Bajer0 Napisano 15 Września 2014 Napisano 15 Września 2014 Witam. To mój pierwszy temat na forum. W wakacje kupiłem rower KROSS Esprit 720. Obecnie ma przebiegu ok 350 - 400km. Wyposażony jest on fabrycznie w hamulce Avid DB1. Mam problem z jego regulacją z przodu. Wydaje mi się iż odległość klocków hamulcowych od tarczy jest zbyt mała przez co prawidłowe ustawienie hamulców jest niemalże niemożliwe. Ostatnio zabrałem rower do Krakowa. Na czas transportu zdjąłem przednie i tylne koło. Z ustawieniem tylnego nie było problemów, zaś przód co jakiś czas popiskuje. Łącznie odleglość z obu stron tarczy do klocków wynosi pewnie mniej niż 1mm. (z tyłu zaś spokojnie 1,5 - 2mm). Czy i jak mogę zwiększyć prześwit pomiędzy klockami? Pozdrawiam. Rafał Cytuj
ska Napisano 15 Września 2014 Napisano 15 Września 2014 klamka nie jest luzna? zdejmij klocki i rozepchnij tloczki, jak nie pomoze to mozliwe ze za duzo plynu jest w ukladzie Cytuj
lucass3 Napisano 15 Września 2014 Napisano 15 Września 2014 Dokładnie, spróbuj rozepchac tłoczki tyko nie brutalnie i ostrymi krawędziami bo mogą się ukruszyc. Jeśli to nie pomoze to znaczy ze jest za dużo oleju i trzeba krople upuscic Cytuj
Bajer0 Napisano 15 Września 2014 Autor Napisano 15 Września 2014 Witam. Dziękuję za odpowiedz. A czy mogę rozszerzyć klocki plastikową blokadą do hamulców? Ona z jednej strony jest "zaostrzona"? Drugie pytanie: zauważyłem, że klamki hamulcowe poza normalną pracą, czyli ściąganiem dzwigni do siebie mogą się również "odsunąć" w drugą stronę. Jaką to ma spełniać funkcję? Czy umożliwia to dostęp do jakiejś regulacji? Czy ma uratować palce przed urazem w razie wypadku? Pozdrawiam. Rafał Cytuj
mklos1 Napisano 15 Września 2014 Napisano 15 Września 2014 Po pierwsze. Nie kombinuj z wciskaniem tłoczków z włożonymi klockami. Wyjmij klocki i dopiero wciśnij tłoczki. Dużo pracy nie kosztuje. Ja do tego używam dużego śrubokręta. Śrubokręt układam po średnicy tłoczka i kciukami naciskam zacisk. A w razie problemów z regulacją może przydać się szczelinomierz: http://blog.bosorowerem.pl/?p=1364 Cytuj
lucass3 Napisano 15 Września 2014 Napisano 15 Września 2014 Najlepiej wyjąć klocki, ja sobie wykombinowałem 2 pędzle z drewnianą rączką i wystarczy je cisnąć. Mamy pewność że z tłoczkami się nic nie stanie. Co do tego odsunięcia w drugą strone to na 100% nie wiem do czego to służy, ale Andrew pisał żeby się tym nie bawić bo łatwo zepsuć. Cytuj
Bajer0 Napisano 15 Września 2014 Autor Napisano 15 Września 2014 A wyjęcie klocków to skomplikowany zabieg? Wystarczy wyjąć koło, zdjąć zabezpieczenie z trzpienia i wyjąc klocki? Cytuj
lucass3 Napisano 15 Września 2014 Napisano 15 Września 2014 Nie trzeba wyjmować koła, wyciągasz to zabezpieczenie od klocków, i wyciągasz klocki do góry, bajecznie proste. Odkręcasz zacisk i możesz rozpychać. Chyba, że nie chcesz odkręcać zacisku to wtedy ściągasz koło i rozpychasz. Cytuj
