[koła] Koła MTB 26" dla cieżkiego do ~1200 pln
glowackp
Witam,
Planuje w przerwie zimowej wymiane kół w moim rowerze.
Rower to Kross A6 seria 2009.
Koła do tej pory używane fabryczne.
Chciałbym zmienić je (są dosyć ciężkie, zdaje się że ponad 4kg) na coś nowego i lżejszego.
Koła 26" do hamulców tarczowych na 6 śrub.
Koła muszą być trwałe i przystosowane do obciązenia 110kg minimum - jest to warunek konieczny :)
Dodatkowo byłoby dobrze gdyby były lżejsze niż fabryczne koła (piasty joytech, obręcze alexrims). Zestaw jak pisałem ciężki ale niezniszczalny - przez 4 lata nie wymagał wiekszych napraw.
Rower jest używany w miescie i lekkim terenie na trasach od 30 do 100km, sporadycznie cieższy teren czy maraton mtb.
Rozwiązanie do stosowania z dętkami i oponami 2" lub węższymi 1,8/1,75".
Wstępnie wpadło mi w oko takie coś:
http://www.bikestacja.pl/pl/kola-i-opony/kola/bikestacja-kola-skladane/mtb/kola-do-hamulcow-disc/kola-do-tarcz-is-6-srub/kola-novatec-711-712-dt-xm450-1666g.html
Czy to ma sens czy lepiej coś innego/gdzie indziej ?
Ktoś coś ?:)
A co powiedzie na DT Swiss E2000.
W1E2000ADIXR100415    E 2000 OEM VR DBIS 15/100 ROT 11
W1E2000IDCAR100418    E 2000 OEM HR DBIS 10/135 AS ROT 11
http://dt4you.com/DT4YOU/Fotki/DT/W1E2000ADIXR100415(n).jpg
http://dt4you.com/DT4YOU/Fotki/DT/W1E2000IDCAR100418(n).jpg
Wytrzymałość do 110-120kg, waga 2050g.
Zakładam, że nie ma problemów aby te koła wylądowały w ramie Krossa ?
Z tylnym nie ma problemu, na przód trzeba adaptery z osi QR 15 na QR9 lub QR5 w zależności od tego, jaka piasta tam jest i jaki masz amorek. Przed kupnem warto to skonsultować z DT4you.
Amortyzator mam Rock Shox Dart 3, zakładam więc że potrzebuje na QR9
http://dt4you.com/dt4you/Fotki/DT/HRCXXX00N4369S.JPG
Czyli zestaw adapterów koła przedniego 15mm/QR dla piasty 350tki
Przynajmniej tak doradzili mi w DT4You.
Mam tez opcje na koła składane:
Obręcze Alex Rims FR30 Białe
Szprychy Sapim CNSpoke Czarne
Piasty Novatec D711SB + D712SB
Ale chyba DT jest lepszym wyborem ? Cena jest podobna.
Wielu jeździ na Nowatekach i sobie chwali. Wielu innych klnie te piasty w żywy kamień za kiepskie uszczelnienia i łatwy do zajechania bębenek. Nie spotyka się zbyt wielu negatywnych opinii o DT 350. Albo tych piast mniej na rynku albo są lepsze. Bębenek na pewno lepszy bo i zamiast 3-4 zapadek masz w bębenku ratchet. Ten adapter który pokazałeś jest OK, w DT4you kosztuje 58 pln + wysyłka. Sam 2 dni temu kupiłem.
Za 1000zł można by zrobić ciekawy zestaw:
Piasty DT 350s IS Straight Pull przód 28h tył 32h
Obręcze DT Swiss 533d 28h przód, 32h tył
Szprychy DT Comp Straight Pull
Zestaw spokojnie by wytrzymał Twoją wagę. Jest na niezawodnych piastach i miałby bardzo rasowy wygląd ;)
