[hamulce tarczowe] KCNC X7 jaki przewód
Eskulap
Witam
Mam hamulce KCNC X7 na przewodach A2Z, ale tylne dolne mocowanie zaczęło mi przepuszczać płyn. Po pomiarach okazało się, że przewody A2Z mają 5,4mm średnicy zewnętrzej i 2,3 - 2,4mm średnicy wewnętrzej. Przy czym końcówka, która wchodzi do przewodu ma 2,35mm średnicy, więc nic dziwnego, że przepuszcza.
Czy któryś z posiadaczy mógłby mi odpowiedzieć, jakie średnice ma oryginalny przewód KCNC X7.
Dziękuję
PS: Z Bikestacji odpisali mi, że przewód ma 4mm średnicy zew. co wydaje mi się nierealne.
Nie wiem jak to jest tam zakręcone, ze zdjęcia wyglda na typowy standard ale końcówka przewodu nie służy do uszczelniania tylko do nie zmiażdżenia przewodu podczas dokręcania :P uszczelnia baryłka, która jest bezpośrednio na przewodzie.
Średnica przewodu może być dowolna, pod warunkiem że masz odpowiednie nakrętki baryłki by to skręcić do kupy.
Nakrętka idealnie pasuje na przewód 5,4 mm.
Jednak baryłka od wewnętrznej strony jest stożkowa i tą "szerszą" stroną da się ją naciągnąć na przewód, ale przecież musi być ona zamontowana od węższej strony i za Chiny :) nie mogę jej nałożyć na przewód od tej strony.
Np. w Shimano baryłka jest nakładana jak pierścionek (luźno) i dopiero jak się ją naciąga na końcówkę przewodu, w której już jest wciśnięta metalowa końcówka, to następuje uszczelnienie. W KCNC tak nie jest. :(
