Suport, łożyska
Patryczek
Witam, mam taki sam suport jak na tej aukcji : http://allegro.pl/suport-japan-bb-1-37-x-24-t-dl-119-mm-4l-i4587299480.html
Problem polega na tym, że nie wiem jak powinny być osadzone łożyska, gdy osadzam je w stroną zewnętrzną do suportu to nawet przy dokręceniu nakrętek jest luz, za to w stronę wewnętrzną, przy lekkim dokręceniu nakrętki korba ciężko chodzi, nie wiem czy to kwestia czasu żeby się wyrobiła? Suport musi pasować bo był tam oryginalnie.
Łożyska stroną wewnętrzną (tam gdzie są kulki) idą na bieżnie na osi (te zgrubienia). Zewnętrzne części łożysk (tam gdzie widać koszyczek) slizgają się po miskach.
Wkręcasz miskę stałą (z kołnierzem) nadziewasz łożysko na oś i wkładasz do mufy. Nakładasz łożysko na drugą stronę osi i dokręcasz drugą miskę aż nie wykasujesz luzu. Jeśli się nie daje skasowac to albo masz za krótką oś (czyli suport jest dedykowany do węższej mufy) albo jest jakiś zadzior czy syf na gwincie który nie pozwala lewej misce się wkręcić. Jak ustwisz luz to nakręcasz nakrętkę kontrującą i dociągsz ją. Oczywiście przy montazu musisz nakłaść smaru.
P.S. O ile to nie zabytek, to nie lepiej by było kupić suport kompaktowy?
P.S.S. Popraw tytuł wątku (brak nawiasów kwadratowych)
