[Przerzutka przód] na co zmienić?
Makthom
Witam, mam przerzutkę przednią fd-tz31. Jakiś tourney (wiem tylko, że down swing). I tak, ponieważ jestem naprawdę początkujący, nie mam zileonego pojęcia, jaka jest średnica obejmy, ani jaka jest pojemność tej przerzutki. Współpracuje ona z korbą suntoura 28-38-48. Strasznie ciężko jest ją wyregulować, ale powoli dochodzę do coraz lepszych rezultatów. Myślę jednak, że z chęcią bym ją zmienił. Tylko na co? Co polecacie? Wiem, że alivio raczej odpada, nie obsługuje 48t.
Odnośnie regulacji przerzutki. Co bym nie robił zawsze coś ociera, na którymś z maksymalnych odchyleń. Wcześniej w ogóle nie przezrzucałą na najwyższą zębatkę. Teraz przerzuca, ale manetką muszę zakręcić powyżej trójki. Czy to znaczy, że może linka jest niewystarczająco naprężona? Czy też problemy z manetką?
podczas regulacji zwroc uwage czy zewnerzna lyzka przerzutki idzie rownolegle z najwyzsza zembatka (3) i po odciagnieciu jej recznie wystaje nad nia okolo 4-5mm, naciag linki nie moze byc za duzy ani za maly, bo wtedy albo nie zrzucisz na jedynke albo nie wrzucisz trojki, zawsze reguluj sobie na srednich odchyleniach przerzutki (hi low) a linke dokrecaj na najnizszym przelozeniu.
co do zmiany to nie mam pojecia, musial bys podac rozmiar rury zeby obejma nie byla za mala ani za duza.
pozdrawiam
Jeżeli dobrze obstawiam, to jest to przerzutka na 31,8. Zmierzyłęm obwód ramy w miejscu nakładania przerzutki i wynosi on ok. 10 cm (=/- kilka mm, ale raczej 1 czy 2mm).
A czy taka będzie dobra? Shimano Deore LX FD-M570?
Dane techniczne:
- montowana na wkład suportu w związku z czym nie ma znaczenia średnica rury podsiodłowej ramy
- kąt odchylenia rury podsiodłowej: 66-69°
- prowadzenie linki: dolny ciąg
Nie wiem jak z mocowaniem, czy koniecznie trzeba na wkład suportu? Trzeba coś odkręcać?
I jak pasowałaby? Niby obsługuje 48.
wydaje mi sie ze kazda przerzutka bedzie ci z ta korba wspolpracowac - wystarczy ze zamontujesz ja nieco wyzej, tak aby na 3 biegu odstep prowadnicy od zebatek wynosil 1-3mm
