[napęd 1x10] Test napędu 1x10 opartego na zębatkach HCC Components
rambolbambol
Witam serdecznie.
Obserwuję ten wątek od początku i uważam że dyskusja zrobiła się jałowa, niestety :-(.
Podsumowując moje doświadczenia (kilka tś km włącznie z jakimiś amatorskimi maratonami)  z napędem 1x10 przerobionym z 2x10 muszę się niestety zgodzić z większością postów tzn:
1. Można go lubić lub nienawidzieć.
2. Jest część użytkowników którzy przerobili swoje napędy i nie przyznają się, że źle zrobili a będą go zachwalali
3. I ostatnia grupa, do której należę: sprawdzę na sobie i zobaczymy jak to jest faktycznie..
Moje wnioski z rocznego użytkowania napędu 1x10:
Słowo wstępu:
"Przerobiłem" swój napęd fabryczny w Treku Superfly na następujący set:
Tył, przerzutka X9 SRAM  (fabryczna), kaseta SLX 1 x10 ze zmienionymi zębatkami tzn kupiony set z dwoma zębatkami małymi 11T zmienione na 10T 17T usunięta, a 15 T zmieniona na 16T i 36T zmienione na 42T od HCC Compnents.
Przód na korbie oemowej srama 1010 założyłem zamiennie zębatki owalne od Absolute Black 28T 64 BSD i/lub 30T 104 BCD.
Wnioski:
1. Napęd 1x10 jest tylko i wyłącznie dla świadomych użytkowników.
2. Zmiana napędu na 1x X  powoduje, że rower staje się mniej uniwersalny
3. Dla mnie jazda na 28T owalu (przód) z tyłem 42T na wzniesieniach KOSMOS !!! Najlepsze czasy na segmentach jakie osiągałem to tylko na takim secie. Oczywiście przy mojej słabej łydce :-)
4. Napęd 1x10 jest o wiele mniej precyzyjny (przy zmianie na zębatkę 16T i 42T)  i głośniejszy (na wszystkich przełożeniach) w zestawieniu z zębatką Narrow Wide. Nie ma opcji przy tym przekosie go wyciszyć. Żadne smary Rolhoha, Juicy, Squirta, Finisha NIE POMOGĄ. Fizyka = Tarcie = HAŁAS :-(
5. Wytrzymałość: Chcesz mieć wytrzymały zestaw: zamontuj szarego XTR'a z napędem 3x9.Czytam o waszych przebiegach i jestem w stanie uwierzyć, że zarówno na zębatce z Dartmoora jak i Absoluta można zrobić skrajnie różne przebiegi od 200 km do 10 kkm. To prawda.
Wszystko zależy od stylu jazdy, agresywności i dbania o sprzęt.
Moja zębatka 64BCD od AbosluteBlack (uważam że obecnie najlepsze na świecie - jakość, wytrzymałość, wykonanie, wygląd) na której jeździłem na dużych przekosach jest o wiele bardziej zużyta po ok 1000 km od 30T 104BCD której używam do jazdy turystycznej po ok 2000 km.
Musicie wiedzieć, że większość tych napędów dla profesjonalnych użytkowników starcza na jeden, dwa wyścigi. Nie można wymagać aby nam starczały na kilka lat.
Chcesz startować w Maratonach i masz świadomość, że napęd starcza na krótko to jak najbardziej 1x10 z dobrze dobraną przednią zębatką.
W innym wypadku tylko i wyłącznie 2x xxx  lub 3 x xxxx.
Niestety, ale to prawda.
Przy zmianach na i z 16z będzie to normalne, bo wstawiłeś szesnastkę nie od tej kasety i zaburzyłeś tym samym układ sekwencji w tym miejscu. Oryginalnie producent dał by ci 18z do wstawienia w zamian 17 i 19. Ta 18z była by odpowiednio zrobiona, by zadziałać z sąsiednimi 15 i 21.
Edytowane przez Arni220
słownie 300 kilometrów...
A to jest zębatka HCC po dwóch latach i ponad 10 000km wykręconych (dziesięć tysięcy kilometró).
Kilometr kilometrowi nierówny. 300km w konkretnych górach może oznaczać 35-38 godzin jazdy, w tym wiele godzin mozolnego, siłowego kręcenia na przekosie pod strome wzniesienia. Druga skrajność, to 10-12 godzin szybkiej, kadencyjnej jazdy wokół miasta.
W pierwszym scenariuszu zębatka musi być mniejsza, więc praca dodatkowo rozkłada się na mniejszą ilość zębów. Duże różnice przebiegów nie mogą dziwić.
