lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Witam, Robi się coraz chłodniej. Jak o 5:30 jadę do pracy, to temperatura spokojnie waha się w granicach 5st c w te chłodniejsze dni. Na gołe ręce jest chłodno więc chce sobie kupić jakieś rękawiczki aby mi paluchy nie marzły. Co szukam?: Rękawiczki rowerowe Pora: Jesień/zima (5 st c do -10 st c) Odległość do pracy: 2,3km Koszt: Jak najtaniej (najlepiej 50-100 PLN) Wymagania: ochrona przed wiatrem i lekkim deszczem, aby mi się nie ślizgały po mokrej kierownicy Preferowany sklep: decathlon, 4f, martes sport lub jakiś inny w Szczecinie. Tylko stacjonarny. Znalezione: http://www.decathlon.pl/rkawiczki-na-rower-neoprenowe-2-mm-id_8292141.html Czy te, które znalazłem mi wystarczą? PS: wiadomo, że przy -20st c jeździć raczej nie będę PS: nigdy żadnych nie miałem więc chcę aby to był przemyślany zakup. Nie chcę kupować np 2 różnych par do różnych zakresów temperatur ze względu na małą odległość.
Mod Team michuuu Napisano 29 Sierpnia 2014 Mod Team Napisano 29 Sierpnia 2014 Neopren raczej średnio widzę jeżeli chodzi o potliwość rąk. Te lepsze: http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/shop/rekawiczki_dlugie_vezuvio_czarne.html
piotrpiotr Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Ja się też przymierzam do takiego zakupu. Znalazłem takie firmy Nike: http://marionex.pl/product-pol-7217-Rekawiczki-NIKE-SHOW-Glove-rekawiczki-na-rower-do-biegania-pilkarskie.html. Chcę jeszcze znaleźć w sklepie mój rozmiar, bo były tylko M, a przez internet też raczej tego nie chcę zamawiać.
lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Napisano 29 Sierpnia 2014 Michuuu a posiadasz te Vesuvio? Bo nie chce żeby przy 0 st c mi paluchy marzły. Czytałem test jakiś ale w sumie nic nie napisali o warunkach w jakich były testowane. A na zdjęciu jasno i bez rękawa
Darek14 Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Nie istnieją rękawiczki, które zapewniałyby komfort cieplny w zakresie temperatur do +5 do -10 stopni.
lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Napisano 29 Sierpnia 2014 Nie szukam komfortu cieplnego ale takich uniwersalnych rękawic. Jak nie masz nic do polecania Darek to raczej zbędny post. Bo skoro nie istnieją to będę jeździł całą zimę bez rękawic tak jak wszyscy. Tak, na pewno.
paziek Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Darek chyba chciał przez to powiedzieć, że nie ma rękawiczek w których nie byłoby za ciepło przy +5, a jednocześnie nie za zimno przy -10. Albo rękawice są OK poniżej zera, albo są OK powyżej. Ja mam identyczne odczucia po wypróbowaniu kilku opcji... ale u mnie chyba są jakieś problemy z krążeniem.
lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Napisano 29 Sierpnia 2014 Dlatego pisałem, że nie szukam komfortu cieplnego bo wiem, że nigdy go nie znajdę ale szukam rękawiczek które najlepiej się sprawdzą wg tego co opisałem Liczę tutaj na wasze doświadczenie i ciekawe linki Znalazłem jeszcze 2 ciekawe modele ale chyba trochę błądzę http://www.synkros.pl/product-pol-802-Ocieplane-rekawiczki-Ice-Storm-ACCENT.html http://www.apanasewicz.com/thermal-p-721.html
Mod Team michuuu Napisano 29 Sierpnia 2014 Mod Team Napisano 29 Sierpnia 2014 Michuuu a posiadasz te Vesuvio? Bo nie chce żeby przy 0 st c mi paluchy marzły. Mam. Co do odczuwania temperatury to sprawa osobnicza więc nie zagwarantuję że Tobie będzie tak samo ciepło. Ja w nich jeżdżę od ok.0 do -10, jak jest zimniej to zakładam narciarskie. Przy temperaturach dodatnich jak dla mnie jest za ciepło.
Darek14 Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisałeś: " chce sobie kupić jakieś rękawiczki aby mi paluchy nie marzły", a potem: " nie szukam komfortu cieplnego". Zdecyduj się więc, bo wyraźnie kręcisz. Na 2-3 km wystarczą za 20 zł z bazaru.
lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Napisano 29 Sierpnia 2014 Darek, za 20 zł z bazaru normalniej w świecie nie poradzą sobie w deszczu i wietrze. Jeśli takie masz chętnie wezmę namiar do nich. Zresztą komfort cieplny to jest idealny warunek aby nie było ani za gorąco ani za zimno. To, że mi paluchy marznąć nie będą nie jest temu równe. Michu, Dzięki wielkie. Już mam jako taki obraz. To poczekam jeszcze na inne opinie. Zawsze obraz się powiększy
piotrpiotr Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Musisz wziąć jeszcze pod uwagę, że niektóre wiatroodporne będą powodowały, że łapy Ci się szybko spocą, szczególnie przy 5 st. C. Jak weźmiesz rękawiczki nietermoaktywne to po lekkim deszczu może być mniej zimno bez rękawiczek niż z. Dlatego ja przyjmuję, że mają lepiej osłonić przed wiatrem niż ucięte, mają odprowadzać nadmiar wody, czy potu, mieć te przyczepne elementy, no i też ważne, żeby były za nadgarstek. A jak będzie naprawdę zimno to już trzeba zimowe mieć i tyle.
lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Napisano 29 Sierpnia 2014 No to może jednak zmienię potrzebę. A gdybym miał mieć same rękawice przeciwdeszczowe, przeciwwietrzne i tylko wiosna/jesień? Nie na mróz. Np te? ale nic nie jest napisane o tym, że są na deszcz. http://www.decathlon.pl/rkawiczki-na-rower-polarowe-windstopper-id_8286469.html A na samą zimę po prostu kupię osobno (zimą)
Ros Napisano 29 Sierpnia 2014 Napisano 29 Sierpnia 2014 Np te? ale nic nie jest napisane o tym, że są na deszcz. http://www.decathlon...id_8286469.html Jeżeli rzeczywiście to jest Gore Windstopper (lub coś bardzo zbliżonego do oryginału) to ze względu na fakt, iż jest to membrana jakieś właściwości wodoodporne tę rękawiczki posiadają. Nie liczyłbym jednak na to, że wytrzyma jakiś większy deszcz a co najwyżej mżawkę.
lukaszk Napisano 29 Sierpnia 2014 Autor Napisano 29 Sierpnia 2014 Byłem teraz w decathlonie sprawdzić te po 40 zł. Jeden wielki syf i mimo, że na stronie pokazuje, że są dostępne to i tak ich nie było. Przynajmniej letnie bez palców kupiłem tanio A w poniedziałek to chyba sobie pojeżdżę po sklepach typowo rowerowych. Ewentualnie może w 4f, intersport lub martessport coś będzie. A póki co czekam na dalsze propozycje.
lukaszk Napisano 27 Września 2014 Autor Napisano 27 Września 2014 Kupiłem jakieś zwykłe na szybko, cienkie rękawice z decathlonu za 50 zł (chyba winter 500 wiosna/jesień) faktycznie powyżej 10/12 st.c to max. A ostatnio wracałem późnym wieczorem i już trochę szroniło na zwenątrz. Nie było zimno w tych rękawicach. Także do 0-wej temperatury są w porządku. Ale to jeszcze wyjdzie w praniu, bo jak mówiłem to brałem na szybko byle coś było na teraz
Rophoe Napisano 27 Września 2014 Napisano 27 Września 2014 Jeszcze w sierpniu te widziałem http://esklep.intersport.pl/pl/product/79481/rekawiczki-nakamura-long-4023921 za 80zł. Teraz o dziwo promocja na jesień. Na pewno lepsza opcja od krótkich skórzanych + pod materiałowe rękawiczki. Dodatkowo doszyte są duże elementy odblaskowe. Pewnie się skuszę.
jasinski21444 Napisano 27 Września 2014 Napisano 27 Września 2014 Author Windster , sprawdzaja sie idealnie w zakresie +5 do -5
Maaciek10 Napisano 29 Września 2014 Napisano 29 Września 2014 Ja posiadam takie http://www.endurastore.pl/rekawiczki_thermolite_roubaix,33,173.html i przy obecnej pogodzie sprawują się świetnie, mam nadzieję za jak zrobi się zimniej to też będą spoko. Dojeżdżam do pracy 8km w jedną stronę o 7:30 i zimno mi nigdy nie było.
pietrushkin Napisano 29 Września 2014 Napisano 29 Września 2014 Mam te http://esklep.intersport.pl/pl/product/79481/rekawiczki-nakamura-long-4023921 rękawiczki nakamury. Przejeździłem w nich dwie zimy. Zakładam je kiedy temperatura spada poniżej 5 stopni (przy wyższych strasznie pocą się ręce), poniżej -5 stopni zakładam pod nie dodatkowo zwykłe polarowe rękawiczki z decathlonu i jest git - jeździłem tak przy -15 stopniach.
provid Napisano 29 Września 2014 Napisano 29 Września 2014 Ja chwalę sobie Chiba Hotliner zakres od -15*C do +10*C a zakładałem je jak było -5*C i dawały radę nawet przy -20*C z wkładkami z Decathlonu Ciężko jest komuś doradzić dobór rękawiczek, bo każdy ma inne odczucie zimna.
Szkielet13 Napisano 30 Października 2014 Napisano 30 Października 2014 Witam, Przypnę się do tematu , posiada może ktoś rękawiczki http://www.centrumrowerowe.pl/odziez-rowerowa/rekawiczki/zimowe/p,rekawiczki-tour-plus-czarne-chiba,399886.html i jest w stanie powiedzieć jak sprawują się w temperaturze od -5 do 0 ?
