[Zmiana hamulców] czy będąd pasowac
m1x3r3k
Witam mam w rowerze hamulce tarczowe mechaniczne, a chce kupić hydrauliczne tylko pytanie czy hydrauliki bd pasowały w te same mocowanie którym są prowadzone linki, mój rower to bitwin rr500. A i jeszcze jedno pytanie czy opłaca się kupić hamulce shimano br-m395 za 160 zł. Przód plus tył. Zestaw jest nowy w cenie są również nowe tarcze.
Dokładnie nie wiem jak ten twój rower wygląda ale mniemam że nie masz pełnego pancerza na linkach hamulcowych tylko częściowy. W takim przypadku nie poprowadzisz tymi samymi prowadzeniami (trzeba by ciąć/rozwiercać) ale to nie wyklucza użycia hamulców hydraulicznych. Myślę że masz tam prowadzenie pod przewód hydrauliczny a jak nie to zawsze można to złapać obok opaskami.
Przyjmując że najbardziej nikczemna tarcza kosztuje minimum 30zł to jeśli mówimy o komplecie na dwa koła to się opłaca.
Hamulce nie powalają ale na pewno będzie znaczna poprawa w porównaniu z mechanikami.
Nie wiem, to nie jest element odpowiadający za wytrzymałość ramy ale lepiej się dopytać w decu. A nie lepiej puścić obok i złapać na opaski? I tak jak to rozpiłujesz i rozwiercisz to żeby się trzymało to trzeba będzie dać opaski.
Chyba że chcesz przewlekać ale to wymaga odpięcia przewodu.
Tak są kompletne.
Pójdę i zobaczę może jest mocowanie pod przewód bo wiem ze na tylnym widelcu uchwyt jest przykrecany tylko na gorze ramy jest prześwit linek bez pancerzy
sory ze tak odpisuje ale niestety nie mam orginalnego mocowania pod hamulec hydrauliczny tylny, ale przedni da rade zamatować bez problemu {sory za pisownię}
Są przejściówki które się mocuje do przelotek linek, ale to rzadka i kosztowna sprawa. Jeżeli przejrzy się galerie rowerów na forum lub w internecie to można trafić na przewody mocowane do ramy na taśmę izolacyjną, więc nie ma problemu. Jedyna zagwozdka przy wymianie hamulców to sposób mocowania, ale w tym przypadku przejściówki powinny być w każdym sklepie rowerowym.
Za 160 zł bierz bez zastanowienia, ja kupiłem za 240 zł. Wczoraj je zamontowałem ( miałem mechaniczne m375), pojeździłem po piwnicy i powiem tak: siła hamowania na razie podobna ( kwestia dotarcia klocków), lepsza modulacja, klamka chodzi mięciutko więc nie ma już mocowania się z klamką, polecam :)
Ja na twoim miejscu bym nie rozwiercał, może kiedyś będziesz sprzedawał ramę i ktoś nie będzie chciał. Złap na cienkie opaski zaciskowe i będzie ok.
PS: Pytanie z tych głupich, masz klamki i manetki oddzielnie czy klamkomanetki?
Zipy rysują lakier. Taśma wydaje się bardziej odpowiednia, zwłaszcza, że można dobrać kolor taśmy do koloru lakieru, a przed sprzedażą pozostałości kleju ładnie schodzą benzyną ekstrakcyjną.
Manetki a nie klamki :) Za 50 zł przód i tył? Co to za model? Jakoś podejrzanie tanie.
Temat powinienem wywalić i dać punkty payback. Między swoimi ziomkami z osiedla możesz tak rozmawiać ale publicznie to jednak nie wypada.
