[napęd 1x10] Test napędu 1x10 opartego na zębatkach HCC Components
rambolbambol
Natomiast Sora 3500 ss (czyli krótki wózek) ma aż 72-73 mm i z tego co kiedyś wyczytałem na forum,to  przerzutki ze średnim wózkiem tyle mniej więcej mają
Dokładnie. Krótki to ok. 55mm, ale słyszałem ostatnio, że trend idzie w górę i obecne krótkie w szosach to już praktycznie jak średnie kiedyś. Pewnie jest to związane z rozdymaniem się kaset szosowych do ogromnych 11-32+
Po około dwóch tysiącach kilometrów kontrolnie zdjąłem kasetę z bębenka piasty. Jako że do mojej kasety, która była montowana z różnych zębatek włożyłem nity, jednak były one tam "luzem". Wracając do bębenka, zauważyłem małe wcięcia od zębatek. Postanowiłem znitować kasetę zwykłymi gwoździami na dobre. Całość jest sztywna i zobaczymy co będzie potem. Nie polecam wsadzania zębatek luzem nawet na stalowy bębenek.
Edytowane przez no1
Witam, dzisiaj w końcu znalazłem czas na pogrzebanie przy rowerze i wymianę przerobienie na 1x10 z nowo nabytą zębatką HCC oval 34t. Miałem wcześniej okrągłą 36t i niestety powstał problem, wcześniejsza 36t  był idealnie dopasowany względem tylnych widełek. Po zamontowaniu HCC zęby już haczyły. Wrzuciłem więc plastikową podkładkę 2,5 mm  pod miskę suportu i dalej kur zapiał najgrubsze zęby haczą :( Teraz nie jestem pewnien czy mam blat z offsetem czy nie, pamiętam, że jak się dogadywałem ze sprzedawcą to już robią tylko jedną wersję. Myślałem, że może teraz w miejscu mocowania tarczy zjechać te wypusty. Co wy na to ?
Panie i Panowie... stoję przed wyborem pomiędzy Argonem, a HCC. Piszą, że przy napędach 1x9/1x10 linia łańcucha 47-48 mm i mam dylemat - w Argonie podobno nie potrzeba podkładek (prosta konstrukcja, mniej elementów, nie trzeszczy itp. tylko korba, blat, śruby no i lepiej to wygląda), ale gdyby linia nie wyszła, gorzej będzie to niwelować. Z kolei w HCC można podłożyć i mieć tą linię powiedzmy "z regulacją" dlatego skłaniałbym się bardziej w jej stronę. Pytanie czym regulujecie, stosujecie jakieś marketowe podkładki (stalowe, miedziane) czy macie inny patent??, bo druciarstwa z jakimiś tulejkami chciałbym uniknąć. Czy się nie bawić, brać Argona, a linia sama wyjdzie??
Ciężko stwierdzić ale jeżeli napęd jest złożony z normalnych, nie kombinowanych elementów (korba 1x/3x) to CL powinno trzymać się zgodnie z założeniami ramy.
Ja miałem na tym samym rowerze HCC 32T bez podkładek oraz Argona 30T z offsetem 2mm i w obu przypadkach wszystko działało poprawnie (korba 3x).
Edytowane przez ishi
