[zapiecie QR] co to za typy?
lukas1
za pare dni dostaane zamowione kola ale bez QR na piastach DT Swiss350 i terazm musze dobrac jakies dobre QRy na przod i tyl.
i terz znalazlem takie cuda ale czy to dobre czy tylko drogie? np
SPR_RsMAX_00.4318.005.001-is.jpgtune-Steckachsenspanner-DC-12-Shimano-E-
standardowe to takie prawda?
Ale w rowerze masz obie sztywne osie ? do tych piast musisz miec odpowiedni zestaw conversion kit w sklad ktorego wchodzi nakladki na piaste z przejsciem 9/15 lub 20 mm oś wewnetrzna i odpowiednie kontry. Standartowa os 20 lub 15 mm przedstawiona na zdjeciu nie bedzie pasowac. A ostatnie to standartowy szybkozamykacz 9mm.
napisz jakie dokładnie masz piasty bo 350tki występują w wersji pod sztywną oś i wtedy zakręcasz koło tym co wstawiłeś na początku oraz jest wersja zwykła na QR czyli na to co wstawiłeś jako ostatnie.
obstawiam że to zestaw na 15 mm przód i 10 mm tył. pewien sklep zrobił obniżkę na takie koła.
ja zamówiłem na przód adapter 15 / 9 mm i do tego szybkozamykacz
a na tył szybkozamykacz 10mm
533914d1270601392-building-uzzi-possibly
mam QRy i na takich 350 sa zbudowane kola
wlasnie otworzylem dodatkowe zamowienie z elemntami do skladania :-)
tyle ze chyba moj FOX 32 mozliwosc zalozenia 15mm sztywnej osi.
I terz pytanie czy uzyc do tego jaki sadapter  z QR na 15 thru i czy to cos poprawi?
u mnie to wyglada tak teraz
W którym miejscu? bo ja chyba ślepy jestem, toż to zwykła 9 mm.
BR
Lukas
15QR thru axle system, post style disc brake mounting9 mm open dropout, post style disc brake mounting (except 130)
BR
Lukas
Taki opis foxa
Przed 9mm brakuje ukośnika, ewentualnie średnika. Opis mówi tylko o tym, że dany model jest oferowany w dwóch opcjach - QR15 LUB 9mm. Zresztą fizycznie niemożliwe byłoby pogodzenie jednego standardu z drugim.
Widze ze narobil sie balagan a opis skopiowales z opisu foxa z mocowaniem piasty z osia 15 mm. Thru axle, qr 15/20/24 i os (tez qr) 5 mm to sa rozne mocowania. Na stronie dt swiss jest wyraznie napisane ze mocowania qr i thru axle nie jest kompatybilny. Jesli zamowiles kola z opisem qr to dobrze bo beda pasowac do twojego roweru. Jesli masz piaste z osia 15 mm to mozesz zalozyc adapter w postaci oski a jesli masz w ramie/amor mocowanie wieksze niz standart to trzeba sie posluzyc tulejami ze strony producenta dtswiss. Podejrzewam ze zmylil cie opis kol jako qr, a to tylko znaczy quic relace czyli szybko zamykacz.
Dziekuje Za pomoc, tak kola zamowione na QR I teraz pytanie , czy sa jakies kobkretne modele zapiec QR lepsze I gorsze ? Musze kupic
Najlepsze zaciski  kompatybilne z QR to - przedni zacisk RWS Thru Bolt 9/100mm , oraz tylny RWS Thru Bolt 10/135mm, trzeba tylko rozwiercić przednie adaptery wiertłem 9mm, a tylne wiertłem 10mm.
Wlasnie odebralem kola wow :-)
Teraz gdybym chcial zmienic (bardziej usztywnic) przod w DT350 ze standardowym QR na 15mm musialbym uzyc tego chyba co ?
846394d1384301828-dt-swiss-350-front-hub
tylko chyba tez srednica na tym walku na koncach powinna byc 9mm zeby pasowac do mojego widelca
 i dodatkowo nowe zapiecie ?
My swoje a ty dalej swoje..
To co pokazałeś na zdjęciu to oś którą wkładasz w piaste. Piasta musi mieć oś 15 mm czyli taka
http://www.dtswiss.com/CmsPages/GetFile.aspx?guid=89327c4c-9a81-4109-9aae-77382da0a8c7
A Ty jak mniewam masz koło na zwykłą standardową oś 9 mm więc gdzie ty chcesz ten wałek sobie wkładać ?
Jak się uparłeś ta QR 15 to musisz zmienić widelec z takim mocowaniem:
http://www.fun-sport.org.pl/files/rock%20shox%20revelation%202%20position%20qr15%202012%20bialy%203%20copy.jpg
I piasty z taką dziurą jak wyżej.
czyli jak mam slot o slrenicey 9mm w widelcu to wystrczy zamowic ten adapter i teraz czy do niego mozna uzyc tego samego QR ze srednica 5mm? czy musi byc adapter plus nowe zapiecie?
dobra dzieki mam tak duzo na lbie ostatnio wiec jak wpadne na forum to czesto z rozpedu pisze i dlatego :-)
Jak w piaście masz QR a w widelcu masz haki 9 mm, to żeby usztywnić połącznie stosujesz to co napisałem w poście 12  :whistling:
A najlepiej wstaw zdjęcie twoich piast ...
ska znowu namieszasz chłopakowi pisząc o większej sztywności :woot:
lukas piasty które masz są kompatybilne z amortyzatorem. NIE KUPUJESZ żadnych adapterów tylko zwyczajnie zamykasz to najzwyklejszym QRem/szybkozamykaczem/szpilką jak zwał tak zwał. A dokładniej tymi zaciskami które dostałeś razem z kołami.
wiec ostanie pytanie w tym temacie
sorki ze was mecze ale woel pytac kogos kto sie zna nniz sam bladzic.
co do sposobu opisanego przez Rulez.
czy to znaczy ze mozna wyciagnac z piasty te koncowki wygladajece jak adaptery( czarna i srebrna czesc) i rowiercic na otwor ø9mmprzod i 10 tyl .? oczywiscie gdzies w warsztacie
I wtedy mozna uzyc tej sruby DT swiss RWS 9mm thru bolt na przod i 10 na tyl?
¨dziekuje za cierpliwisc
pozdrawiam
Lukasz
