[piasta tył] dt swiss 240 jakie łożyska?
Rob
Witam,
W tylniej piaście dt swiss 240s będę wymieniał łożyska. Jakie łożyska do niej kupić(gdzieś na necie pisali o SKF)? Czy lepiej zamówić u dystrybutora dt swiss?
Z góry dziękuję za pomoc.
W specyfikacji bębenek nie jest rozłożony na czynniki pierwsze - w środku są dwa łożyska, jeśli dobrze pamiętam trochę inne niż w korpusie.
Do tego potrzebujesz narzędzie do demontażu pierścienia sprzęgła, który zamontowany jest w korpusie.
Zakładam, że pytający wie jak rozłożyć piastę, wyciągnąć łożyska i jakich do tego celu użyć narzędzi oraz na powrót złożyć.
Pytanie nieprecyzyjne gdyż nie wiadomo o jaka piastę chodzi - czy szybkozamykacz na 9 milimetrów, czy coś o większej średnicy.
Najlepiej po prostu wziąć łożysko zmierzyć średnicę zewnetrzną, średnicę wewnetrzną, grubość. W bębenku MTB łożyska powinny być takie same jak w piaście.
6902 15x28x7
lub
6802 15x22x5
Racja, w bębenku siedzi węższe 6802 (15x24x5).
@Shmitt - czy QR, czy 10mm, czy 12mm to nie ma znaczenia, oś jest przecież taka sama (15mm średnicy) i łożyska są te same.
Witam,
tak z ciekawosci ile przejechales na tych piastach , jak chcialem zmienic przy 10kkm,ale w serwisie powiedzieli mi chce pan zmieniac now na nowe:)
Co do lozysk to polecam FAG, skf to rozne są zdarzają sie rumuńskie:)
Możę nie musi wymieniać, jednak u mnie w piaście kół DT Tricon (piasta 24M, bebechy jak w 240) łożysko pracowało niezbyt gładko już przy 2000 ....
Kolega Rulez zapomniał w swej uszczypliwości napisać że włożyłeś do jego samochodu a on nie wiedział więc nie skorzystał.
Inni raczej zrozumieli że chodziło o ich użycie w miejscach przeznaczonych.
Dziękuję za pomoc.
Musiała być pomoc serwisu, problem z kluczem do rozkręcenia piasty. Łożyska kupiłem EZO(6902rs).
Koła kupiłe używane, w tym sezonie przejechałe na nich ponad 2 kkm.
