topol Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Wiem ze istnieje taki wynalazek jak stery akceptujace sterowke taper w glowce ramy "prostej" 1,1/8",ten wynalezek jest niestety tylko pod stery polzintegrowane. Mnie natomiast interesuja stery zintegrowane . Rama Specialized. Czy juz ktos wykombinowal stery tego typu pod tapera ?
Rulez Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Nie, dolna miska musiała by być bardzo wysoka - ponieważ główka na dole ma małą średnicę i poszerzana część sterówki musiała by się odsunąć od główki ...
marcin_ostrów Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Nie wykombinował i raczej nie wykombinuje : Spece mają miski zintegrowane z ramą
Rulez Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 To jest napisane w pierwszym poście, zbytnio się nie wysiliłeś
marcin_ostrów Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Oj Rulez ,zawsze można na Ciebie liczyć Jak było o tym w pierwszym poście , to po co w drugim piszesz o wysokości misek , których z definicji nie można wymienić ? M
Rulez Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Nie wiem, masz dzisiaj słaby dzień ? jak wiadomo w sterach tego typu : http://allegro.pl/fsa-orbit-ita-widelec-tapered-glowka-44mm-xc-mtb-i4630484923.html dolna miska wystaje z główki, mimo iż główka jest pod stery pólzintegrowane. .... niestety w główce pod stery zintegrowane średnica jest mniejsza niż pod półzintegrowane (ale oczywiśćie można zaprojektować miskę którą wciśnie się do główki na zintegrowane) niestety po uwzględnieniu średnicy ścianek osadzenia - średnica wewnętrzna takiej miski była by zbyt mała żeby wcisnąć tam sterówkę . ...
zgodny Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 A jak główka ma 44 mm ? To ile by musiał wystawać taper ?
zgodny Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 No właśnie mnie interesuje ile to mm będzie wystawać piszę z telefonu bo w pracy jestem, a nie bd szukał przelicznika cali jeśli wyjdzie powyżej 60mm to to nie wytrzyma,
marcin_ostrów Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Rulez , rzeczywiście mogę mieć słabszy dzień ( grypsko mnie męczy ) , ale jakim cudem można zaprojektować miskę pod tapera i wcisnąć ją do główki 1 1/8 pod zintegrowane ? Poważnie pytam. Zabawa z dwoma łożyskami czy cięcie głowki i spawanie ? M
Rulez Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 zgodny Nie wiem o co ci chodzi, w linku są podane wysokośći misek w milimetrach, ... niczego nie trzeba przeliczać. Rulez , rzeczywiście mogę mieć słabszy dzień ( grypsko mnie męczy ) , ale jakim cudem można zaprojektować miskę pod tapera i wcisnąć ją do główki 1 1/8 pod zintegrowane ? Poważnie pytam. Zabawa z dwoma łożyskami czy cięcie głowki i spawanie ? M Cóż mogę napisać, czytaj to co napisałem tak długo, aż zrozumiesz ... wróć do mojego pierwszego posta, potem przeczytaj drugiego i spróbuj myśleć ....
marcin_ostrów Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Możesz napisać o co Ci chodzi . Bo autor tematu ma już ramę i nie zaprojektuje żadnej innej miski.Ani on , ani Cane Creek czy też inne FSA . Z tego prostego powodu że miski w sterach zintegrowanych są niewymienne .
Rulez Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 A co za problem wyjąć z główki łożysko i zamiast niego wsadzić tam miskę zewnętrzną (zamiast łożyska w jego miejsce wejdzie osadzenie miski zewnętrznej), średnica zewnętrzna łożyska w Specu to 41,8 czyli można tam osadzić miskę dolną podobną do tej z linku który podałem ( a może nie zauważyłeś tam miski zewnętrznej ? ), miskę tą można wkleić , tyle, że nie będzie to funkcjonalne - dolna miska musiała by mieć 20/25 mm wysokośći , o czym napisałem w pierwszym poście, ale ty masz problem żeby to zrozumieć
zgodny Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 No i już to nie spełnia swojej roli, no bo jak sobie to wyobrażasz, że 20/25 mm jeden cięższy bike maraton i to sie rozleci w pył, całkowicie inne obciążenie, drgania, nacisk i wszystko inne związane z wytrzymałością materiału. Albo kupujesz amor 1 1/8 cala albo robisz sobie kosztów związanych z nową ramą, bo ja to widze tak, że miska rozerwie główkę ramy przy wiekszym dołku w którym amor osiągnie 80-100% swojego skoku
Rulez Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Qurwa, napisałem w pierwszym poście, że - nie , ponieważ miska musi być wysoka, następny ciężko myślący się ujawnił, geniusz dedukcji
zgodny Napisano 23 Września 2014 Napisano 23 Września 2014 Czy ja to pisze do ciebie ? Tylko rozwiajam myśl, ja wiem i o co ci chodzi, widzę to jak by to ch***** wyglądało i działało. Temat chyba z 600 razy poruszany na forum taper + amor 1 1/8 tak. 1 1/8 +amor taper Nie.