Rambol, widać że Twoja zębatka jest z kategorii większych (36?). Napisz gdzie na niej jeździłeś (płasko/pagórki/góry) i jak było z łańcuchami.
Ivan, Ciebie nie pytam, bo musiałeś mieć bardzo miernej jakości egzemplarz, który przedwcześnie się zużył, więc niewiele nam to powie o trwałości zębatek solidnej jakości.
Czytam o waszych przebiegach i jestem w stanie uwierzyć, że zarówno na zębatce z Dartmoora jak i Absoluta można zrobić skrajnie różne przebiegi od 200 km do 10 kkm. To prawda. Wszystko zależy od stylu jazdy, agresywności i dbania o sprzęt.
Dzięki za kompleksową relację z testów. Nie napisałeś tylko, gdzie kręciłeś na tym napędzie. Domyślam się, że 28 i 30 nie kupiłeś do jazdy po wokół Warszawy a 28/42 to nie przełożenie na Agrykolę, ale fajnie jakbyś napisał więcej. No i jak z łańcuchami? Jeden? Więcej?
To jest ciekawy punkt. Zastanawiam się czy problem dotyczy również 1x11.  Ktoś przesiadał się z 1x10 na 1x11 i ma porównanie?
@@Arni220,
Zgadzam się w 100% i wiem o tym, dlatego napisałem, że po takiej przeróbce (a śmiem twierdzić) że większość z nas w ten sposób dokonuje używając podobnych zestawów cały napęd staje się mniej precyzyjny. Oryginalnie miałem 2x10 przód przerzutka X0 tył X9 manetki XX i działało super.
Co do jazdy to w 100% Góry Świętokrzyskie. Łańcuchy mam dwa i jest to SRAM PC-1090.
Tu nie mam jedynie porównanie z krótkich testów i co do precyzji to jest troszkę lepiej ponieważ oryginalna  kaseta ma idealne stopniowanie i odległości pomiędzy zębatkami. Ale jest głośniejszy od 2x10. Przekos jest i tego nie zmienisz.   Co do mojego napędu 1x10 nie twierdzę, że jest bardzo źle z tą precyzją, ale w porównaniu z oryginalną kasetą jest troszkę gorzej na tych dwóch zębatkach tak jak wspomniałem. Reszta - igła :-).
@@Arni220,
Kiedyś z kimś polemizowałem na ten temat, a i chyba tu o tym pisałem - taka homemade kaseta nie będzie działała idealnie, bo i nie może. Prawdę mówiąc to dziwię się HCC, że nie sprzedają kompletu 42 +18 lub chociaż 16. Sama sprzedaż 42 to robienie ludzi w bambuko tak naprawdę i tylko od naszego poziomu tolerancji zależy, czy godzimy się na takie problemy czy nie.
Całe szczęście, że Sunrace ma w ofercie takie kasety więc problem się rozwiązuje.
Kiedyś z kimś polemizowałem na ten temat, a i chyba tu o tym pisałem - taka homemade kaseta nie będzie działała idealnie, bo i nie może. Prawdę mówiąc to dziwię się HCC, że nie sprzedają kompletu 42 +18 lub chociaż 16. Sama sprzedaż 42 to robienie ludzi w bambuko tak naprawdę i tylko od naszego poziomu tolerancji zależy, czy godzimy się na takie problemy czy nie. Całe szczęście, że Sunrace ma w ofercie takie kasety więc problem się rozwiązuje.
Ja tu nie chcę polemizować, przerabiając kasetę wiedziałem że może być drobny problem. Teraz obecnie mam kupiony zestaw z A2Z (zębatka 42T i dodatkowa stalowa 16T zamiast 15 i 17) i jest taka sama sytuacja. Tu w tej sytuacji widać dlaczego ten zestaw jest tańszy od konkurencji. Zębatka 16 T wykonana kiepsko.
Następna kaseta będzie właśnie Sunrace'a.
A co do głośności to i tak się niestety nic nie zmieni. Taki mamy klimat :-(
A masz jeszcze tą poprzednią szesnastkę? To była Shimanowska od 10s? Przymierz je do siebie, sprawdź czy nacięcia do zmiany biegów układają się w tym samym miejscu czy są przesunięte? Jeśli to kopia Shimanowskiej szesnastki, to guzik, będzie tak samo.
Nie mam, bo wcześniej miałem na oryginalnej 15T i 17T.
Jest tak samo, ponieważ ten zestaw mam już założony od dłuższego czasu :-(
Jeździłem wszędzie i o każdej porze roku: codzinnie do pracy, w weekendy na dłuższe okoliczne wyjazdy w promieniu 50km od Bydgoszczy, często ciągnąc za sobą przyczepkę z dwójką dzieci. W górach nie była katowana, ale rower zaliczył dwa ulopy w Górach Izerskich w raz w Apeninach, też ciągnąc przyczepę z dziećmi.
