[Modyfikacja korby] m590 dwu blatowiec
zgodny
Przecież jak chcesz korbę 32/44-48 (średnia i duża tarcza) to wystarczy tylko wywalić najmniejszą tarczę. Sam tak chcę zrobić do przełajówki, ale nie wiem czy z szosowymi gratami będzie współgrało, ale raczej powinno. Co do zmiany blatu 44 na 48 zębów to już jednak 16 zębów różnicy, więc może być problem z przerzucaniem. Ale niech się ktoś wypowie co tak jeździł bo sam jestem ciekawy jak to by działało.
A powiedz mi czy mogę np. Zmienić blaty na większe przy okazji ? Np 48/32 powiedzmy czy to jest magia albo trzeba co najmniej xtr-a do tego
z tego co mi wiadomo to przerzutki Shimano obsługują zakres 8-12T a między 48 a 32 jest 16 zębów różnicy. Zrzucić, zrzuci ale podnieść łańcuch nie podniesie. A jak wyregulujesz że podniesie to nie zrzuci.
ja u siebie mam korbę 30/46T. Przednia zmieniarka to claris (2x8). Zrzuca i wrzuca świetnie, tyle że używam manetek typu bar-end. W najbliższych dniach planuję spróbować klamkomanetek STI (również claris) więc zobaczę jak będzie.
http://www.chainreactioncycles.com/pl/en/shimano-alivio-fcm410-triple-chainring/rp-prod19105
Wg opinii na przerzutce M410 konfiguracja 48-32-22 działa bez problemu. Kilka innych osób też robiło tam coś podobnego i generalnie OK.
Niestety na techdocs Shimanowskich trudno o informacje na temat "pojemności" przerzutek przednich MTB.
Możesz (jeśli przerzutka się nie buntuje), tyle że raczej zostawia się małą na swoim miejscu a dużą daje się w miejsce środkowej.
Wtedy blat bez większych problemów obsługuje całą kasetę (bo i taki jest sens 2x - żeby jak najmniej korzystać z przedniej przerzutki).
U mnie wygląda to tak (blat 40, mała 26):
Miałem w swojej ramie tourneya 48/38/28 to rama przyjmie
No nie koniecznie. Chodzi o to, że blat dajesz w miejsce środkowej tarczy. Czyli upraszczając przybliżasz go do ramy. A wtedy może się zdarzyć, że będzie on szorował o rurkę tylnego trójkąta lub po prostu nie wejdzie.
Miałem korbę dwublatową na bazie M590 właśnie z zębatkami 40 i 28. Większa zębatka (Specialites Chinook) była w miejscu 32T, a mniejsza w miejscu 22T. Wszystko działało bardzo dobrze. Jeśli chcesz zamontować większy blat to musisz go umocować w miejscu największej zębatki. Musisz jeszcze pamiętać o długości śrub i kominków i grubości zębatki, np. Specialites Chinook jest dosyć gruba i potrzebuje śrub zwykłej długości. Natomiast zębatki Shimano są zazwyczaj cieńsze i muszą mieć krótsze śruby i kominki. Jest jeszcze problem z blatami o wielkości 38, 36T ponieważ obniżając przerzutkę przednią może dojść do sytuacji gdy prowadnik przerzutki haczy o ramę przy suporcie. Było kilka tematów o takim napędzie. Poszukaj w google "napęd 2x9". Powodzenia.
To ja dołączę do grona osób które mówią, że się da :)
U siebie mam napęd 2x9, korba M590 przerobiona na 40/24. Blat w miejsce średniej tarczy zamocowany na krótszych kominach, młynek na swoim miejscu. Zmieniarka X7 zrzuca i wrzuca aż miło, mimo różnicy 16 zębów :)
O linii łańcucha nikt nie pomyślał ?
A jaka będzie zmiana linii łańcucha jeśli dwutarcz będzie zrobiony na bazie blatu i średniej tarczy. Po drugie złapanie prawidłowej linii łańcucha na napędzie 9x jest właściwie nie wykonalne. Nie wpływa to jednak specjalnie na żywotność napędu.
Najpierw to chyba musisz pomyśleć czego chcesz, później brać się za realizację. Mówiłeś o 48, teraz 38, zaraz powiesz jeszcze co innego.
Jabyś czytał ze zrozumieniem to byś głupot nie pisał 48 to jest na 3 blacie i koledzy już pisali ze tracze zakładam na środkową a 3 wywalam, a 38/40 to tyczy sie 2 blatu w konfiguracji 24/38 lub 40
A jak długie masz śruby kominowe ?
Pomyślał.
Korba dwublatowa np: 615 ma linię 48,8 deorka ma 50mm więc jak da blat w miejsce środkowego różnica będzie pomijalna.
Też mam 590 przerabianą na dwublat.
W miejsce środkowego blatu do ramy o hakach 135mm wejdzie spokojnie 40T. Mi wszedł do ramy 142mm.
Osobiście mam 40/ 28t
U mnie podeszły te same śruby ale mam dośc gruby aluminiowy blat.
