[hamulce hydrauliczne] jakie dla ciężkiego faceta?
CUBEMAN
Chciałbym zmienić hamulce na nowe, bo obecne mnie już wkurzają - Hayes Stroker Ryde.
Ważę nieco ponad 90 kg. Jeżdżę cały rok, także w zimie. Nie jestem kamikadze, ani żadnym tego typu extremalnym rowerzystą pędzącym po górach, ale jeżdżę z sakwami co dodatkowo dodaje wagi i ostatnio przy zjazdach w Zakopcu stwierdziłem, że moje hamulce pora wymienić.
Co zarzucam moim obecnym hamulcom?:
- tarcze trą i hałasują (od zawsze)
- wymiana klocków wymaga wyjęcia kół
- klocki są montowane z użyciem takich blaszek, które lubią się wyginać od ciepła przy intensywnym hamowaniu i czasami wciąga je tarcza
- wydaje mi się, że klocki są zbyt blisko tarcz
Pomimo tych kilku minusów, hamulce z nowymi klockami hamują bardzo dobrze, ale przestałem im ufać.
Poszukuję solidnych hamulców, które mnie nie zawiodą nawet gdybym chciał przez cały dzień jechać tylko w dół ;)
Nie ma dla mnie znaczenia ich waga.
Kwota jaką chciałbym wydać za komplet to coś w granicach 700 zł, ale jeśli okazałoby się rozsądne dołożenie paru stówek, to też tragedii nie będzie.
Chciałbym aby dało się wymieniać klocki bez zdejmowania kół (ale nie jest to warunek konieczny).
Chciałbym czuć się bezpieczny na zjazdach.
Shimano xt 785. Bardzo mocny pewny hamulec. Używałem, ale ze względu na wagę zmieniłem na xtr m986 ten również bardzo polecam- doskonały sprzęt.
785 wyglądają solidnie.
Jest zatem spore prawdopodobieństwo, że kupię właśnie ten model. No chyba, że ktoś jeszcze miałby jakieś propozycje.
BTW: jakie tarcze do tego polecacie? (6 śrub).
Klocki w tych xt sa przykręcane na śrubkę właśnie sie przed chwilą przyglądałem. Co do blaszek (radiatorów) sa potrzebne aby klocki nie oddawały ciepła  zaciskom i odprowadzały je na zewnątrz. Ja jeżdzę na avidach i tez sa blaszki i problemu z nimi nie mam
Link nie działa.
Te blaszki czyli chyba sprężyny rozpierające klocki to standarowy element i występuje w większości hamulców, które nie mają namagnetyzowanych tłoczków (takowe standardowo posiadała lub posiada nadal Magura, inne firmy stosują sprężyny. Jest to jednak bardzo sporadyczny problem, gdy sprężynka ulegnie deformacji, najczęściej gdy klocki są bardzo mocno zużyte.
No właśnie też nie wiem. Na jakimś filmie na YT widziałem, że faktycznie jest śruba. Ale te klocki pasują do kilku modeli hamulców i może jakieś są na zawleczkę...
Te klocki pasują też do BR-M666 czy BR-M675. Zresztą, jeśli chcesz zaoszczędzić, możesz wybrać jedne z tych hamulców. Różnice względem XT są niewielkie.
No właśnie widziałem, że SLX są podobne do XT. Ale nie zależy mi na zaoszczędzeniu aż tak mocno. Wole już dołożyć i nie bić się potem z myślami, że mogłem kupić troszkę lepsze. Skoro już wymieniać to nie ma sensu oszczędzać paru zł (tak to sobie tłumaczę ;) ).
XT i SLX są takie same, posiadają tą samą technologię oraz te same materiały. Różnica jest tylko śrubka przy mocowaniu klocków oraz śrubka regulacji skoku klamki manetki która w cale nie jest potrzebna przy odpowiednim odpowietrzeniu hamulców. Niedawno też stałem przed takim wyborem i wybrałem SLX, nie widziałem sensu dopłacać ponad 100zł do tych 2 różnic same śrubki do trzymania klocków za ok 30zł na allegro i pasują, więc naprawde nie ma sensu. Wolałem tą różnice dołożyć do leprzych klocków.
No i przez Ciebie mam teraz dylemat :)
Na szczęście potrzebuje ze dwa tygodnie na odłożenie kasy na ten zakup, więc mam czas na rozmyślania. Chyba przejdę się do jakiegoś sklepu pooglądać na żywo.
Sorry, nie chciałem. Napisałem jak ja miałem właśnie taki dylemat, a co do samej pracy?? rewelacja, fabryczne miałem tektro. Wszystko pięknie ładnie chodzi. No chyba że ktoś chce mieć ładny napis XT niż SLX
Żartuję :) To przecież nie problem jak trochę pogłówkuję :) Czasem trzeba ;)
Dzięki wielkie za tą informację. Z pewnością jest warta rozważenia.
Jeśli śrubki można dokupić i pasują, to faktycznie jest to kwestia ładnego napisu XT na boku, ale biorąc pod uwagę, że manetki przerzutek mam SLX to Twoja propozycja bardziej pasuje do kompletu :)
Pomyślę.
Żartuję :) To przecież nie problem jak trochę pogłówkuję :) Czasem trzeba ;) Dzięki wielkie za tą informację. Z pewnością jest warta rozważenia. Jeśli śrubki można dokupić i pasują, to faktycznie jest to kwestia ładnego napisu XT na boku, ale biorąc pod uwagę, że manetki przerzutek mam SLX to Twoja propozycja bardziej pasuje do kompletu :) Pomyślę.
Proszę bardzo, sam zamawiałęm i wiem że pasują http://rowerowy.com/sklep/narzedzia-serwis/serwis-hamulcow/avid/prod/a2z-bolt
A jaki masz amortyzator? Nie widzę dokładnie chodzi mi o to czy to 26'' koło czy 29'' i jaki model konkretnie, zmierzam do tego że ustal sobie jeszcze jaka jest dopuszczalna wielkość tarczy do twojego amortyzatora, jeśli amortyzator nie jest jakiś budżetowy to może jest opcja wstawienia tarczy 180 mm zamiast 160 mm dochodzi ci gratis kilka procent więcej mocy, a do tego większa tarcza jest bardziej odporna na przegrzewanie się. Z przodu to ważne, bo przy hamowaniu cały ciężar idzie na przedni hamulec.
jesli nadal poszukujesz
Wydaje mi się, że wyboru już dokonałem (XT), ale jako, że nie spieszy mi się zbyt mocno z zakupem to jeszcze go nie dokonałem. Rozważę więc każdą alternatywną propozycję. Dzięki za sugestię.
