[Szprychy] halasuja podczas hamowania
gavron88
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Cannonadale Trail 4 29er i mam problem z przednim kolem. Podczas hamowania skrzecza :/ podociagalem je juz w miare mozliwie, pewnie moglbym jeszcze troche ale nie chce tez przesadzic... Szprychy sa bardzo ciekie 15g i wykonane sa chyba z kwasu, bo magnez sie nie przyczepia. W serwisie powiedzieli mi oczywiscie ze sa dobrze dociagniete i nie wiem co teraz robic. Czy dociagac jeszcze czy je powymieniac czy je czyms przesmarowac. Prosze o pomoc
@, Jeżeli nie masz doświadczenia, to odnieś je do serwisu na centrowanie. Naciąganie szprych "na oko" może się źle skończyć - albo zaczną ci strzelać - wersja optymistyczna, albo wersja pesymistyczna - podda się obręcz.
Witam
Kwasu?
Magnez raczej do niczego się nie przyczepia.
Wątpię żeby w tym rowerze szprychy były z czegoś innego niż ze stali. Karbonowe albo alu to zdecydowanie ne ta półka cenowa roweru i nie takie koła.
odblaski sa ale to nie ich wina :P podociagalem je jeszcze ogolnie to lacznie nawet o 3 obroty... mialem lekka ósemke ale udalo mi sie to wyregulowac, jest toszke lepiej bo  nie ma takich dlugich szumow ocierajacych sie szprych ale za to jest taki pojedynczy troszke glosniejszy trzask :/ sa one jeszcze delikatnie luzne od strony tarcz odciagaja sie od siebie tak na 2mm a od drugiej nawet do 5mm.
@, Odginanie się szprych o 2mm to już dużo, a co dopiero 5mm. Skoro serwis twierdzi, że szprychy są właściwie naciągnięte - zmień serwis.
no wlasnie wiem ze ten serwis jest do bani a mam drugi bardziej profesjonalny i oddam tam jak cos juz nie chce przy nich krecic :P oddam w przyszlym tygodniu i dam znac czy cos sie zmienilo :D
