10 Października 2014 Autor Napisano 10 Października 2014 Tzn czasami jeździ ojciec po lesie i jest ciężki.... martwie się żeby nie pękło
Mod Team Puklus Napisano 17 Października 2014 Mod Team Napisano 17 Października 2014 A ja zapytam kto i jak tym będzie jeździł bo ja kiedyś do meridy Kalahari wsadziłem 130mm i było spoko Zwykła jazda nikomu krzywdy nie wyrządzi, prędzej widelec który nic nie będzie działał
talento259 Napisano 17 Października 2014 Autor Napisano 17 Października 2014 Powiem tak... Wsadziłem i działa nawet na mocnych wertepach nic sie nie dzieje...
wiewioor Napisano 17 Października 2014 Napisano 17 Października 2014 Zmieniłem z zooma 50, na xcra 100. Różnica to jakieś 2 cm, ale nie wygląda jak "choperr".
talento259 Napisano 17 Października 2014 Autor Napisano 17 Października 2014 Ja to samo A wiesz jaki teraz ten rower lekki?
modrzew Napisano 18 Października 2014 Napisano 18 Października 2014 A ten xcm to i tak ze 2,5kg Pytanie ile ważył zoom...
Niszczacyzboze Napisano 18 Października 2014 Napisano 18 Października 2014 Ja to samo A wiesz jaki teraz ten rower lekki? to samo powiedziałem, jak z xct zmieniłem na epicona prawie 1,5kg różnicy
talento259 Napisano 18 Października 2014 Autor Napisano 18 Października 2014 Zoom waży zaledwie 2.8kg...
modrzew Napisano 19 Października 2014 Napisano 19 Października 2014 No to masz głównie efekt placebo z tą lekkością. Mój XCM ważył ~2,4kgi raczej wątpię czy istnieją bardziej "wylajtowane" wersje, chyba żeby mu więcej sterówki obciąć
