andello Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Jako że nieraz spotkałem się na forum z opiniami, jakoby snoby kupujący drogie rzeczy są co najmniej kretynami mającymi kasę i chwalącymi się nią, a także, że produkty z "polskiej"firmy lidl dla biedaków są tak samo dobre, jak te markowe /a może nawet lepsze/, niezwykle się ucieszyłem, gdy znalazłem dziś na necie artykuł nt temat. Wrzucę po kolei fantastyczne wyroby - produkty niemarkowe z lidla okraszone opisami / testami fachowców i niech teraz poszczekają znawcy tematu spod znaku braku gotówki. A propo's nie mam nic do biednych ludzi, ale skoro wy raz za razem nazywaliście mnie prawie idiotą, lanserem, itd bo lubię i kupuję tylko rzeczy markowe, to teraz ja wam pokażę co warty jest ten cały szajs niemarkowy z polskich sklepików, jaki wam tu w polsce wciskają. I mam nadzieję, że nie będziecie mi tu pieprzyć, że lidl to nie to samo, co lata temu.....to był i będzie sklep dla ubogich z ciuchami nic nie wartymi. 1. Spodnie rowerowe za 49 zł Po wzięciu do ręki tych spodni stało się jasne, że aby je przetestować należy poczekać na chłodniejsze dni, gdyż jazda w nich przy wyższych temperaturach (powyżej 15 stopni Celsjusza) na pewno nie należałaby do przyjemnych. Wczesnojesienny, zimny poranek nadawał się idealnie do testu. Producent informuje na opakowaniu, że spodnie posiadają wiatroszczelną membranę wszytą na przodzie nogawek. Nie jest to zgodne z rzeczywistością. Co prawda materiał użyty do produkcji przedniej części nogawki różni się przepuszczalnością powietrza od wstawki z tyłu, ale obok materiałów wiatroszczelnych - tzw. windstoperów - nawet go w kontenerze nie wieźli. Producent strzela w ten sposób do własnej bramki - piszę nieprawdę, a do tego fakt, że spodnie nie są całkowicie wiatroszczelne, nie tylko nie jest ich wadą, a według mnie wpływa dodatnio na komfort ich użytkowania. Otóż jadąc rowerem do pracy przy temperaturze +4 stopnie Celsjusza odczuwałem ciepło generowane przez moje ciało, które zatrzymywane było przez materia łnibywindstoper, natomiast wiatr wywołany przez jazdę dawał się odczuć na nogach, chłodząc je. Wypadkowa tych czynników grzejąco-chłodzących sprawiła, że przyjechałem do pracy w świetnym komforcie termicznym i niespocony. Gdyby spodnie w 100% nie przepuszczały wiatru, to przy tej temperaturze i średnim tempie jazdy byłbym mokry od potu. Nie są to przecież spodnie do jazdy zimą, przy ujemnych temperaturach, a sprzedawane w dyskoncie pod koniec lata spodnie jesienne. Poprawnie wszyta i wygodna wkładka z coolmaxu, odblaskowe wstawki, mała kieszonka na drobne, dokumenty czy kartę płatniczą, zapinane na suwak nogawki, które pozwalają zdjąć spodnie bez potrzeby ściągania butów oraz silikonowe wstawki zapobiegające podjeżdżaniu nogawek do góry w trakcie jazdy sprawiają, że produkt z Lidla, choć niezgodny z opisem producenta, w jesiennych jazdach sprawdzi się znakomicie. Trzeba tylko pamiętać, że skoro produkt nie jest wiatro-, to także nie jest wodoodporny. 2. Floor pump czyli pompka z manometrem za 29,99 zł Na pierwszy rzut oka pompka, z dumnym napisem air-power na korpusie, wygląda całkiem porządnie i nie odbiega, przynajmniej wizualnie, od produktów konkurencji. Czytelny manometr igłowy, wygodna stopka, szeroki, wygodny uchwyt - wszystko to sprawia, że lidlowska pompka, kosztująca tyle co porządny burger w knajpie, praktycznie sama ląduje w zakupowym koszyku. Pompka posiada wbudowaną końcówkę obsługującą najpopularniejsze rowerowe zawory, czyli Presta, Blitza oraz Shradera, oraz przejściówki do pompowania piłek i materaców. Wiemy już jak wygląda, teraz sprawdźmy jak działa. Zadanie do wykonania przed nią stoi trudne, acz nie niemożliwe (manometr pompki wyskalowany jest do 10 barów). Trzeba napompować oba koła roweru szosowego, od zera do maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla tych opon, czyli 9 barów. Na początku idzie gładko, zawór pompki bardzo dobrze pasuje do wentyla Presta, powietrze nie ucieka gdzieś bokiem. Walka zaczyna się powyżej wskazania 5 barów. Nie jestem ułomkiem, a mimo tego muszę się