kamykyo Napisano 7 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 tak jak w temacie przerzutka wkręciła mi się w szpryche dokładniej :035: mam wrażenie że to przez to że wykrzywił sie hak przerzutki. wyjołem przerzutke z tych nieszczęsnych szprych(naszczęście nie pogieły sie ani nie połamały) i pojechałem do domu. Po przyjeździe rower wziąłem na stojak żeby przetestować tylną przerzutka i napęd czy wszystko gra. Biegi ładnie wchodzą, ale gdzy kręce korbą do tyłu łańcuch nie chce sie przesuwać. Po prostu nie moge kręcić pedałami do tyłu. Łańcuch przestaje być napięty ... co robić? wcześniej było ok. Łańcuch trzeba skrócić gdzieś o 2 ogniwa, ale wczesniej było ok. HELP! Co mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jo_jacek Napisano 7 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Sprawdź czy masz dobrze wyregulowana przerzutke Sprawdź czy masz prosty hak Sprawdź czy łańcuch jest dobrze przełozony przez przerzutke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamykyo Napisano 7 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 1) przerzutka jest wyregulawna 2) raczej prosty, ale jeszcze sprawdze dokładnie 3) Co to znaczy że łańcuch jest dobrze przełorzony przez przerzutke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jo_jacek Napisano 7 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2006 Zdarza sie, że ktoś całkiem przez przypadek źle załozy łancuch czyt. w wózku masz taki bolec nie wiem jak to nazwac.. może poprowadziles lancuch w taki sposob ze sie o niego opiera. Doszla mnie mysl zebys zobaczyl czy koleczka sie dobrze kręcą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kermittt Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 AAA ja wiem chyba:) Jak masz w przezutce te male koleczka to pewnie ten metal od wozka zawadza o ktores i skutecznie je blokuje. Sprawdz czy na pewno lekko chodza i czy wozek jest prosty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamykyo Napisano 8 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 ten łańcuch się kręci do tyłu tylko wogóle nie jest naprężony. wcześniej mi sie kręcił to był taki prosty ---------------------------------------, a teraz tak zwisa jak nim kręce. to jest pokazana sytuacja łańcuch nad neoprenem. Zauważyłem że jak pokręce tak z 10 sek to łańcuch spada z tego górnego kółeczka w przerzutce. Co zrobić??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twardy Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 witam kamykyo na 99 procent masz krzywy hak przerzutki to powoduje te objawy co opisales pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamykyo Napisano 8 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 Można zamknąć temat. Problem naprawiony. Byłem w swoim serwisie i zasugerowałem krzywy hak. Gościu powiedział że jest prosty(po wywrotce sam go prostowałem). Widocznie podczas upadku poprzestawiała mi sie tylna przerzutka. Gościu pokręcił śrubkami, ustawił dobre wychylenie i jest wszystko ok. Dzięki za waszą pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
