[napęd] Korba 9rz i kaseta 8rz
McAron
Przezbrajam rower zimowy. Dokupiłem kasetę deore 8rz i używaną korbę deore FC-M571. Korba jest kompatybilna z napędem 9 rzędowym i ma pojemnośc 22T.
Muszę jeszcze dokupić przerzutki. Z tyłem nie ma problemu. Nie chcę inwestować za duzo to celuje w Acera/Altus. Tylna przerzutka to nie problem. Pytanie o przednią - czy przerzutka 3x9 bedzie działać poprawnie z kaseta i łańcuchem 8rz?
Czy są jakieś problemy stosując przerzutkę o pojemności 20T do korby o pojemności 22T ?
Są, ale do przejścia, da się wyregulować ale nie jest to łatwe.
  • 4 tygodnie później...
No więc jest taki zestaw.
Kaseta HG51-8
Korba FC-M571 (9rz)
Przerzutka przód FD-M590 (9rz)
Łańcuch HG40
Za cholerę nie chce to działać. Dokładnie problem jest z tym, że na każdej zębatce z przodu jak ustawię poprawną pracę z małym trybem z tyłu to po przerzuceniu na duży z tyłu łańcuch ociera o prowadnicę przedniej przerzutki. Jak ustawię poprawną pracę z dużym trybem z tyłu to ociera po zrzuceniu na mały.
Sprawdzałem szerokość wózka przedniej przerzutki i w 9 rzędowej jest znacznie mniejsza niż w 8 rzędowej.
Uprzedzając uwagi że na takim przekoszeniu się nie jeździ, tak wiem że tak się nie jeździ ale działać to chyba powinno ? Czy zmiana łańcucha na 9 rz. może coś pomóc ? I jeszcze jedno, przerzutka o pojemności 20T nie jest w stanie obsłużyć tej korby, regulacja wysokości powoduje albo ocieranie wózka o duży blat, albo łańcucha o dół wózka.
Nie, nie powinno. Raz, że masz wąską klatkę przedniej przerzutki, dwa: szeroki łańcuch, trzy: przekos. Niby z jakiej racji miałoby to zadziałać w tak niesprzyjających warunkach? Wyreguluj tak, żeby bez przekosów dobrze działało i korzystaj. Zmiana łańcucha trochę ułatwi sprawę.
proszę o konkrety - jaka jest różnica w szerokości wózka przedniej przerzutki pomiędzy 8rz i 9 rz. (moje obserwacje poniżej)
różnica w grubości łańcucha 0,4 do 0.5mm - to raczej nie ma znaczenia.
przekos - ma znaczenie w kwestii trwałości napędu a nie funkcjonowania.
Czy ktoś kto ma przerzutkę przednią Deore M590 w wersji 9rz. może zmierzyć szerokość wewnętrzną wózka ? Bo mam obawy czy przypadkiem nie otrzymałem tej Deorki w wersji na 10 rzędów (naklejki mega 9 lub dyna sys 10 nie ma). Zmierzyłem Acerę i Altusa i ten wymiar był większy znacznie, teraz nie pamiętam ale na pewno ponad 4 mm.
Ja mam korbę 9rz przednia zmieniarka 8rz łańcuch hg70 8rz i wszystko śmiga jak należy. Z tego co mi wiadomo łańcuch 9rz do kasety 8rz nie da rady jeśli o zmianę ci chodzi
Super, że Ci działa. Ale Twoja odpowiedz jest nie na temat. Masz na pewno przerzutkę przednią na 8 rzędów a ja na 9 a podejrzewam, że nawet na 10, bo jest to używka, nie ma oznaczenia "9 czy 10" a m590 występuje w obu wersjach.
Dlatego proszę posiadaczy FD-M590 w wersji 9 i 10 rzędowych o pomiar szerokości wewnętrznej wózka np. na dole prowadnika, może być linijką tak +/- 1mm.
Jutro postaram się zmierzyć, mam 3 rowery i 3 przerzutki xt(z 98, 03,06), do tego w każdym kasetę 8 i korbę 3x9. Z tego co pamiętam też miałem z tym problem ale na skrajny przełożeniach, 32 z przodu w każdym bez problemu obsługuje tył.
Jak chcesz żeby nie ocierało przy przekosie to usuń przednią przerzutkę :P Mi na dobrym ustawieniu ociera  przy takim ustawieniu (przekosy) i wg mnie to jest NORMALNE, bo nie jeździ się np. Na pierwszym blacie z przodu i ósmym z tylu, bo to "nie po Bożemu" ;)
Ogarnąłem temat.
Posiadana przeze mnie przednia Deorka M590 jednak jest dziewiątkowa a nie dziesiątkowa jak podejrzewałem. Sprawdzałem w sklepie szerokości wózków przednich przerzutek 9 rzędowych Deore, Alivio, Acera i Altus i wszystkie miały podobną szerokość wózka znacznie węższą niż przerzutki ósemkowe (o około 4 -5 mm).
Przyznaję też rację tym, którzy pisali że w takiej konfiguracji na jednym przełożeniu z przodu nie da się ogarnąć całej kasty bez ocierania łańcucha o przerzutkę z przodu.
Prostuję też moje stwierdzenie, że przerzutka przednia o pojemności 20T nie ogarnie korby o pojemności 22T. Założyłem Acerę 8 rzędową z przodu i działa prawie idealnie. Jedynie na przełożeniu najmniejsza-najmniejsza delikatnie ociera o dół prowadnika z przodu. Ale to nie problem bo po pierwsze takiego przekosu się nie stosuje a po drugie na tym stoi się w miejscu.
Podsumowując. Napęd w składzie niżej wymienionym działa na 99% poprawnie:
- kaseta HG51-8 (8rz)
- przerzutka T - RD-M570 (9rz)
- łańcuch HG40 (8rz)
- korba FC-M571 (9rz)
- przerzutka P - FD-M360 (8rz)
- suport 113mm
Przy okazji dziękuję za spontaniczny odzew na prośbę o pomiary przerzutki przedniej. Taki mały sarkazm na koniec. Zamykam temat.
