[2333 zł]Rower 29er MTB Silverback Sola 3
Cześć wszystkim, mój został właśnie zamówiony jutro wysyłka, gratisy zamieniłem na błotniki, pani przez tel. nie robiła z tego żadnego problemu
Jak już założyciel, umorusacie się w błocie i ochloniecie z emocji prosiłbym was (posiadaczy ramy 18") o podanie wzrostu, długości nogi i przekroku roweru :) będę wdzięczny.
czarne okrągłe plastiki to mogly być takie oslonki które się montuje w miejscu gdzie linki się stykają z rama żeby się lakier o nie nie ocieral i nie bylo w tym miejscu przetarc :) ale bez foto to tak ciężko ocenic:)
Dzisiaj podeśle foto jak to wygląda, chyba że któryś z kolegów mających ten sam rower odpowie :)
Podsyłam jeszcze zdjęcie z wysokością od ziemi do górnej ramy w miejscu gdzie stoimy, żeby wykluczyć wątpliwości pod jaki przekrok pasuje rama M (18cali)
To czerwone służy do zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy klockami po wyjęciu koła tak aby przypadkowe naciśnięcie klamki nie spowodowało zbliżenia się okładzin
te wda czarne cośie zakłada się na główki śrub przy zacisku hamulca tarczowego tak aby zabezpieczyć śrubę przed ewentualnym przesunięciem
Mogę Wam tylko powiedzieć, że ja posiadam storma2 kolega sole4 rowery są bdb w swojej klasie nie ma lepszych na rynku. Jeśli będziecie porównywać komponenty do innych marek z tej samej półki cenowej to patrzcie na wszytko często pomijane są piasty obręcze itp.
Rama w Sola-ch została zaprojektowana od przysłowiowego "0" dzięki czemu każdy jej element jest przemyślany a komfort z jazdy jest nieporównywalny do innych marek. W silverach nie ma kompromisów.
Z tym czerwonym tak czulem ze to gdzies przy hamulcach ;) a na te czarne bym nie wpadl ;)
Co do roweru to fajnie przeczytac, ze to jednak dobry wybor byl !!!
Pamiętaj aby dobrze skręcić główkę ramy tak aby nie było najmniejszych luzów a jednocześnie łożyska sterów kręciły się swobodnie.
Zanim wystartujesz sprawdź wszystkie śruby czy są dokręcone łącznie z śrubami mocującymi korbę.
no i pozostaje życzyć frajdy z jazdy - z pewnością poczujesz "wiatr we włosach" - 29 zapier.....ą bardzo szybko ;)
tam gwint prawy standardowy czy lewy :D
Rower miał być ponoć poskręcany i wyregulowany, a jedynie miałem skręcić pedały i kiere :) ale jutro posprawdzam.
Standard
Zawsze wszystko trzeba sprawdzić. Pamiętaj, że kupiłeś rower przez internet i jestem na 100% pewien, że sprzedawca nie wyciągał oryginalnie zapakowanego roweru i nie posprawdzał wszystkiego. Rower był składany w określonej fabryce i czynnik ludzki ma tu znaczenie.
teoretycznie powinno być ok, ale lepiej dmuchać na zimne :)
Rulez to nie jest sklep :) temat jest bardziej skomplikowany niż Ci się wydaje :) byłbyś zaskoczony :)
Jak już kiedyś będę miał swój sklep to zaproszę Was wszystkich ;)
neoeinz przed przykręceniem pedała sprawdź czy jest smar na gwintach - powinien być - jeśli nie ma to musisz trochę nałożyć.
Ok nasmaruje ;) mam nadzieje ze serwisowanie roweru nie jest trudnieksze niz grzebanie samemu przy samochodzie wiec powinienem ogarnac. Ale dobrze wiedziec ze jest kogo zapyta w razie w.
