Nabyłem używaną Meridę z amortyzatorem jak na zdjęciu. Problem w tym, że jest on cholernie twardy. Ważę 90 kg i przy standardowej jeździe w ogóle nie pracuje. Amor prawie nówka, zero luzów, golenie ślizgają się pięknie, ale o dobicu go nawet mowy nie ma. Regulację naprężenia odkręciłem na minimum (choć różnica i tak jest b. mała).
Pytanie - czy ten typ tak ma, czy coś jest nie tak? Może regulacja naprężenia jest skopana i nie odkręca się na minimum? Otwierać go?
Może to co powiem wyda się głupie, ale czasem da się rozwiązać skomplikowany problem w prosty sposób. Próbowałeś dobić go na ob ustawieniach blokady? Czasem zdarza się, że blokada się ''przestawia'' przez używanie jej w trakcie jazdy.
Ten amortyzator to RST Gila TNL. A zatem - ten typ tak ma. Powiedzcie mi inną rzec - jak powinien działąć korek regulacji naprężenia wstępnego? Wyjąłem mój i jak kręcę pokrętłem nie dzieje się absolutnie nic - może coś jest z nim nie tak? Może da się go przerobić?
To co jest na zdjęciach wysmarowane brązowym smarem, "denko" regulatora, powinno się przesuwać/odsuwać od reszty całości. Jeśli nie to jest uszkodzone.
A co do widelca to on jest taki, niestety... Wczoraj próbowałem ugiąć fabrycznie nowego Blaze od tego producenta i było to bardzo trudne. Widelec mimo wysiłków "siadł" maksymalnie 3 cm z 10 skoku.
