grzesiekbl Napisano 17 Września 2014 Udostępnij Napisano 17 Września 2014 witam.Mam problem z suportem ramy s-works tarmac sl3 z 2010 roku.wymieniałem juz 3 razy w tym sezonie łożyska razem z reduktorami(zamontowana jest korba shimano 105) za kazdym razem po przejechaniu nie wiecej niz 300km zaczynaja wydobywac sie dziwne odgłosy przypominajace "strzały" jak wydaje mi sie z kulek łozysk.praktycznie zawsze odzywaja sie gdy staje w korbach bądź na cięższych podjazdach w pozycji siedzącej a z czasem juz nawet na płaskich odcinkach szosy.łożyska wchodza w mufe(srednica 42mm) ciasno nie zauważam zadnych luzów za to gdy wkladam reduktory na oske korby wyczuwam minimalne luzy nie powinno byc to pasowanie ciasne...?Korba ma przejechane nie wiecej niz 3000tys km wiec nie powinna sie wytrzeć.brakuje mi juz pomysłu co moze byc powodem takiego stanu rzeczy. czasem juz mysle, ze moze rama na mufie jest moze min peknieta... lub otwór mufy jest jajowaty...Być może miał juz ktoś z Was podobny problem.bardzo prosze o ew. porady!Z góry dziekuje za zainteresowanie moim problemem:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
askryptor Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 A niestrzela ci przypadkiem lewe ramie korby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahoo84 Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Ja mam suportu pf30 i korbę fsa slk i takiego właśnie strzelania uświadczyłem jak zbyt lekko dokręciłem lewe ramie korby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiekbl Napisano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2014 strzaly slychac po obu stronach jednakże wiecej po lewej stronie tam wlasnie gdzie ja się dokreca. korba byla dokrecana na wszystkie sposoby... dodam tylko ze montuje łozyska bez zadnych podkladek ktore sa dostepne razem w zestawie, poniewaz po próbie z podkladkami były wyczuwalne luzy nawet po badrdzo ciasnym skreceniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
askryptor Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Weź nagęstszy smar jaki posiadasz i przeciągnij leciutko oś oraz gwinty śrub lewej korby i gwinty pedałów. Z pedałami jak? Sprawdzałeś ośki/łożyska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiekbl Napisano 19 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2014 pedały działaja poprawnie. Dzis jak kombinowałem przy rowerze ustawiłem lewą korbę wzdłuż rury która łączy suport z wiedelcem i zaczałem dociskac w kierunku ramy i także strzelało wyśmienicie...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahoo84 Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 a jakiej marki masz ten suport z redukcją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiekbl Napisano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2014 miałem fsa ale jak go zakladałem to bardzo luźno wchodził na oske,. wiec mialem jeszcze jeden (nie znam marki), który teraz używam.na fsa takze jeździłem i bylo to samo... z tym ze reduktor fsa różnił się geometrią od tego obecnie uzywanego.przy reduktorze fsa musialem użyc podkładek aby zlikwidowac luzy(nie mozna było dokręcic ciasno korby- luzy wzdłużne mozna bylo ja przesuwac z lewa na prawo)i po montazu z podkładkami gdy korba ciasno siedziala to wystepowały luzy nazwe to pionowe polegało to na tym ze jak zlapałem za obydwie korby tuz przy pedałach i naciskałem na przemian, wtedy wystepowalu luzy wzgledem osi pzoiomej mufy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobe24la Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Też walczyłem z tym strzelanie u siebie w Meridzie, korba FSA SLK Lite, system BB30. U mnie strzelanie zaczęło się po przejechaniu trasy 150km w deszczu. Na początku też myślałem, że korba się odkręciła i faktycznie za mocno to ona przykręcona nie była. Wziąłem imbusa i dowaliłem mocno, ale strzelanie nie ustało. W końcu mówię, trudno wydam ze 200-300zł na łożyska fsa i wymienie na nowe. Poszperałem w między czasie po forach naszych i zagranicznych i dowiedziałem się, że strzelanie to bolączka systemu BB30. Chodzi o to, że łożyska pomimo idealnego spasowania w trakcie naciskania na korby delikatnie pracują. Ważne też aby nowo nabite łożysko było umieszone pod idealnym kątem.FSA wypuściło nawet zalecenie serwisowe, w którym łozyska wkleja się na klej do łożysk Loctite. Kleić nie chciałem, dałem najpierw łożyska do wymiany. Po wymianie cisza, ale nie na długo, po przejechaniu z 200km znowu zaczęło lekko strzelać, myślałem, że krew mnie zaleje. Korba za ponad 500euro i takie badziewie. Byłem bliski wywalenia korby i kupienia jakiejś Ultegry albo DurAce-a. Dałem jej ostatnią szansę. Rozkręciłem korbe, wyczyściłem do czysta ze smaru. Miejsce styku łożysk z ramą przesmarowałem Rohloffem (myślę, że skoro obudowa łożyska trze o mufe w ramie, to jak dam rzadkiego smaru, to powinno mnie hałasować), do tego na łożyska dostały sporo świeżego smaru do łożyska a na sam koniec jeszcze cieniutko przesmarowałem oś korby. Na koniec skręciłem wszystko mocno w całość (nakrętka też dostała odrobinę smaru). I od tej pory w korbie cisza. Przejechałem tak już z 2 tys km i nic nie trzeszczy. Czasami może gdzieś raz na kilkadziesiąt kilometrów tyknie, ale to nawet nie wiadomo czy to korba. PS. Niedawno wracałem w grupie z gościem, który w swoim Specku tez miał tą samą korbie i trzeszczałą mu niesamowicie. W pierwszej chwili myślałem, że to moja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team adamos Napisano 16 Października 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Zwykły szajs Panowie.Mam to