achtung1982 Napisano 30 Września 2014 Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Witam serdecznie, Jestem na wstępnym etapie wyboru roweru szosowego, jednak ze względu na brak doświadczenia potrzebuję Waszej pomocy. Trudno mi zrozumieć oferowane przez producentów geometrię, tym bardziej, że nie mam pojęcia jakimi kryteriami lub priorytetami się kierować. Spodziewam się, że nie ma seryjnie produkowanego roweru, który idealnie byłby dopasowany do sylwetki. Śledzę różne fora od kilku dni, poczyniłem też pewne kroki mające na celu „wirtualną” przymiarkę. W pierwszej kolejności skorzystałem z Fit Calculator’a na stronie competitivecyclist.com. Poniżej wyniki obliczeń. Moje wymiary Actual Inseam 88 Cm Trunk 64 Cm Forearm 36 Cm Arm 72 Cm Thigh 65 Cm Lower Leg 58 Cm Sternal Notch 151 Cm Total Height 179 Cm The Competitive Fit (cm) Seat Tube Range c–c: 57 - 57.5 cm Seat Tube Range c–t: 58.8 - 59.3 cm Top Tube Length: 55.7 - 56.1 cm Stem Length: 11.8 - 12.4 cm BB–Saddle Position: 75.4 - 77.4 cm Saddle Handlebar: 55.9 - 56.5 cm Saddle Setback: 6.9 - 7.3 cm Dokonałem analizy wyników w oparciu o kilka wybranych egzemplarzy i dane dostarczone przez producentów, jednak mam problem z interpretacją. Dodatkowo zsumowałem długość rury poziomej (horyzontalnej. wirtualnej) i długości mostka, oczekując różnic w ostatecznej długości ramy (nie wiem czy słusznie). Czytając fora, wyciągnąłem wnioski, aby wziąć pod uwagę przede wszystkim długość górnej rury (wirtualną, horyzontalną) i długość mostka. Proszę mnie sprostować, ale wnioskuje, że długość pomiędzy końcem rury podsiodłowej a osią suportu ma drugorzędne znaczenie, gdyż ostateczną wysokość siodełka dopasuję wysuwając sztycę. Nie wiem czym się kierować, który rower będzie prawdopodobnie najlepiej dopasowany. Czy Cube Peleton, którego długość rury poziomej i mostka jest 20mm większa od oczekiwanej? Czy Merida 880-16 ML, której rura pozioma ma 560mm, a jest kolejnym po Cube rowerem, który ma najmniejszą różnicę długość (rura+mostek). A może Focus Culebro 3 L, który ma rozmiary podsiodłowej i poziomej najbardziej zbliżone do wyników z FitCalculatora? Z góry dziękuje za pomoc i zachęcam do dyskusji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paziek Napisano 1 Października 2014 Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Długość rury sterowej (steerer tube) to nie długość mostka (stem). Te rowery pewnie mają mostki 100-120mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mucher Napisano 1 Października 2014 Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Warto jeszcze zwrócić wg mnie uwagę na stack/reach - bo to też wyjaśnia pewne rzeczy (na S/R wpływa też kąt podsiodłówki czy główki no i oczywiście wysokość główki). Zwróć uwagę, że przy krótszej/mniejszej ramie rośnie ci ryzyko zahaczenia butem o przednie koło - jak widać z tabelki Cuby są dość krótkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