spinać, żeby dopompować powietrze do minimalnego dla tej opony ciśnienia - 6 barów. Kilka mocnych ruchów, w których pomaga ciężar mojego ciała i wskazówka manometru zatrzymuje się na liczbie 7. Na tym poprzestaję, pompka ma ewidentnie dość. Pałąk złowrogo się wygina, a z gumowego przewodu, który podłączony jest do korpusu pompki słychać syk uchodzącego powietrza. Ta sama historia powtarza się przy pompowaniu drugiego koła. Dla porównania podłączam trzykrotnie droższy produkt konkurencji. O dziwo, od razu po podłączeniu manometr droższej pompki pokazuje w obu oponach ciśnienie 5 barów, a więc 2 bary gdzieś wyparowały. Zaczynam pompowanie. Dosyć gładko dochodzę do wskazania 8 barów, chwila walki i jest 9. Wnioski? Produkt z Lidla nie jest profesjonalny, w instrukcji doczytałem się, że nominalne ciśnienie do jakiego możemy napompować koła naszych rowerów przy jego pomocy wynosi 6 barów. Uzyskałem wskazanie o 1 bar lepsze, ale w rzeczywistości udało się napompować o 1 bar mniej niż ciśnienie nominalne podane przez producenta (zakładając, że droższa pompka wskazała prawidłową wartość ciśnienia). Zatem posiadacze rowerów, wymagających wyższego ciśnienia w oponach niż 5 barów, powinni darować sobie ten zakup. Jeśli zaś chodzi o trwałość, to ta pozostawia wiele do życzenia. Podstawka pompki podczas pompowania pękła (sam nie wiem kiedy i w jaki sposó, pałąk wyginał się grożąc złamaniem, a wąż już przy pierwszym pompowaniu okazał się nieszczelny. Pompka ta, z racji wygody użytkowania (dwa zawory w jednej końcówce), łatwości pompowania do średnich wartości oraz rewelacyjnej cenie, może znaleźć się w mieszkaniu czy garażu każdej rodziny, która bardzo rekreacyjnie podchodzi do jazdy rowerem. Błąd pomiaru manometru w okolicach 30% nie będzie przeszkadzał przy pompowaniu dziecięcych rowerków czy poczciwego górala przed weekendową przejażdżką, a czynność ta będzie zdecydowanie łatwiejsza niż wykonywana zwykłą pompką ręczną. 3. Bielizna funkcyjna za 99,98 zł Bielizna dla rowerzystów składająca się z kolarskich spodni funkcyjnych oraz kolarskiej koszulki funkcyjnej posiada wg producenta tyle systemów, stref, wstawek, rozwiązań i patentów, że trudno je wszystkie wymienić. Osobiście nie odczułem żadnych wspaniałości opisanych na opakowaniu spodni czy koszulki. Bielizna jak bielizna, ciasno przylega, pocę się w niej jak w zwykłej bieliźnie, a to, że uszyta jest z samych sztucznych materiałów (brak bawełny) sprawia, że szybko schnie na ciele i nie ma się uczucia przyklejonego mokrego materiału na plecach. Jest to oczywiście przesłanka do tego, że lepiej jest pocić się w funkcyjnej bieliźnie Crivita, niż w koszulce i getrach ze stuprocentowej bawełny. Jeżeli ktoś nie miał na sobie nigdy profesjonalnego kompletu bielizny termoaktywnej, może czuć zadowolenie z zakupu. Jeśli chodzi o design - to sprawa dyskusyjna, ale jednego jestem pewien: komicznie musi wyglądać wzór sześciopaka na wielkim brzuchu stałego bywalca Browarni Lidla. 4. Kurtka rowerowa Softshell za 59 zł Materiał z którego zrobiony jest Softshell (100% poliester) rzeczywiście nie przepuszcza powietrza - tego z zewnątrz. Co do właściwości oddychających - tutaj już nie jest tak dobrze, gdyż nie czułem, by sam materiał pozwalał odprowadzać nadmiar ciepła. Po przejechaniu średnim tempem 20 kilometrów w słoneczny dzień, przy 8 stopniach Celsjusza (bez plecaka na plecach) - byłem całkowicie mokry, a najbardziej mokre były właśnie plecy. Kurtka nie ma wstawek w newralgicznych miejscach (np. z tyłu rękawów, pod pachami, na plecach), które pozwoliłyby odprowadzić ciepło i wilgoć na zewnątrz. W chłodne dni jedyne co można zrobić, gdy w czasie jazdy jest za gorąco (oprócz oczywiście rozpięcia głównego suwaka z przodu kurtki - co mogłoby doprowadzić do przeziębienia rowerzysty), to pokusić się o próbę dodatkowej wentylacji przez rozpięcie wszystkich trzech kieszeni (dwie po bokach i jedna nisko na plecach), uszytych jedynie z przepuszczalnej dla powietrza siatki, a zapinanych na suwaki. Za to kurtka ta nadaje się do spokojnej jazdy w bardzo chłodne dni, dobrze izolując rowerzystę od zimnego otoczenia. Szkoda tylko, że nie posiada ściągaczy mankietów np. na rzep, dzięki którym zimne powietrze nie dostawałoby się przez rękawy. Kurtka jest wizualnie ładna, dobrze skrojona, posiada wszyte elementy odblaskowe. Dodatkowym jej plusem jest to, że podczas jazdy oparła się delikatnemu deszczowi. Wilgoć nie została wchłonięta przez materiał, a po prostu po nim spłynęła. Ciekaw jestem, czy po kilku praniach materiał nie straci tej jakże pożądanej przez każdego rowerzystę właściwości, ale na razie robi dobre wrażenie. 