Co do łańcuchów to ta zębatka jeżdziła na trzech łańcuchach na zmianę: przeżyła 10rz KMC (padł po około 4000km), Shimano HG-54 (padł po 500km), Campagnolo C10 (jeszcze przymiar nie wpada). Obecnie zębatka kręci 1x8 w parze z łańcuchem Yaban. Swoją drogą to chyba mój drugi po C10 ulubiony łańcuch. Rdza go o dziwo nie chce brać po kąpieli solnej i nie wyciąga się też wcale.
  • 3 tygodnie później...
Z takim problemem jak u mnie się jeszcze nie spotkałem w tym temacie, a przewertowałem go całego. Rower Corratec superbow 26, manetka XT, tylna przerzutka XT 786, kaseta sunrace 11-40 czarna i taki oto problem. Mocowanie linki w przerzutce znajduje się tak blisko kasety że przy przerzucaniu na 28-32-36 łańcuch o to mocowanie ociera. Zrobiłem taki myk - pomiędzy hak, a przerzutkę wsadziłem 2 mm podkładkę. Wszystko teraz działa super, biegi wchodzą idealnie i szybko tylko takie pytanie. Przez tą podkładkę skrócił się gwint mocowania przerzutki wchodzący w hak, czy nie sprawi to jakiś negatywnych działań i czy gdzieś jej nie wyrwę.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale wygląda mi to na problem jaki ja miałem po montażu podobnego zestawu.
Zajrzyj jeszcze raz tutaj do mojego postu i dalej rozwiązania: http://www.forumrowerowe.org/topic/170983-naped-1x10-test-napedu-1x10-opartego-na-zebatkach-hcc-components/page-47?do=findComment&comment=1921369
U mnie to wygląda tak:
15941794_1320535328004932_517519439_n.jp
na drugiej focie widać podkładkę między hakiem a przerzutką.
Zajrzyj jeszcze raz tutaj do mojego postu i dalej rozwiązania: http://www.forumrowe...47#entry1921369
Chodzi o ten łącznik między hakiem a przerzutką ? w jaki sposób mam go przełożyć ?
Jego się nie przekłada. Po prostu odkręć jeszcze raz przerzutkę i podczas ponownego dokręcania zwróć uwagę żeby nie poszedł za bardzo do góry. U mnie było tak, że nawet nie zauważyłem, że w końcowym momencie dokręcania podnosił się do góry trochę i potem był problem.
U mnie jest ok. Odkręciłem, przykręciłem ponownie już bez tej dwumilimetrowej podkładki. Odległość zębatek od mocowania linki to ok 0,5 cm. Nie mam już pomysłów. Jedyny pomysł jaki miałem to właśnie ta podkładka między hak a przerzutkę.
Tak prezentuje się teraz, bez tej podkładki:
15909503_1321096111282187_323834357_n.jp15942366_1321096181282180_1060061074_n.j
15934561_1321095771282221_1574317047_n.j
Ale co ci przeszkadza ? To właśnie o to chodzi aby to nie odstawało :D Aczkolwiek u mnie  idzie rowno z linia kasety,a ty jakos dziwnie. Normalnie jak bys mial wygieta przerzutke :D
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15934647_1296035710466675_810850149_n.jpg?oh=71cbacfc0eaa387a41a4d0bbef91ebb6&oe=58749B28
Ale co ci przeszkadza ? To właśnie o to chodzi aby to nie odstawało Aczkolwiek u mnie  idzie rowno z linia kasety,a ty jakos dziwnie. Normalnie jak bys mial wygieta przerzutke
U Ciebie widać, że masz kasete przystosowana do tej przerzutki, czyli pewnie coś koło 11-34 albo 11-36 dlatego mocowanie przerzutki idzie dokładnie w linii zębów. Większe kasety - 11-40 - maja większe zęby i inne stopniowanie przez co idzie to krzywo poniewaz XT-786 nie jest przystosowana do takich kaset. Tylko czemu u mnie to dochodzi tak blisko zębów, że praktycznie to mocowanie dotyka zębatek, a przy zmianie biegów na 32-28-24 ociera o mocowanie linki.
No w zasadzie to sam sobie kolego na to odpowiadasz. Kaseta 11-40 jest inaczej zestopniowana niż 11-36 i dlatego mocowanie linki trafia na coś czego tam nie powinno dla niej być.
Oczywiście dokładnie o tym wiem, ale wiesz, większość osób na tym forum nie ma z czymś takim problemów.
