Nazwa: Grubcio 001 (2014)Data dodania: 03 wrzesień 2014 - 23:42 Postanowiłem stać się posiadaczem roweru na grubych oponach. Wiecie, fajnie że można kupić Fatbike'a w sklepie, ale nie każdy jest gotów wydać 5000 czy 8000 PLN na rower nr 4... Zalet nie trzeba nikomu przedstawiać, a wady, oczywiście są. Po prostu. Natomiast po rozmachu producentów widzę, że ten rodzaj rowerów stanie się niedługo bardzo popularny i mam nadzieję, że na rynek wejdą tańsi producenci, a w szczególności firmy produkujące części do samodzielnego złożenia grubciocha.W kolejnym poście będzie więcej informacji o budowaniu Grubcia.Zobacz rower
1. Budowa - założenia.
W zasadzie fatbike to normalny rower o geometrii gdzieś między XC a trail, złożony na normalnych częściach, hamulcach, przerzutkach itp. Nie trzeba tutaj dużo kombinować, bierzemy to, na co nas stać. Natomiast szerokie opony oznaczają dwa problemy:
a. w ramie i widelcu musi być więcej miejsca (szerokości).
Co do widelca, rozwiązałem to wymyślając patent na sztywny widelec z mocowaniem do tarczy, zbudowany z górnych goleni z koroną oraz dolnych goleni. U mnie to są dwa różne widelce, ale można i z jednego. Wersja elegancja - kupno widelca do fatbike'a np. Surly dostępne w velove.pl. Co do ramy, konieczna jest przeróbka ramy (lub zbudowanie ramy od zera). Trzeba pamiętać, że szersze opony to także większa średnica zewnętrzna koła z oponą (u mnie ok. 74 cm, tak jak w 29er), więc widełki po odcięciu trzeba odsunąć.
b. szersza opona koliduje z łańcuchem
Problem ten jest o tyle istotny, że jazda na młynku (małej koronce z przodu) będzie stanowić istotny procent czasu jazdy. Rozwiązaniem jest przesunięcie "napędu" w prawo, czyli osiągnięcie linii łańcucha rzędu 58-60 mm. Taki manewr składa się z odsunięcia w prawo przednich zębatek (wraz z korbą, czyli zwiększenie rozstawu korb) oraz odsunięcia w prawo kasety. I tutaj dochodzimy do istotnego zagadnienia. Rynek aktualnych producentów chyba przyjmie standard szerokości tylnej piasty O.L.D. równej 170 mm. I to zapewni odpowiednią odległość łańcucha od opony. Surly proponuje jednak rozwiązanie oparte o klasyczną piastę 135 mm, tyle że przesuniętą w prawo o 17,5 mm. Bębenek jest dokładnie tam, gdzie w piaście 170 mm - policzcie, 135 + 2x17,5 = 170. Opona zostaje tam gdzie trzeba, co oznacza, że widełki ramy są asymetryczne, a koło jest "płaskie" od strony tarczy, nie od strony kasety. Surly proponuje też obręcze z przesuniętą linią otworów, aby można było zapleść koło używając szprych tej samej długości. Trzeci element, który trzeba odsunąć w prawo to przednia przerzutka, i tutaj jest moje spostrzeżenie, trzeba (w moim przypadku trzeba było) przyspawać do ramy mocowanie przerzutki Direct Mount.
Więcej problemów nie ma, szukamy na rynku opon (polecam sklep ) oraz szerokich obręczy (oprócz dedykowanych można się rozejrzeć za obręczami do cruiserów), szerokość 50 mm (zewnętrzna) to moim zdaniem minimum, warto założyć 80 mm, i bierzemy się do roboty.
2. Budowa - wykonanie
Ja użyłem gotowej ramy, która była wcześniejszą przeróbką ramy Victus Mefisto 21" z roku 1997. Po wcześniejszych przeróbkach Victus stał się ramą o wysokości 17" i zyskał główkę 1 1/8 oraz mocowanie do tarczy. Teraz zadanie polegało na odsunięciu i rozsunięciu tylnych widełek. Należało wybrać też sposób łączenia - można spawać, ale wtedy czeka nas trochę czasu z piłką, imadłem i różnymi rurkami. Dlatego wybrałem materiał bliższy memu sercu - kompozyt, a dokładnie kompozyt epoksydowo-szklany. Moją ulubioną formą zbrojenia jest rowing, ale tym razem użyłem tkaniny szklanej.