5. Koszulka rowerowa - długi rękaw za 35 zł Koszulka ta wykonana ze 100% poliestru z technologią TOPCOOL ma za zadanie odprowadzać wilgoć na zewnątrz po to, by ta odparowała. Być może koszulka nie była zbyt obcisła co przeszkadzało magicznemu włóknu w pracy, ale tak czy siak nie odprowadzała potu na zewnątrz, a wchłaniała go całkowicie. Dodatkowo zaczęła wydzielać przykry zapach, który wywołał w niej oczywiście pot, ale w połączeniu z materiałem z którego została zrobiona - zapach ten stał się wyjątkowo nieznośny. Na pewno nie polecam zakładać jej pod inne ubranie (kurtka p-d, softshell), a tylko jeżeli już, jako zewnętrzną warstwę. Produkt jednorazowy - po nawet delikatnym spoceniu się należy go od razu uprać, więc kiepskim rozwiązaniem jest podróż w tej koszulce np. do pracy. Koszulka posiada wstawki odblaskowe, wstawki żelowe - zapobiegające odsłanianiu nerek rowerzysty, cztery kieszenie na plecach - w tym jedną na precjoza - zapinaną na suwak. Jeśli chodzi o design to wygląda bardzo przeciętnie i nie rzuca się w oczy. a tutaj jest artykuł z fotkami dla niedowiarków - jak oni śmieli obszkalować waszą świętą firmę ! http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/56,105130,16703601,Produkty_rowerowe_z_Lidla___co_dobrego_oprocz_ceny_.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Jako że nieraz spotkałem się na forum z opiniami, jakoby snoby kupujący drogie rzeczy są co najmniej kretynami mającymi kasę i chwalącymi się nią, a także, że produkty z "polskiej"firmy lidl dla biedaków są tak samo dobre, jak te markowe /a może nawet lepsze/ Ciekawe kto pisał o tym że to polska firma. Raczej nie w tematach przyklejonych dyskontów bo te w miarę na bieżąco śledzę. Ciekawe też w którym miejscu pisali o tym że rzeczy z Lidla przewyższają jakością markowe. Najczęściej pojawia się mniej lub bardziej lubiane określenie o "dobrym stosunku jakości do ceny" a użytkownicy nie raz wspominają o tym że decydując się na takie oszczędzanie trzeba nierzadko iść na pewne kompromisy. Dla wielu ta jakość okazuje się wystarczająca a część po prostu przekonuje się do zakupu droższych ciuchów (często koszulka z Lidla jest przejściową pomiędzy bawełnianym T-shirtem a dobrą koszulką rowerową). Odniosę się tylko do pompki - sam nie raz wspominałem że lepiej dołożyć kilka złotych do podobnego produktu Beto ale autor testu lidlowej pompki który przytaczasz poleca ją dla ludzi którzy nie pompują dużych ciśnień do szosy - myślisz że większość klientów Lidla ma tak wysokie wymagania? Do tego narzekając na pompowanie szosy do 9 barów przytacza opis producenta który wspomina o 6. Tak więc sorry ale IMO trolujesz bo Lidl jakoś Ci podpadł i wypadało się zemścić. Taki wniosek płynie z tonu i słownictwa użytego w poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andello Napisano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2014 MikeSkywalker Nie trolluję, ani nie mam specjalnych uwag do lidla, którego umieściłem w cudzysłowie nazywając polską firmą, bo stworzona pod polski biedny naród. Widocznie słabo śledzisz forum, skoro nie dostrzegasz pewnej reguły, jak tu jest, a mianowicie siedzi masa cwaniaczków - domyślam się, że gówniarzy, którzy niczym mantrę powtarzają jakie to super ciuchy są z lidla, a może i z biedronki. A ja w takich sklepach po prostu nie kupuję, bo raz że nie mieszkam w polsce, a dwa nigdy w życiu nie poszedłbym do takiego sklepu. Byłem z 10 lat temu, kupiłem śmierdzące jajka, zobaczyłem jaka oferta jest skierowana i do kogo w tych sklepach, co rzucało się w oczy na każdym kroku, i