mklos1 Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 Alternatywa, aby obsadzić łożysko w piaście to duży wkrętak i młotek, ale wtedy trzeba bardzo uważać, żeby łożysko równo szło - co w sumie jest praktycznie niemożliwe. Wytworzyłem zatem coś takiego. Aluminium PA6. Miękkie. Ale łatwo się toczy. Wcześniej próbowałem ze stali na tłoczysko. Dawało radę, ale musiałbym chyba spędzić ze 2 godziny, aby wytoczyć taki detal. Jeszcze nie używałem. Dopiero wyszło z "pieca". Cytuj
zdrower Napisano 10 Października 2014 Napisano 10 Października 2014 (edytowane) Szkoda że nie jest to praska skręcana która wciska łożyska. Poza tym wkrętak i uderzenie młotkiem to ostateczność a nie alternatywa Przy pomocy śruby i odpowiednich podkładek zmajstrowałem praskę która kulturalnie, cicho i bezboleśnie wciska łożyska. Edytowane 10 Października 2014 przez zdrower Cytuj
Roonin Napisano 11 Października 2014 Napisano 11 Października 2014 No szczerze mówiąc to też uważam że wbijanie to ostateczność. Tak samo jak kolega wyżej mam zestaw różnych tulejek i podkładek do łożysk, misek sterów itp.... No ale lepsze to niż wkrętak i młotek Cytuj
mklos1 Napisano 11 Października 2014 Autor Napisano 11 Października 2014 (edytowane) Jedno z łożysk można wprasować tą metodą. Na drugie nie mam pomysłu, bo trzeba przecież włożyć najpierw oś a potem zblokować ją drugim łożyskiem. Mam pomysł na taką praskę, ale trochę skomplikowane narzędzie... Edytowane 11 Października 2014 przez mklos1 Cytuj
zdrower Napisano 11 Października 2014 Napisano 11 Października 2014 Mam pomysł na taką praskę, ale trochę skomplikowane narzędzie... W ogóle nie skomplikowane, wciskałem do piasty łożyska jak pisałem wyżej zwykłą śrubą z nakrętką i odpowiednimi podkładkami... nie widzę żadnych komplikacji w tym Cytuj
tobo Napisano 11 Października 2014 Napisano 11 Października 2014 Wcisnąć łożyska na miejsce można starym łożyskiem jako "podkładką". Cytuj
zdrower Napisano 11 Października 2014 Napisano 11 Października 2014 (edytowane) Wcisnąć łożyska na miejsce można starym łożyskiem jako "podkładką". Można ale jest, wprawdzie minimalne, jednak ryzyko że pierścień środkowy starego łożyska będzie naciskał na pierścień środkowy nowego łożyska a to może spowodować uszkodzenie. Poza tym stare łożysko może się wprasować w gniazdo jeśli jest ono wyższe od łożyska. Najlepiej jeśli element naciskający oprze tylko o pierścień zewnętrzny i element ten będzie nieco węższy niż gniazdo wówczas po wciśnięciu łożyska łatwo nam wyjdzie, chyba że łożysko jest montowane na wałku i osadzone na pierścieniu wewnętrznym, wówczas trzeba wciskać przez pierścień wewnętrzny. Tak czy owak system podkładek jest najlepszy, z powodzeniem też stosowałem końcówki z kluczy nasadowych do grzechotki, wiele rozmiarów łożysk pasuje do nich idealnie, przez środek leci śruba, po drugiej stronie pełna podkładka tak żeby zaprzeć i na to nakrętka, trochę smaru na gwint żeby lekko szło i spokojnie kręcimy, żadnego walenia i stresu że coś pójdzie nie tak, Cicho, szybko, równo i bezboleśnie, praktycznie za darmo. Jest jeszcze jeden sposób, zamiast podkładek, starego łożyska czy nakładki od grzechotki można użyć kształtek z miedzi do centralnego ogrzewania. Mufki, redukcje... i zasada ta sama, śruba, podkładka i jedziemy. Mufki wychodzą nieco drożej, ale wydatek rzędu 4-5 zł na całość nie powinien zabijać . Edytowane 11 Października 2014 przez zdrower Cytuj
