[hamulec] kompatybilnosc dyskow innych firm
lukas1
Witajcie , mam taki maly problem z doborem odpowiednich dyskow do moich elixirow 5sl.
Skladam drugie kola wic i potrzebuje 2 nowe dyski i myslalem o HS1 potem zobaczylem te HSX ale sa prawie 3 razy drozsze od HS1.
zaczalem szukac w innych firmach ale ni ejestem pewny ktore moaga pasowac
ja potrzebuje 180 prod i 160 tyl
dosc atrakcuje chyba so dyski HOPE ale jak z kompatybilnoscia? hmmmm
Niestety nie wszystkie tarcze pasuja do wszystkich zaciskow. Problem to szerokosc klockow i szerokosc tarczy w miejscu roboczym. Czasami jest tak, ze tarcza ma za niski profil i klocki trą o ramiona tarczy. Formula i Rt96 na pewno nie pasuja i podobna sytuacja jest z zaciskami avida. Mozna posluzyc sie podkladkami i podniesc zacisk o 1 mm ale nie o to chodzi chyba..
To dotyczy tylko połączenie zacisków Formula i tarcz Hope / Shimano( shimano mniejszych niz 180 .  Przy avidach nowszych niż Juicy nie ma tego problemu .
ze jak 96 ? czy 86 bo wlasnie zamowilem do elixirow 5sl
Będzie pasować , wszystko będzie działać .
jak to powiedzial nasz byly minster ...uj.....upa i kamieni kupa :verymad:
dostawalem jakis juz jazd wczoraj podczas montazu.
A wiec :
pierwszy problem to ze wlasnie krawedz spidera z tylnej tarczy 160 blokowala sie o zacisk( taka mal akosteczka tuz pod tloczkiem okol 1x3mm) - ale maly pilniczek i zjechalem ta krawedz w zacisku i wtedy pasowalo , nie jestem pewny czy nie dolozyc tak 1mm podkladki?
Drugi problem to to ze ( czy klocki kool stopa nie sa grubsz eod avida? lub tarcza rt86 nie jest grubsza od Avid HS-1? ) bo wpasowac to razem to jakas masakra!!!!
z przodu musialem uzyc starych kolckow aviida juz troche zjechanych i wtedy dziala ale z tylu dalej kongo!!
Kool stopy z tylu nawet nie wejdo razem z tarcza, jakims cudem udalo sie wcisnac tez te stare avidy ale teraz mikro ustawianie zeby nie tarllo.
Juz w nocy bylem taki zly ze o 2 w nocy ogladalem rozne oferty zeby kupuc nowe hamulce xt ale trohc ochlonolem do rana i bede dalej walczyc dzis.
co zauwazylem ze tloczki z tylu wlasnie wystaja bardzioej niz z przodu i da sie to wyczuc gdy probowalem umiescic w zacisku te avidowe separatory( klocki plastikowe) z przodu wchodzil z mini oporem ale z tylu juz nie ma mowy aby sie wcisnal, i teraz probowalem rozepachac tloczki ale nie moge wiecej a widze ze wystaja wiecej niz przod i te separatory nie wchodza.
czy nie powinienem upuscic ciutke plynu poprzez ta srubke torx 10?
Jeśli tłoczki wystają z korpusu (a nie powinny) po ich całkowitym wciśnięciu to znaczy że w układzie masz za dużo płynu (norma dla Avidów)
W korpusie dźwigni jest śruba z gniazdem torx (chyba T10) odkręcasz i naciskasz tłoczki - z układu powinien wydostać się nadmiar płynu.
W skrajnych przypadkach płynu jest tyle że klocki stale trą o tarczę aż ulegną spaleniu.
wlasnie wrocilem ze sklepu z kluczem torx 10 :-)
dodatkowo slrobuje  dodac podkladki 1 lub 0,8mm bo i tak ten przeswit pomiedzy spiderem a ta spilowana krawedzia w zacisku jest bardzo malutki, i podejrzewan ze podniesienie zacisku o 1 lub 0.8mm nie sprawi roznicy dla rotora
dodatkowo, jak odkrecam ten torx10 to lewo czy prawo ?  przygodtowalem sobie podkladki 1.0 i 1.2 mm i sprobuje czy klocki nie wychodza za zewnetrzna srednice rotora i o tyle tez sie zwiekszy przeswit pomieczy tym spilowanym kocuszkiem ktory obecnie wynosi okolo 1.5-1.8mm wiec nie za duzo.
wiec: chyba dziala , chyba bo nie robilem jazdy probnej - pozno skonczylem
sposcilem ciutke plynu z zacisku i kool stopy weszly bez problemu :-)
Na tyl dolozylem po 1mm podkladce klocki wydaja sie byc dalej w dobrej pozycji a przeswit pomiedzy spiderem a zeszlifowanym miejscem na zacisku jest okolo 2mm wiec . elegancko
co musze popraktykowac to plynne zmienianie tylnego kola, bo bardzo niezgrabnie mi to wychodzi :-(
Ale obawiam sie ze za jais czas i tak zrobie podmianke z avidow 5 na XT albo ZEE
po pracy tylko maly przeglad tylnej przerzutki i smarowanie i test drive :)
