[Uszczelniacz do opon] Czym usunąć zaschnięte mleczko lateksowe?
RysStepowy
Czołem, pytanie jak w temacie - czy macie jakiś dobry, skuteczny sposób na usunięcie zaschniętego mleczka? Wiem że są pewne specyfiki jak np. Caffelatex Remover ale są raczej drogie a buteleczka jest mała. Ja i pewnie spora część forumowiczów będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie.
jeżdzę na oponach z dętkami więc mleczka nie stosuje.Czytałem tu forum że ktoś polecał płyn do mycia tarcz, ile w tym prawdy nie wiem, ale jak masz taki płyn to możesz spróbować, plus odpowiednio 'dobre' użycie karchera
Dzięki kolego za odpowiedź, niestety płynu do tarcz nie mam. Jak kupię to spróbuje i podzielę się efektami. Generalnie chodzi mi o jakiś niedrogi, łatwo dostępny specyfik typu rozpuszczalnik lub coś w tym stylu. Dobrze by było aby wypowiedział się Leo - autor sprzedawanego na forum mleczka. Domyślam się, że jego wiedza w tej materii może być pomocna. Ja napisze czym próbowałem i z jakim skutkiem:
1. WD-40 - brak rezultatów
2. Resinol - preparat do usuwania żywicy z karoserii samochodowych - brak rezultatów
3. Isol - płyn do zabezpieczania styków elektrycznych - brak rezultatów
4. Benzyna ekstrakcyjna - brak rezultatów
5. Spirytus z niebieskim opatrunkiem ;-) (Denaturat) - widać że mleczko delikatnie schodzi - trzeba przy tym troszkę potrzeć, ale szału nie ma
6. Spirytus spożywczy 92% - Jak wyżej, jakby troszkę lepiej
Z tego mini testu wynika, ze preparaty na bazie olejów sobie zupełnie nie radzą, dużo lepiej z alkoholem :woot: , aczkolwiek jego działanie również nie jest doskonałe. Niemniej naprowadza na trop że wyroby spirytusowe to może być dobry kierunek poszukiwań...
Spróbuje jeszcze rozpuszczalnikiem nitro i oczywiście dam znać, zatem,
CDN...
P. S. Zachęcam użytkowników forum do sugestii co mogę spróbować albo czym wy próbowaliście i z jakim skutkiem.
Pozdo!
nie rób nic mechanicznego - ja kupilem takie szczotki na wiertarke, mleczko zeszlo ale kapcie zaczalem lapac seryjnie, oslabia to oponę.
zaschniete mleczko w niczym nie przeszkadza, prawie nie wazy, trzeba to po prostu olac.
Caffelatex Remover to koszt 50zł za 50ml, ale ile ml zużywa się na czyszczenie ? Spróbuj płyn do okien+szczotka.
Miłej zabawy, takie specyfiki mogą zniszczyć gumę.
Dziękuję, zdaje sobie z tego sprawę, ale nie tylko chodzi mi o usuwanie mleczka z gumy ale też z innych materiałów, np obręcze, ramy itp. Nitro również tutaj może być agresywne ale nie musi, więc ostrożność będzie trzymała mnie za rękę.
Mechanicznie raczej nie chcę tego ruszać - wolałbym użyć czegoś chemicznego. A rzeczywiście opona to nie jest największy problem i tu chyba zastosuje się do rady kolegi czyli oleje ;-)
W przypadku Caffelatex Remover pojemność jest mała a cena spora. Ale płyn do okien to może być petarda, zatem spróbuje!
Jeśli alkohole sobie jakoś radziły to przetestuj jeszcze alkohol izopropylowy (izopropanol), do kupienia w każdym sklepie dla elektroników. Oni go często stosują do czyszczenia bo stosunkowo szybko odparowywuje i nie zostawia nalotu.
Czołem, No i po teście Nitro - efekt jest najlepszy jak dotychczas, ale trzeba troszkę potrzeć i uważać. Z obręczy anodowanej schodziło bardzo dobrze, z ramy również. Z gumą trzeba uważać - działa, ale rozpuszcza również gumę tak że delikutaśnie. Fakt o Alkoholu Izopropylowym nie pomyślałem, zatem będzie test w najbliższym czasie. Pozdro!
Ja mleczko z opon czyściłem rozpuszczlnikiem uniwersalnym + szczoteczka taka do paznokic. Ciężko ale schodziło - nie zauważyłem problemów z oponą.
Swego czasu przerabiałem zabawy z mleczkiem Geaxa. Póki nie zaschnie - pięknie schodzi pod zwykłym strumieniem wody.
Zaschnie - kaplica. Złapałem swego czasu kapcia, tył obrócił się parę razy zanim skoagulował i uszczelnił, a w międzyczasie pokrył wszystko piękną warstewką albo kropelkami.
Z ciuchów - nie do ruszenia. Miałem białą koszulkę; teraz mam "białą w brudnożółte kropki". Nie odważę się poliestru traktować hardcore'ami typu Nitro, IPA, aceton, bo kropek się mogę pozbyć, ale razem z koszulką :-)
Z ramy - myjka parowa. On jest na bazie lateksu i podgrzany pięknie schodzi - coś jak guma do żucia.
Z opon, od środka - najłatwiej się odrywa. Jak zastyga, to zastyga w swego rodzaju "film" który schodzi pod paznokciem, nie zbija się w grudki jak płyn Stana.
Zresztą nie chce mi się bawić w czyszczenie opony od środka - czyste to mają być ranty, a mleczko zaschnięte w środku nic nie waży.
Moja waga mówi co innego,mleczko wazy i to sporo ;-) Najlepiej nie ruszać pierwszego setu mleczka i dopełnić jak zaschnie ze dwa razy. Tworzy się wtedy grubsza warstwa i odrywa sie płatami ;-)
A to mnie Kolega zadziwił  :icon_confused:
No ale jakieś konkrety poproszę
Załóżmy że 100 ml mleczka waży +/- 100 g, to ile waży kompletnie zaschnięta resztka ?
wazykem z ciekawości zaschnięte ściągnięte z opony mleczko caffelatex i wynik był 120gram. Wszystko co wlalem czyli około 70ml x2 ważyło właśnie tyle.
  • 2 miesiące temu...