wyszedłem. Nie nazywaj trollem ani nie przezywaj ludzi, którzy mają odmienne zdanie od ciebie. Piszę prawdę, którą poparłem artykułem. Kiedyś ot tak spytałem na forum co by mi polecono z ciuchów, zapomniałem napisać, że mam na myśli rzeczy porządne, jak kupując auto wybieram mercedesa a nie powiedzmy starego opla. Po moim poście poleciały propozycje właśnie z lidla, a niektórzy tłumaczyli, że lidl dziś to już nie to samo, co kiedyś tam, że dziś są super rzeczy itd. Tych postów było więcej, nie tylko pod moim wpisem. Polecam ubrać okulary, może niedowidzisz - to czysta złośliwość, ale tak reaguję na kretyńskie zaczepki. Dziś rzadko bywam w polsce, ale z obserwacji przyjęło się tutaj, że jak ktoś ma kasę, to znaczy, że krezus i nie ma co z nim gadać. Może pomieszkaj poza polską, to sam się przekonasz. Tyle w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Widocznie słabo śledzisz forum, skoro nie dostrzegasz pewnej reguły, jak tu jest a niektórzy tłumaczyli, że lidl dziś to już nie to samo, co kiedyś tam, że dziś są super rzeczy itd. Akurat temat rzekę związany z Lidlem śledziłem i odnoszę wręcz przeciwne wrażenie - coraz więcej osób twierdzi że Lidl poleciał z jakością. Nie nazywaj trollem ani nie przezywaj ludzi, którzy mają odmienne zdanie od ciebie. Skąd:Nie z polski - i to jest najważniejsze. Serio? Odmienne zdanie? Ja mam wrażenie że jesteś kolejnym który wyjechał z kraju i tylko szuka okazji żeby poszydzić z "Polaków - cebulaków". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drezyna Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 andello, zaśmiecasz forum, nic więcej twój wpis nie wniósł. http://www.forumrowerowe.org/topic/170965-dyskonty-lidl-biedronka-aldi-etc-odziez-i-akcesoria-sportowe/?do=findComment&comment=1577238 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modrzew Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 I pochwalić się przy okazji markowoscią swoich nabytków I tym sposobem pewnie wielokrotnie dał się na tych markach zerżnąć, tak samo jak ktoś wierzący w przezaistość wszelkich ciuchów sportowych z lidla. Cytowany artykuł nawet fajny, tylko tu gdzieś miały być jakieś opisy fachowców..? Sposób nazwania tematu i wpis w pierwszym poście nie pozostawia wątpliwości, ze chodziło o szyderę. Może jakieś kompleksy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mklos1 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 @@andello, Z jednej strony nie masz racji, z drugiej tak. Nie masz racji, gdyż odzież i sprzęt budżetowy - z jakiego sklepu by nie był - sprawdza się w wielu sytuacjach. Jest po prostu wystarczający dla danego zastosowania. Z drugiej strony jest duża grupa osób, która szczerze wierzy w cudowne właściwości tego sprzętu i myśli, że złapała pana boga za nogi. Realia są jednak inne i jakość idzie bezpośrednio za ceną. Nikt nie rozdaje jakości górnej półki w cenie dolnej i trzeba być naiwnym (fanatykiem), by twierdzić inaczej. Zgodzę się z tym, że euforia, którą jest obecna w odpowiednich wątkach, jest często znacznie na wyrost. Generalnie temat nic nie wnosi, bo sprawa jest oczywista, dlatego klikam "Zgłoś", bo znając realia, rozmowa zakończy się biciem piany czy też personalnymi utarczkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hookie Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 to był i będzie sklep dla ubogich z ciuchami nic nie wartymi. Nie wiem czy jesteś trollem czy po prostu idiotą. Obstawiam, że to drugie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElDiablo Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Hookie - daj sobie spokój z takimi tekstami. Proponuję moderacji zamknąć temat. PS. kupiłem w tamtym roku bluzę rowerową - to był ostatni zakup z ciuchów, więcej nie będzie. No chyba że ktoś lubi skrajną saunę - wtedy może się nada. Jedyna rzecz z której byłem zadowolony to skarpetki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 28 Września 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Temat zamykam. Autorowi proponuję udzielać się na innym forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
