[napęd 1x10] Test napędu 1x10 opartego na zębatkach HCC Components
rambolbambol
No i chyba mamy bingo !
Wydłużyłem łańcuch o 2 ogniwa i po wstępnej regulacji od razu było lepiej. Nie ma kolizji wózka przerzutki z kasetą. Są drobne zawahania przy przerzucaniu w dół na 11T i w górę na 2 największe zębatki ale to już dopracuję podczas jazdy.
A co mają koła do tego ?
Teraz doczytałem, że nic bo mój bębenek przyjmie kasetę 11sp. :-)
Proszę bardzo.
Problem w tym, że jak wyreguluję baryłką dobrą zmianę przełożeń to bardziej napięta linka powoduje, że ramię przerzutki zahacza o największą koronkę kasety. Sama przerzutka bez łańcucha wychylona ręką w stronę kasety pracuje elegancko, ma nawet mały zapas i o nic nie zahacza.
Jaka diagnoza: za krótka śruba czy za krótki łańcuch ?
No ewidentnie za krótki łańcuch i za krótka śruba. Wózek w pozycji na 11 powinien być prawie równoległy do widełek, podczas gdy górne kółko będzie tworzyło prostopadłą linię z osią obrotu wózka i widełkami. To powinien być twój punkt wyjścia do dobierania długości łańcucha.
Zdejmij całkowicie łańcuch i sam zobacz, że jesteś w stanie tak manewrować ręką przerzutkę, żeby ogarnęła całą kasetę.
Edytowane przez rambolbambol
Jeśli mowa o rd-m7000 11s to zdaje się, że masz do wyboru tylko średni, średni lub dla odmiany średni wózek
Jeśli już to brałbym jednak M8000... ;-) A tak poza tym to czy musi tobyć przerzutka 11sp. ? Czy nowa 10sp. z serii 7000 nie ogarnie ? Czy po prostu różnica w cenie jest na tyle mała, że warto być "przyszłościowym" tak na wszelki wypadek...?
Tak, już wcześniej napisałem, że po zdjęciu łańcucha przerzutka pracowała bez zarzutu i ogarniała kasetę bezkolizyjnie. Dorzuciłem 2 ogniwa do łańcucha i jest prawie idealnie. Co prawda wózek przerzutki nie jest nadal równoległy do widełek ale chcę najpierw potestować w terenie obecną konfigurację.
Dziękuję wszystkim za naprowadzenie na rozwiązanie problemu.
A czy ktoś ma doświadczenia z pracy łańcucha SRAM PC-X1 (i spinki która jest w komplecie) z tarczą HCC (osobiście planuje owalną, ale to chyba bez różnicy) w układzie 1x11?
http://www.forumrowerowe.org/topic/170983-naped-1x10-test-napedu-1x10-opartego-na-zebatkach-hcc-components/?p=1801517
Coś mi się kojarzy, że ktoś polecał założyć spinkę 10-rzędową i niby trzymało się to kupy.
rambolbambol takie przemyślenie : czy ustawiając łańcuch na najmniejszej zębatce kasety nie będzie różnicy długości łańcucha dla kasety 11-34  11-40 11-42 11-46
Bo przecież na najmniejszej zębatce pomijając zębatkę z przodu dł łańcucha będzie taka sama.
nastar myślę , że na całość długości łańcucha wpływa jaki rodzaj przerzutki jaka długość wózka i dlatego zawsze trzeba wprowadzić korektę.
Dziś były pierwsze testy w terenie (płaskim) roweru ze świeżo wyregulowanym (nie bez problemów i pomocy kolegów z Forum) napędem 1x10...
Krótko i na temat. Wygląda to świetnie, waży mniej (przeszedłem z 2x10), jest sporo cichsze a co najważniejsze świetnie sprawdza się w czasie jazdy !
Najważniejsza sprawa (nie będę tu odkrywczy) to odpowiedni dobór wielkości przedniej zębatki. Jak dla mnie 36TNW jest idealne. Mieszkam na nizinach a poza tym zbyt mała z przodu = często szybka śmierć małych z tyłu. Sam zauważyłem, że po przejściu z 38T na 36TNW i zmianie kasety z 11-34T na 11-40 jeżdżę średnio o ok. 1,5-2 zębatki niżej niż poprzednio. A małe jak wiadomo są mniej odporne na "nadgryzanie" bo i siły na nich powstają większe.
Oczywiście należy też pamiętać o wielkości koła. U mnie jest 27.5''.
Moja wskazówka: nie przesadzać z codzienną jazdą na młynkach z przodu. Zawsze można mieć takowy w zapasie i zakładać przed wyjazdem w góry (no, chyba, że ktoś w tych górach mieszka ;-)
Edytowane przez Nastar
Koledze bardzo spodobała się idea napędu 1x10 ;-) Jest akurat w trakcie modyfikacji swojego roweru gdzie ma aktualnie 3x9.
Pojawiło się pytanie: czy można zamontować manetkę 10sp. + kasetę 10sp. (11-40) a do tego pozostawić tylną przerzutkę SLX 9sp. ? Czy to ma szansę zadziałać ?
Oczywiście łańcuch zostałby wymieniony na 10sp. również.
u Srama tak....jest pełna kompatybilność od 7-10 biegów (przełożenie manetka/przerzutka=1:1 . U shimano Dynasys 10b działa 1:1 więc tylko 10 a nie 9(1:2)....
http://www.forumrowerowe.org/topic/194808-kompendium-kompatybilnosc-napedow-do-11s/ - jest opisane co z czym można pożenić.
NASTAR, chyba nikt nie próbował, wiec sprawdźcie☺ ZEE tez niby miało nie działać z 42t a działa. Trzeba próbować i w tedy tylko będziesz pewny.
Chodzi o rożnice między 9s a 10s w ciągu linki a nie czy ogarnie duże koronki. Zee masz pod 10s więc i działa z manetką 10s.
Tak przy okazji, ta Zee działa czy „raczej działa” z kasetami 11-42? Podoba mi się idea solidnej przerzutki z krótkim wózkiem, tylko w przypadku przerzutek 10s niby to ogarnia duże koronki, ale są głosy że kosztem precyzji działania na mniejszych. Rambolbambol do tej pory twierdzi, że więcej niż 40T nie pójdzie a to i tak z bólami. Jak ktoś ma dużą tolerancję na wybryki napędu to jemu wszystko będzie „działać”, a ktoś inny stwierdzi że lipa. Ciekawi mnie jak to się zachowuje w rzeczywistych warunkach.