Zdjęcie tuż przed (pamiętamy o przesunięciu piasty w prawo o 17,5 mm!):
Zdjęcie już po wykończeniu miejsc łączenia i wstępnym montażu całości:
Na tym etapie wyszła lekka krzywizna góry oraz to, że poprzez zachowanie tej głupiej poprzeczki u góry koło musi być odsunięte w poziomych hakach prawie do końca - tutaj miejsce łączeń jest jeszcze pokryte tkaniną do delaminażu:
Jest też widelec. Policzcie sobie - rozstaw goleni np. 125 mm, odciąć podwojoną połowę średnicy (28,6 mm) daje około 98 mm. A szerokość opony 4,0" x 25,4 mm = 100 mm! Na szczęście opona w kole jest nieco węższa (około 90 mm), więc jest "zapas":
Dolne końcówki widelca są nasunięte na wcisk, a o końcówki goleni górnych opierają się kawałki rurek hydraulicznych PP. Miałem to jakoś kleić, ale okazało się to zbędne. Jest istotny problem z takim widelcem, gdyż opona nie mieści się przy zacisku hamulcowym - trzeba końcówkę przekręcić o 45 stopni i wtedy siłować się z kołem. Kiedyś założę "normalny" widelec np. ten od Surly'ego, ale na razie problemem jest posiadanie przedniej piasty o szerokości 135 mm.
Montaż pozostałych części jest wykonywany normalnie.
3. Jazda.
Ta akurat rama ma kilka wad geometrii: - zbyt wysoki środek ciężkości - zbyt pochylona podsiodłówka - zbyt stroma główka ramy, ale mimo to jeździ się dobrze. Na asfalcie, DDR czy chodniku czuć większy opór, a po zjechaniu w teren jest ten dziwny moment, gdy spodziewamy się, że opory jazdy wzrosną - ale to nie następuje! To samo przy wjechaniu w piach - myślimy "zaraz nas będzie ten piach chciał zahamować", ale nic bardziej mylnego! Przejeżdżamy bez problemu. Co innego w bardzo sypkim i bardzo głębokim piasku (plaża) - trzeba spuścić powietrze do np. 0,8 bar i dopiero wtedy da się jechać.
Inne ciekawe miejsca, gdzie Grubcio daje radę:
strome (w dół) kawałki - lepsza kontrola nad prędkością, można zjeżdżać żółwią prędkością bez utraty przyczepności kręte ścieżki - niektóre (nie wszystkie) zakręty można pokonywać szybciej niż na "normalnym" kawałki w górę - łatwiej utrzymać równowagę podczas jazdy z prędkością np. 3,5 km/h, moment poślizgu tyłu występuje później przewalone pnie - wystarczy podnieść przód a rower da radę małe nagromadzenia korzeni/małe sterty badyli - normalnie bałbym się wjechać na to "z prędkością", a tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że przód nagle zmieni kierunek jazdy.
Miejsca, gdzie udaje się czasami (a moim zdaniem powinno być rewelacyjnie):
schody - myślałem, że będzie lepiej. Może muszę poćwiczyć. bardzo strome kawałki w górę - akurat mój egzemplarz ma bardzo beznadziejną geometrię jeśli chodzi o podjeżdżanie, wysoki suport i ta podsiodłówka nie pomagają. Następnym razem będzie lepiej! ciągnięcie przyczepki z dziećmi - niestety ale jazda pochłania wiele energii i mało jej zostaje do napędzania ciężaru przyczepki.
I uwaga specjalny bonus - jeśli sobie takowy rower złożycie, a w szczególności jeżeli kupicie kolorowe opony, to na pewno będziecie mieli okazję pogadać z bardzo wieloma osobami - ludzie zwracają uwagę, początkowo ze względu na kolor lub np. szum generowany podczas jazdy, a potem nagle uświadamiają sobie, że "to jest całkiem szerokie". To miłe do momentu, gdy pytania nie zaczną się powtarzać.
Pytanie
adriansocho
3. Jazda.
20 odpowiedzi na to pytanie
