[spodnie] Na szelkach jesien , wiosna
Filip76
Kolego,
Lepiej nie kupuj spodni przez net. Takie spodnie trzeba dobrze dopasować. Muszą dobrze leżeć, a przez net to niewykonalne. Radzę Ci kupić spodnie Accent w podobnej cenie. W Częstochowie zapewne jest sklep sieci Dobre Sklepy Rowerowe gdzie takie spodnie znajdziesz. Ja akurat mam na wiosnę i jesień spodnie Accent 3/4 nieocieplone. Spodnie są dobrej jakości, bardzo uniwersalne. W razie potrzeby zakładam pod spód bieliznę termoaktywną i długie skarpetki lub nogawki i mogę jeździć w mróz.
Gdyby czestochowa nie byla taką dziurą jak jest teraz pewnie w sklepie bym cos wybral ale albo nie ma rozmiarowki albo z czego wybrac bo taka nedza , przez neta zawsze mozna odeslac
A dlaczego nie po prostu spodenki obcislaki oraz nogawki ? aktualnie praktyczniejsze - przy zmienniej pogodzie. ewentualnie dodatkowo nakolanniki i pytający ma szeroki zakres temperatur pokryty od upałów do około pięciu Celsjusza stopni powyżej zera.
Bo nogawki i spodenki mogą nie zapewnić dostatecznej ochrony przed przewianiem.
Raczej nie kupiłbym też dlugich spodni z wkładką - co jeśli od nie trzeba będzie ubrać bieliznę?
Też własnie sie nad tym zastanawiałem i straciłem całkiem koncepcje
Na to wychodzi ze krótkie na szelkach z dobrą wkładką bielizna termo i długie bez wkładki tylko według mnie troche duzo tego na tyłku. Znam takich co pakują dół termo pod spodnie z wkładką i niby nie odczuwają zadnej róznicy .
Już opisywałem gdzieś swoją metodę ubioru , w przypadku jesieni i wiosny - nie mam na myśli mrozów - zestaw z krótkich spodenek, nogawek bądź nakolanniki, koszulka plus rękawki (dwa rodzaje grubości) oraz kamizelka starcza w zupełności i komfortowo do 7-8 stopni bez żadnego problemu - przynajmniej u mnie. gdy mróz to po prostu naciągam na to wszystko getry, czy jakieś spodnie termiczne - jako dodatkową warstwę izolacyjną. Między pośladkami a wkładką nic nie daję. W końcu chodzi o ubiór na jesień na wiosnę.Gdy pytający zamierza zakupić coś zimowego, czy przygotować się na zimę,to powiniem być osobny temat.
Dużo to prawda ale ja tak jadę do -10 stopni + ocieplane nakolanniki z membraną. Da się i jest komfortowo. Choć sterta odzieży na początku powodowała chwilowe zwątpienie przed założeniem ;)
Ale co siodło Brooksa ma wspólnego ze spodniami czy ilością warstw? W cywilnych ciuchach jeżdżę po bułeczki by nie wzbudzać niepotrzebnych sensacji, sportowo wygodniej się jeździ w obcisłych wdziankach.
Można używasz ocieplanych nogawek i zrezygnować z termorajtuz w ostateczności jeśli warstw jest za dużo. Tylko w taki przypadku spodnie powinny mieć strefę na tyłku zrobiona z ocieplonego kawałka z membrana.
Zdecydowalem sie jednak na ROGELLI FONDO mialem je okazje przymierzyc i obejrzec przed zakupem i mysle ze w jesienne dni czy wczesną wiosne sprawdzą sie idealnie nie są tak grube czy ocieplone jak sobie to wyobrazalem, jest przednie zabezpieczenie przed wiatrem i wilgocia (deszczem) wkladka wydaje sie byc ok tak wiec dzieki wszystkim za pomoc.