samo w przełajce. BB30 + korba Grossamer Pro CX. Nieregularne strzelanie na podjazdach i na twardszych przełożeniach.Częściowo to sami się przyznali do wtoopy (http://www.fullspeedahead.com/suport/recall/gossamer-bb30-recall-notice/), ale generalnie to sporo ludzi ma problemy i to nawet w różnych zestawieniach. Sprawdzam regularnie, aż się posypie. Co ciekawe także odkryłem metodę z Rolkiem - wstrzyknięcie niewielkiej ilości pomaga na jakiś czas. Nie "zaklepywałem" tego gęstym smarem, ale nie wiem na ile się to zda przy jeździe w mokrych warunkach i dość regularnym opłukiwaniu roweru z błota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobe24la Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 To wszystko zależy od uszczelnienia. Akurat u mnie w szosie, praktycznie uszczelnienie nie występuje. Tylko metalowa podkładka i druga taka powyginana, która ją dociska. Ja tak jak wyżej pisałem, przesmarowałem wszystko na nowo i do tej pory odpukać cisza Oby jak najdłużej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thomasz Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Zwykły szajs Panowie. Mam to samo w przełajce. BB30 + korba Grossamer Pro CX. Nieregularne strzelanie na podjazdach i na twardszych przełożeniach. Częściowo to sami się przyznali do wtoopy (http://www.fullspeedahead.com/suport/recall/gossamer-bb30-recall-notice/), ale generalnie to sporo ludzi ma problemy i to nawet w różnych zestawieniach. Sprawdzam regularnie, aż się posypie. Co ciekawe także odkryłem metodę z Rolkiem - wstrzyknięcie niewielkiej ilości pomaga na jakiś czas. Nie "zaklepywałem" tego gęstym smarem, ale nie wiem na ile się to zda przy jeździe w mokrych warunkach i dość regularnym opłukiwaniu roweru z błota. Jak już się posypie to co nowego założysz? Pytam, bo sam rozglądam sie za korbą i znalezienie czegoś na kwadrat graniczy z cudem. Wszędzie HTII Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobe24la Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 A dlaczego nie HTII, moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thomasz Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 A dlaczego nie HTII, moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. jak by były dobre, to by nie było ani tego ani setek innych postów o padających suportach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Osobiście nie kupiłbym ramy z BB30. Koncepcja osadzania gołych łożysk bezpośrednio w ramie nie przemawia do mnie. Dlaczego nie wklejacie tych łożysk? Dla tych, którzy używają przejściówek do korb Shimano, tego typu rozwiązania wydają się być najlepszymi: https://praxiscycles.com/product/shimano-conversion-bb/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiekbl Napisano 17 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2014 witam. jak na razie umnie to po prostu wstyd sie przyznac.... ale po kolei, że to ja wtopiłem... jadąc rowerem moi koledzy mowili, że odgłos idzie z korby wiec uparcie szukałem tam przyczyny. po 2 dniowej walce okazałao sie i to całkiem przypadkowo, ze trzaski ida z UWAGA z przedniej piasty!!! oraz delikatne skrzypienie pedałów... po prostu ramy te przenoszą dzwiek jak pudło rezansoswe, nie znam innego wytlumaczenia.. rozwiązanie z klejem także już gdzies czytałem i jest to dobry patent. btw wracajac do reduktorow to jest takze zastanawiajace, ze maja takie roznice wykonania w pasowaniach... bardzo dziekuje za zainteresowanie teamten a takie pytanko jeszcze czy zipp 303 jest w miare uniwersalnym kołem... górki mozna na nich smigac czy lepiej na plaskie zipp 404 a na gorki i gory juz typowo zipp 202 lub 101?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Żeby nie śmieci tego tematu, poszukaj coś w kołach, a jak nie to załóż nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team adamos Napisano 17 Października 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Jak już się posypie to co nowego założysz? Pogonię ramę. Już od jakiegoś czasu rozglądam się za jakąś nową stalówką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
turysta Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Zobacz co było u mnie. Wszystko wskazywało na korbę, okazało się, że to tylna piasta. http://www.forumrowerowe.org/topic/165477-naped-trzeszczenie-strzelanie/?do=findComment&comment=1530586 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiekbl Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 z tymi odglosami to naprawdę mozna napisac książkę... pytanie do kolegi który klei te łozyska. rozumiem, że podczas nastepnej wymiany musisz takze wymienic mufe. czy moze istnieje jakaś możliwość wyjecia podklejonych wczesniej łożysk z mufy...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Mufy nie wymienisz, no chyba ze masz na mysli wymiane ramy, ktorej czescia jest mufa Moze terminologia nie jest zbyt precyzyjna. To nie sa substancje klejace na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiekbl Napisano 18 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2014 masz racje. pisząc mufa miałem na myśli miski w które wchodza łozyska. dzieki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 18 Października 2014 Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Po moich oststnich przejsciach z wyciaganiem suportu press fit, ktory byl zalozony z uzyciem Loctite, polecam wpierw wprasowanie suportu bez zadnych "srodkow". Jak pasowanie nie jest zbyt ciasne, wtedy mozna czyms podlac. Z BB30 nie mialem stycznosci ale czytajac net, bez zastanowienia lozyska bym wklejal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
